Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Его вырвиглазая схема мне до сих пор в кошмарах снится.
• vd-two (08-19-2015)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
EDWARD Написал:Ну ладно я, - я вообще далёк от радиотехники, но, Krulfa-то считается профи на Веге... )))
Тем: 2
Спасибо получено: 8 in 8 posts
Сказал спасибо: 4
БендеровецЪ Написал:вырвиглазая схема
Да, реально дико нарисованная. Как будто бумагу экономил. :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Электронную бумагу, надо заметить, экономил.
Тем: 2
Сказал спасибо: 4
Спасибо получено: 14 in 11 posts
Сказал спасибо: 14
shkal Написал:Да почитайте же Пиза в конце концов, он жеж ея разрабатывал.
337-ю.
The following 1 user says Thank You to belka for this post:
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
08-18-2015, 12:31 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-19-2015, 07:00 AM
pryanic.)
А что насчет ферритов на входе (после моста)
таких по примеру
этого стаба?
Цитата:Надо просто соблюдать некоторую частоту 1/(ESR*емкость), т.к. этой создает ноль в ОС. На вегалабе любят поставить одну керамику или пленку, ну или мелкий полимерный электролит, а потом удивлятся.
А разве не так: f = 1/(2π*ERS*C)?
Спасибо получено: 1,082 in 701 posts
Сказал спасибо: 385
Можно добавить и феррит. Но там в принципе уже есть резистор, он будет работать подобным же образом. А нужно/ненужно-ну кто может сказать какое подавление будет достаточно на радиочастотах. Вот что желательно-параллельно электролиту у входа ЛМ-керамику. Максимальной ёмкости в минимальной посуде. Ну типа 0805 на несколько микрофарад.
Кстати, электролит на выходе ЛМ желательно с относительно большим ESR. T.e. больше 30 миллиом.
• pryanic (08-19-2015)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
06-24-2017, 09:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-24-2017, 09:27 AM
mellowman.)
А как насчёт такой идеи применения этого буфера:
CMRR:
Только track_ref конечно после R9 должен быть :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-02-2017, 11:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-02-2017, 11:55 PM
БендеровецЪ.)
Отслеживать надо именно синфазное напряжение U3 а не непонятно что. Входной сигнал может быть вовсе не парафазным.
Да и смысла нет если входное звено инвертирующее т.к. теряется приимущество. А просуммировать без синфазного напряжение можно и проще. Без этих ваших следящих питаний :)
И вобще, если напряжение питания не жмет и импедансы сбалансированы то даже в простейшем случае, без следящего питания будет нормальный результат.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
07-03-2017, 12:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-03-2017, 12:10 AM
mellowman.)
БендеровецЪ Написал:Отслеживать надо именно синфазное напряжение U3 а не непонятно что.
Да, я ж там написал, что неправильно нарисовал, вот с последними улучшениями:
U5 разгружает U3 по току, он всегда работает на хх, и потребляет от плавающего питания постоянное кол-во тока. Можно U1/U2 и U4/U5 двухканальные в 1 корпусе, а U3 какой-нибудь низковольтный
Цитата: Входной сигнал может быть вовсе не парафазным.
А какая здесь разница какой сигнал?
Цитата:Да и смысла нет если входное звено инвертирующее т.к. теряется приимущество. А просуммировать без синфазного напряжение можно и проще. Без этих ваших следящих питаний :)
Просуммировать — да, а вычесть? :)
Цитата:И вобще, если напряжение питания не жмет и импедансы сбалансированы то даже в простейшем случае, без следящего питания будет нормальный результат.
Ну да, но это ж не для "нормальности", а для искусства :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
mellowman Написал:А какая здесь разница какой сигнал?
С тем как было нарисовано разница была.
mellowman Написал:Просуммировать — да, а вычесть?
А с каких это пор вычитание не есть суммирование когда одно из слогаемых берется с противоположным знаком? :) При том вариантов реализации вижу минимум два.
mellowman Написал:Ну да, но это ж не для "нормальности", а для искусства :)
Для искуства можно в кино сходить, например :)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
БендеровецЪ Написал:А с каких это пор вычитание не есть суммирование когда одно из слогаемых берется с противоположным знаком? :) При том вариантов реализации вижу минимум два.
Ну понятно что можно, хотя бы
Superbal у Селфа, или непосредственно инвертировать 1, но так как-то симметричнее выглядит. Хотя непонятно почему такой плохой cmrr :)
Цитата:Для искуства можно в кино сходить, например :)
В кино (в смысле куда ходят) искусство — такая же редкость, как этот конвертер среди остальных :)
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
На аудиочастотах "несиметрично" из-за разброса компонентов как правило больше чем то что кажаться "несимметрично". Зачем притягивать более сложное и проблематичное решение которое не жесть реального приимущества когда есть простое и хорошо работающее.
Спасибо получено: 1,358 in 730 posts
Сказал спасибо: 467
mellowman Написал:Да, я ж там написал, что неправильно нарисовал, вот с последними улучшениями:
WTF is this???
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
БендеровецЪ Написал:Зачем притягивать более сложное и проблематичное решение которое не жесть реального приимущества когда есть простое и хорошо работающее.
nazar Написал:WTF is this???
Я так вижу!
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Тогда ой :)
Сказал спасибо: 385
Надо корректировать зрение по мере возможности.
После того как на входе поставлены инвертирующие буфера, использовать следящее питание становится бессмысленным усложнением.
Симметрия должна быть не смотрящейся красиво на схеме , а реально обеспечивающей необходимые параметры.
Чаще всего красивая симметрия на схеме ничего не даёт и скорее вредна. Как во многих дискретных двойных балансных входах.
Плавающее питание имеет смысл использовать когда надо обеспечить высокоомный вход с маленькими искажениями и не наплодить
при этом шумов. Когда надо использовать неинверт и получать при этом супернизкие искажения.
На уровне -140/150дБ. Как в какой-нибудь измериловке.
• mellowman (07-03-2017)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
begemot Написал:Надо корректировать зрение по мере возможности.
Запишусь к окулисту :)
Цитата:После того как на входе поставлены инвертирующие буфера, использовать следящее питание становится бессмысленным усложнением.
Но синфазка (в случае парафазного сигнала) же именно там вносит искажения?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
07-03-2017, 08:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-03-2017, 08:06 AM
БендеровецЪ.)
Наличие синфазного напряжения вовсе не значит что будут присутствовать заметные искажения :)
