Собираем связку Bolero и Pico DAC
#61
s3t Написал:АЦПшка точно не перегружается, раньше ею мерял с такими уровнями?
Допёр ( Вайред дал ссылку на АСИО генератор, он думал что это глюк софта) - не помогло. потом я подключил через РГ и очень медленно уменьшал уровень того что шло на вход ЗК. Как только я уменьшил его на 0.2 дб, гармошки уменьшились на 10 дб. Значит они явно не с ЦАП... Вопрос закрыт. Вот то что в RMAA я намерял ближе всего к правде, только еще чуть лучше, в смысле уровень основной частоты 0 дб.
Так класный ЦАП, очень хорошо меряется! ( и звучит тоже)
еще интересней что это за ацп что на 0дб дает такие искажения)
Вопервых 0 дб для ЦАП - это вых напряжение около 3в Ампл и для входа звуковухи это может быть и много. Тем более что это перегрузом трудно назвать, просто вход АЦП искажает на уровне - 100дб. Во вторых я в Хonar D1 такую же хрень намерял когда тестил ее в опен лупе, подавая сигнал с выхода на вход...
каким ацп мерял? Потому что -120дб при полной шкале дает лишь один единственный cs5361 первой ревизии, увы делали их недогло
Asus xonar d1 АЦП Wolfson WM8776 (по гуглёжке).
Причём перегружаться он начал буквально на 0.3 дб. Ну вот смотрите... я выставил 0 дб в настройках громкости ЦАП, убрал общий уровень регулятором громкости ( пассивным, том что на резисторе) всего на 0.3 дб, а гармошки резко уменьшились на 10 дб. Ну ясно же видно, что если бы они были с ЦАП то их величина равномерно уменьшалась бы вместе бы с общим уровнем. Этого не произошло. Значит перегружался именно АЦП
по гуглежке? а посмотреть слабо????
8776 это кодек, а зная их топовый ацп могу сказать что грош цена таким измерениям
cs5361 дд у него 114 дб, так что всё логично.
и при чем ДД к искажениям на полной шкале? не путай теплое с мягким
посмотри по датакоду на мс, походу тебе повезло и имееш первой ревизии
А полная шкала у него (по даташиту) 1.13VA типа вольт амплитудных? так конечно будет перегруз если подать +- 2 вольта ампл с ЦАП. Я еще точно померяю какое вых у цапа по полной шкале.
стартанул Болеро от врешнего источника. (Они на Веге разобрались с глюком почему не стартует) Поставил электролит до стабилизаторе 1000мКф вместо 4700 и всё стартует.....
Плюсы - 1) Цап и Болеро можно отключать когда комп включен 2) комп не глючит когда Болеро в спящем режиме, уже нет необходимости включать ЦАП чтоб можно было смотреть видео без звука, листать странички в интернете 3) Отвязался от грязного питания с компа. 4) могу ошибаться, но помоему детализация еще лучше.
Минусы - нету.
Значить свое питание для Болеро лучше, интересно.
Если честно именно Болеро не проверял, а вот у Фламенко удобнее бьіло питание от ЮСБ.
XLR выход в Пико Даке неподвязан к реле Но звук через сим выход явно лучше хотябы от того что - 1 лишний ОУ, ну и интерфейс этот куда чище чем RCA. Реле закорачивающее выход на практике бесполезно (щелчков нет, тем более если есть РГ они минимальны даже в самом худшем случае). Подключеный к правильной системе пико - ДАК даёт колосальной информативности очень плотный и насыщенный звук. Хорошая звуковуха в сравнении с ним звучит рыхло, грязно и резко, обычный встроенный звук просто ужасно.
The following 1 user says Thank You to Tetragramaton for this post:
  • wired (06-09-2015)
