10-02-2016, 10:25 AM
надо считать все вместе как 3 порядок!
DAC <<5V>> wm8741
10-02-2016, 11:25 AM
wired Написал:на 48кгц бесселяЭто очень низко, Бессель очень плавный. Будет заметна окраска на ВЧ. Как такая некоторая "мягкость". Чуть-чуть.
10-02-2016, 11:26 AM
если все вместе надо 68 менять на 120пик
10-02-2016, 11:55 AM
begemot Написал:да да, гдето так и есть.wired Написал:на 48кгц бесселяЭто очень низко, Бессель очень плавный. Будет заметна окраска на ВЧ. Как такая некоторая "мягкость". Чуть-чуть.
06-28-2017, 08:43 AM
А Вы DSD на этом ЦАПе проигрывать пробовали?
06-28-2017, 08:52 AM
8742? Играет
06-29-2017, 12:56 AM
wired Написал:8742? Играет8741.. Интересует,потянет ли он DSD128 в прямом режиме - икак его в нём тактировать -хватит ли биткклока и каналов данных или всё-же надо мастерклок подключать?
06-29-2017, 01:39 AM
вопрос непонятен
06-29-2017, 02:06 AM
wired Написал:вопрос непонятенИнтерескет WM8741(вроде Вы его использовали в первой версии платы),сможет ли он воспроизвести DSD128 в режиме без преобразования в PCM? И какие сигналы ему необходимы в этом режиме(достаточно dsd64clk,DSDR,DSDL или всё же надо ещё и MCLK)?
06-29-2017, 02:29 AM
Скорей всего нужен и мастерклок, т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает.
Кстати поэтому дсд вполне непонятно-ущербный формат, прижившийся лишь в областях копирастии и шизо-аудиофилии))) Если транспорт настолько слабенький, что не может сделать дсд-пцм, то придется использовать преобразование в цапе. Аминь.
06-29-2017, 03:26 AM
s3t Написал:т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает.да ладно хватает, начиная от 1792
06-29-2017, 03:29 AM
nazar Написал:А конкретно этот(8741)?s3t Написал:т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает.да ладно хватает, начиная от 1792 И потянет ли он DSD128?
06-29-2017, 04:17 AM
в 8741 два режима, с преобразованием в ПЦМ и директ режим в котором цап работает как короткий ФИРДАК.
зависит от построения внутренней логики, может потянет а может и нет, я не проверял
06-29-2017, 05:00 AM
nazar Написал:в 8741 два режима, с преобразованием в ПЦМ и директ режим в котором цап работает как короткий ФИРДАК.В директ режиме хватит только бит клока?
06-29-2017, 05:18 AM
sanny Написал:В директ режиме хватит только бит клока? nazar Написал:зависит от построения внутренней логики
06-29-2017, 08:36 AM
s3t Написал:т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает. DSD1792, DSD1794, WM8741, ESS9018, ESSS9028, ESS9038, AK4490, AK4495, AK4497, хватит?
ЕСС в этот список не входит
Эммм... И в них отваливается их несколькоуровневость выхода? Фирдак эт не чистый дсд. И несколькоуровневост тож. Хотя я даташитов не читал, просто так подумалось что выход у них остается с несколькими уровнями, что ест пцм с низкой битностью и высокой фс...
ХМЫК, я ниправ. например дсд1792 тож с фиром аналоговым на выходе. Вопщем если считать аналоговый фир как ДСД то они ДСД) Аминь.
06-29-2017, 03:10 PM
nazar Написал:ЕСС в этот список не входитРазве? Давно я даташит смотрел. |
DAC 7 | wired | 9 | 4,712 |
09-01-2020, 11:20 AM Последний пост: wired |
8 канальный DAC | Frap | 3 | 3,056 |
11-21-2017, 05:19 PM Последний пост: Black_Jack |
Внешний USB DAC | shkal | 26 | 18,643 |
06-27-2017, 08:37 AM Последний пост: pautinqch |
