(Сообщение последний раз редактировалось: 05-15-2017, 10:06 AM mr-marlen.)
БендеровецЪ Написал:Повозился я с тем записанным чирпом. Какая-то хрень там таки присутсвует, но гораздо дальше чем те гармоники что я пробовал добавлять. Надо попробовать исходя из формул прикинуть какому номеру оно соответсвует. Вобще странно, этот импульс довольно высокий. Щаз уже ничего не соображаю, на днях перепроверю.
Этот пик скорее всего какая-то фигня, которая появляется при остановке и повторном запуске проигрывания трэка.
Надо сделать пару-тройку чирпов следующих друг за дружкой через 30 секунд и повторно записать в одном трэке.
Как у тебя получаются такие графики? Я наверное что-то неправильно делаю. Можешь расписать действия?
P.S. разобрался, применял неправильный инверс фильтр.
Записал чирп.
Заодно посмотрел спектры вновь перепаянного. И тут вдруг меня осенило.
ХЗ чем я думал и зачем так сделал, но получается, что у меня от трансформатора до платы предусилителя шнурок 40 см и диодные мосты на плате преда. Похоже отсюда и 100Гц наводки. Время между вершинами 10 мс = 100Гц.
У меня проблема с 24 битным форматом, нада либо 32 либо 16, так что щаз уже не посмотрю, наверное завтра уже. Вобще я могу выкладывать и сами скрипты, тогда все этом можно будет повторить и без меня.
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-08-2017, 01:04 AM БендеровецЪ.)
mr-marlen Написал:у меня от трансформатора до платы предусилителя шнурок 40 см и диодные мосты на плате преда.
Ну непосредственно в этом я ничего плохого не вижу, должно быть что-то еще что-бы помеха попала в сигнальный тракт. Например земля дето как-то не так в бп подсоеденяется, либо еще что-то. Я бы сказал нужно фото земляного полигона и выпрямителя, как скомпоновано и т.д.
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-08-2017, 01:28 AM БендеровецЪ.)
Кароче вот, для сравнения то что получалось у меня в матлабе. Виден островок перед имульсом, дето на уровне 10e-5, т.е. шото около -100дБ (искажения) и еще какой-то хвост остается за импульсом. При том он не экспоненциальный (так можо было бы сказать что завал на НЧ какой или сдвиг фазы).
Горизонтальная шкала разная, мало времени, потом приведу в более человеческий вид.
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-08-2017, 01:44 AM mr-marlen.)
БендеровецЪ Написал:Я бы сказал нужно фото земляного полигона и выпрямителя, как скомпоновано и т.д.
Там все сложно. Плату прицепил. Силовая часть БП отрезана от слаботочной ножом (конур показал проводником), от выводов шунтирующих кондеров толстым медным широким жгутом обратно до земли БП в три точки без отверстий. Все остальное слаботочная земля, противоположный слой - земля. Соединение слаботочной с силовой в одной точке - посередине платы.
БендеровецЪ Написал:Виден островок перед имульсом, дето на уровне 10e-5, т.е. шото около -100дБ (искажения)
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-08-2017, 03:40 AM mr-marlen.)
БендеровецЪ Написал:А как на плату попадает сигнальная земля?
Один проводник в точку соединения с силовой в центре платы. Земля с шунтов ОУ также соединена с этой точкой.
Соединение слаботочной земли везде одним проводником ЦАП>РГ (все земли 8 каналов объединены)>Пред>Выход.
Надо еще попробовать кинуть слаботочную землю на Пред сразу с ЦАП, но сомневаюсь что поможет.
Вот шота мне кажется что в этой одной точке часть проблемы. Как выглядит вобще кабель подводящий сигналы и землю? Насколько большая петля между сигнальными проводами и этим одним проводником идущим в центр платы?
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-08-2017, 05:51 AM mr-marlen.)
БендеровецЪ Написал:Как выглядит вобще кабель подводящий сигналы и землю?
Многожильный провод сечением около 1..1,5мм2 вокруг которого обвиты шлейфовые жилы. Все это обернуто в фольгу и экранировано вместе с платами РГ. Длина от РГ до преда 7 см. Фото могу вечером скинуть.
БендеровецЪ Написал:Насколько большая петля между сигнальными проводами и этим одним проводником идущим в центр платы?
Где-то 1,5 см от шлейфового разъема идет один земляной проводник.
