Опрос: Какой конвертор выбрали (бы) вы?
XMOS 2ch 384kHz
37.50%
6 37.50%
XMOS 6ch 192kHz
12.50%
2 12.50%
Bolero
6.25%
1 6.25%
Flamenco
0%
0 0%
Amanero
18.75%
3 18.75%
Какой-то другой?
25.00%
4 25.00%
Всего 16 голос(ов) 100%
USB-I2S коверторы. Какие требования? Что есть? Что выбрать?
Озаботился построением правильной системы звуковоспроизведения.
Хочется поэкспериментировать с ЦАПами/выхлопами. Т.е. система д.б. модульной. Вариантов универсального интерфейса для собственно ЦАП не много - I2S.
В качестве носителя информации ("транспорта") будет комп/жесткий диск - так удобнее.
ЦАП будет подключен или непосредственно к компу или к роутеру или к чему-то вроде медиацентра (миникомп на RISC). Потому первичный интерфейс - УСБ (2.0). Можно было бы и SPDIF/TosLink, но тогда нужна а) соответствующая ЗвуковаяКарта (ЗК), б) роутеры/медиацентры мимо в) ко всяким CD и пр. подключать не собираюсь ввиду отсутствия последних а также отсутствия желания их иметь.
Еще против SPDIF следующие аргументы:
- надо ЗК, поддерживающую режим slave, т.е. имеющую еще и входы, а конвертор должен иметь выходы
- если такой возможности нет, то придется иметь дело с реклоком с помощью FIFO, что недешево есть и имеет "артефакты воспроизведения" - "пропуски" или "перескоки".
Вообще, "нацелен" на Hi-Res.
Т.е. получается следующая модульная система: USB-I2S конвертор - ЦАП - выхлоп.
Из собственного опыта пришел к выводам, что она должна обеспечивать:
- гальваническую развязку (обязательна для компьютера, для медиацентра, роутера/... - наверное, не обязательна, но желательна). Развязывать УСБ как выяснилось (недавно), нет смысла - лучше/проще/дешевле развязать I2S.
- тактирование от собственного, желательно, двухсеточного генератора. Желательно - возможность подключать внешний генератор (мастерклок). Мало ли захочется послушать генератор, сделанный на лампах 3го рейха????
Из кандидатов на конвертор - этот: http://jlsounds.com/i2soverusb.html
вроде, всё, что нужно - в наличии:
- изолятор
- собственный 2-сеточный генератор
- возможность подключения внешнего клока
- "встроенный" конвертор в нужный формат данных
- Божеская цена.
Какие еще требования? Что упустил/пропустил? Что лишнее?
Что из альтернатив?
- XMOS (другие)
- Bolero
- Amanero
- Flamenco
Хочется сделать Обзёры возможностей/особенностей всего этого хозяйства, но нет времени. Может, потом.
Жалко, в данном конверторе нет входов - АЦП тоже хочется. Но это не срочно.
Какой конвертор выбрали (бы) вы и почему?
Гы ... забыл в опрос добавить "этот" конвертор. Опросы как-то редактируются?
Очень интересная тема! Странно, что замерзла. Cобрал ЦАП и не могу определится какой транспорт выбрать - Аманеро или ХMOS
Хотелось бы услышать от знающих, какие достоинства и недостатки у выше перечисленных?
Последний пост: pautinqch
