Существует ли разница в схеме "мост из двух одинаковых усилителей, на входе одного из них сигнал проинвертирован" и схеме "FDA+2 выходных каскада", входной сигнал SE.
shkal Написал:Существует ли разница в схеме "мост из двух одинаковых усилителей, на входе одного из них сигнал проинвертирован"
Ток из одного БП перетекает во второй по большой площади
Цитата: и схеме "FDA+2 выходных каскада", входной сигнал SE.
Ток с + на - в рамках 1 бп.
Это понятно, имеется в виду построение с 0 на одной плате.
Во втором случае оос диференциальная и на входе будет синфазка.
  • shkal (05-09-2017)
