Не знаю, займусь ли я сим проектом, но.
Испокон веков удифилы молились на разделение пред+мощник. С точки зрения ЭМИ это - фигня полнейшая. Покуда реализуема обычным способом - "в лоб".
Но. Если взглянуть на "предусилитель" не как на "предварительный усилитель" и не "коммутатор входов с крутилкой громкости", но на средство борьбы с ЭМИ/SI в лесу у системы неизвестного построения...
Возникают требования:
- Развязка земель, как вход-выход так и левый-правый, и даже между различными входами (да да, цеплять на одну и ту-же землю все входы может оказаться неудачным случаем, весьма неудачным).
- Баланс/псевдобаланс/сингл эндед входы и выходы
- Фильтрация всего и всея, как ИНЧ так и ВЧ помех
- РГ, буфер на выходе
- Коммутация земли, как между левый-правый (на входе, на выходе, посередине), так и на общий (прямая, через резистор, без нее, только на ВЧ).
- Разный гейн - от 1 до сколько-там-нужно. в т.ч. и в минус если усилитель попался слишком чувствительный.
- Плюшки - инверт одного из каналов (может помочь усилителю)
- AUX выход для сабика. отвязанный землей и всем возможным от всего остального. Т.к. обычно усилители сабиков не самые чистые в мире, и цеплять их в общую землю - кощунство)
Все вышеизложенное - опциональные фичи, определяются в конфиге для каждого входа по отдельности. Т.к. каждая конкретная подключаемая поделка может иметь свою свору глюков, и лечить эти глюки нужно каким-то определенным для нее рецептом.
Блок-схемка - коммутатор входов с оторванной землей, за ним иут чейны фичерсов с байпассом - фильтры, трансики, преды, РГ, опять преды/буферы и т.д., очередность следует продумать отдельно.
Заодно из плюшек - несколько коммутируемых выходов, AUX входы/выходы для внутренних поделок (ЦАП, ушник).
Кучу ULNок, кучу релюшек, кучу сэксу (т.к. по сути все три земли - раздельны) (земли - левый, правый, сервисная для управления). Релюшки бистабильные, чтоб не жарить зазря электричество (и у меня именно таких есть мешок. даже два мешка.)
..... Возможность управлять РГ, встроенном в усилитель. Т.е. происходит байпасс встроенного и управление внешним, что кошерней имху.
... где-то посередине можно встроить плату кроссовера, отдельным блоком с независимыми землями до и после платы ...
Мне кажется что получится какой-то безтолковый монстр
