Опрос: Какому входному ОУ принадлежат спектры ниже? - У вас нет прав голосовать в этом опросе.
Волшебному ОУ
16.67%
5
16.67%
AD8066
TL071
13.33%
4
13.33%
LM4562
3.33%
1
3.33%
MAX9632
0%
0
0%
LME49990
20.00%
6
20.00%
NE5534
23.33%
7
23.33%
OPA211/1611
6.67%
2
6.67%
OPA1652
6.67%
2
6.67%
Другой (указать)
0%
0
0%
Угадай ОУ по спектру
Ну я ж еще завтра выложу 6Vrms и сколько еще там получится. Сутки на "почесать" тем кто еще не определился.
И драматическую паузу надо же выждать :)
https://www.youtube.com/watch?v=g_SeVyzFxA8
БендеровецЪ Написал:А какие из них переживут 6Vrms? :)
Я бы так не стал рисковать ими )))
Мне и повторителя хватает для оглохнуть )))
так угадываем ОУ или слушаем ушник?
Я наверно погорячился. Жалко что нельзя изменить ответ. То что я указал и ещё один, который не выбрал никто (пока) будут получше. Примерно так на 6-8дб на 20К.
Соответственно это скорее всего 1611
Ниче страшного :)
Продолжаем нашу радиопередачу :)
Все-таки нам интересен спектр первого ОУ, поэтому я увеличил сопротивление нагрузки до 72Ом. Мощьность там по прежнему наманая.
Потом, после вскрытия, если все зе будет хотется "хлеба и зрелищ" могу запилить и на 36Ом
Итак, условия измерений:
Частоты 1kHz, 10kHz, 19kHz и смесь 19.5kHz+20.5kHz
амплитуды +15.5dBVrms (6Vrms) для чистых тонов и +9.5dBVrms(2Vrms) для каждого тона в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне пачти -147dBc
Нагрузка 72Ohm
Уже по немногу сдает позиции, но не так что-бы "все плохо" :)
  • flipper (04-27-2017)
"А в это время в замке..."
условия измерений:
амплитуды +18dBVrms (8Vrms) для чистых тонов и +12BVrms(4Vrms) для каждого тона в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне пачти -143dBc
Нагрузка 72Ohm
Тяжко бедному ОУ! Поддержите его своим голосом!
  • flipper (04-27-2017), EDWARD (07-13-2017)
Проголосовал за TL071, ибо это шоу чем-то напоминает выборы во Франции.
Именно для тех кому напиминает и была предоставлена эта опция :)
А опция с 8066 для статистического отсеивания априорно недостоверных голосов?
Для фанатов Analog Devices :)
хотя вот не удивлюсь шо то таки 8066
wired Написал:таки 8066
Внимательный читатель мог бы заметить... впрочем осталось немногим более 6 часов до того как :)
Или фиг сним, открывать карты? Наверное все кто хотел уже проголосовал.
вскрывайся :)
Ну шо, сдавайтесь :)
  • flipper (04-27-2017), EDWARD (04-28-2017), naroznyv (04-28-2017)
ты хитрый, она ж от Филипса..... :) так шта это волшебная 5534
В таком включении они все +/- похожи.
JRC правда не пробовал.
а если одиночную на 2 кОм и с размахом +/-13В ??? :) снимишь спектры?
