DAC <<5V>> wm8741
s3t Написал:Эммм... И в них отваливается их несколькоуровневость выхода? Фирдак эт не чистый дсд. И несколькоуровневост тож. Хотя я даташитов не читал, просто так подумалось что выход у них остается с несколькими уровнями, что ест пцм с низкой битностью и высокой фс...
ХМЫК, я ниправ. например дсд1792 тож с фиром аналоговым на выходе.
Вопщем если считать аналоговый фир как ДСД то они ДСД)
А ad1955?
там в 705,6кГц преобразуется
Вот только слово "преобразование" слегка раздуто звучит. Фильтрация это :)
Нуда обычный ЦФ
Жаль... А в AK4490 и WM8741 нативная поддержка( без цифрового пересчта)?
Правда есть ещё 1547- самый нативный - но там под 128 надо номиналы обвеса менять, и не совсем понятно на какие и, главное, как он после этого будет работать...
разная есть
хз че там может быть непонятного, он и на 256фс нормально работает
По даташиту -до 10 мбит тактовой, 220 пик паралельные резистора i-v для dsd128 надо увеличивать , но х.з. как на это отреагирует внутренний опер, 820 пик между выходами ЦАП чем определяються?
инженерной "фантазией", там опамп с ДЦ гейном 92дб и единичным 25Мгц, как организуете коррекцию итд и/у то и получите
А откуда инфа по опампу?
От разрабов
Спасибо за инфу
А с WM8742 вместо WM8741 в этом ЦАПе все будет намного хуже, или не намного? Itwasntme
Должно бьіть также
  • 81bas (03-18-2018)
wired, тут была картинка с saa7350. Как она по сравнению с uda1334? Ну и вольфсон по сравнению с ними, стоило связываться?
стоило.
для всего чтоб делать вьівод стоит
(07-03-2017, 03:31 AM)nazar Написал: Нуда обычный ЦФ
В данной схеме ad823 зайдёт?
Ad823 вместо Цф? :)
вместо ad8397( ну не водятся они у нас)по схеме в ОС 4.7 к,соответственно 6172 наверное будет не очень...)если ставить 823 10 пик(паралельные 4.7 к) нужны? Если в данном случае это оправданно c точки зрения улучшения субьективного качества,можно попробовать договориться с земноводным насчёт ad8620....:-)
Ставьте что под руками валяется, для 8741 без очень вылизанного конструктива это все не имеет особого значения.
sanny Написал:вместо ad8397( ну не водятся они у нас)по схеме в ОС 4.7 к,соответственно 6172 наверное будет не очень...)если ставить 823 10 пик(паралельные 4.7 к) нужны? Если в данном случае это оправданно c точки зрения улучшения субьективного качества,можно попробовать договориться с земноводным насчёт ad8620....:-)
да полно их.
В свой Sony CDP-XA555ES поставил ad8397 в качестве ушника.
AD823 слегка "красит" звук, по крайней мере у меня было так в композите lynx ha40v2.
  DAC 7 wired 9 4,712 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,056 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
Последний пост: pautinqch
Пользователи, просматривающие эту тему: 31 Гость(ей)
