07-03-2017, 08:04 AM
А зачем нужен парафазный сигнал?
mellowman Написал:Но синфазка (в случае парафазного сигнала) же именно там вносит искажения?только лечится она намного проще) Да и в общем можно найти ОУ с небольшой нелинейностью КОСС и вообще на все забить)
БендеровецЪ Написал:Наличие синфазного напряжения вовсе не значит что будут присутствовать заметные искажения :)Ну может не очень заметные, но плавающее питание же уменьшает их, с -120-130 до -140-150. Но конечно может быть что 3 ОУ последовательно (ну или 2 параллельно и 1+1 последовательно) будет хуже, чем 1 с синфазкой :)
begemot Написал:А зачем нужен парафазный сигнал?Ну захотел подключить какой-нибудь другой заводской прибор с парафазным выходом (emu 0404 usb например :) )
begemot Написал:И кстати, низкоомность резисторов ухудшает подавление. Импеданс источника больше влияет. Вы уверены что он у Вас очень низкоомный или хорошо сбалансированный? И в вашей схеме - точно так же.Ну в симуляторе то идеальный баланс во всём, а cmrr всё равно смешной — 80дб в улучшенном вариант. На практике это конечно слабореально, если резисторы подобрать относительно не большая проблема, то конденсаторы и ОУ с большой точностью уже сложнее.
nazar Написал:Ну всё равно же будут модулироваться параметры во входном каскаде, т.е. хуже давиться ООСом?mellowman Написал:Но синфазка (в случае парафазного сигнала) же именно там вносит искажения?только лечится она намного проще) Да и в общем можно найти ОУ с небольшой нелинейностью КОСС и вообще на все забить)
mellowman Написал:Ну захотел подключить какой-нибудь другой заводской прибор с парафазным выходомНе, я не про то, зачем его создавать чтоб потом с ним бороться. У Вас уже инверт, так и суммируйте без создания. И детальков намного меньше
mellowman Написал:конденсаторы и ОУ с большой точностью уже сложнееНа практике будет неплохо если во всём звуковом диапазоне получится подавление 40дБ. А подобрать совсем не сложно, есть такая штука, параллельное соединение. И работает как это ни странно. Т.е. ставится примерно нужного номинала и к нему мальнький довесочек. Точность довесочка становится уже не важна, подбираете по максимому подавления
begemot Написал:Не, я не про то, зачем его создавать чтоб потом с ним бороться. У Вас уже инверт, так и суммируйте без создания. И детальков намного меньшеЕсли так:
Цитата:На практике будет неплохо если во всём звуковом диапазоне получится подавление 40дБ. А подобрать совсем не сложно, есть такая штука, параллельное соединение. И работает как это ни странно. Т.е. ставится примерно нужного номинала и к нему мальнький довесочек. Точность довесочка становится уже не важна, подбираете по максимому подавленияХорошая мысль. А может ещё и хитрый трюк, как смд компоненты можно подбирать перепаивания? :)
mellowman Написал:т.е. хуже давиться ООСом?ею там ниче не давится
mellowman Написал:Наводки же ловятся на ВЧ, важнее там уметь от них избавляться?Но не КОСС схемы так как в реальности она будет околонулевая
mellowman Написал:А может ещё и хитрый трюк, как смд компоненты можно подбирать перепаивания? :)а тебе больше скажу, после пайки сопротивление изменяется(как и со временем :), и все что ты померял до того идет немного на смарку:) Вообще реальность гадостная штука
nazar Написал:Но не КОСС схемы так как в реальности она будет околонулеваяТ.е. парафазный сигнал для звука лучше вообще не применять, только балансировать сопротивления по + и -?
Цитата:а тебе больше скажу, после пайки сопротивление изменяется(как и со временем :), и все что ты померял до того идет немного на смарку:) Вообще реальность гадостная штукаНу там доли %, можно вытерперть :)
Цитата:если так охота огромного КОСС на вч то береш и ставиш АД8130, без вариантов :)А слушать его можно? В даташите что-то все графики с мегагерца начинаются
begemot Написал:Прицепите ЛТ модельку к посту, лень самому рисоватьПаалст :)
mellowman Написал:Т.е. парафазный сигнал для звука лучше вообще не применять, только балансировать сопротивления по + и -?т.е. фильтровать надо
mellowman Написал:Ну там доли %, можно вытерперть :)с 0,01% скоко там косс получится на НЧ? )
mellowman Написал:А слушать его можно?попробуй узнаеш
mellowman Написал:, с -120-130
nazar Написал:т.е. фильтровать надоНу вот выше картинка, аж 2й порядок, а без R8-C3 толку на 1Мгц — мизер (~20дб).
Цитата:с 0,01% скоко там косс получится на НЧ? )0,01 даже в спайсе практически не заметно :) 1% — уже серьёзно, 40дб предел
Цитата:попробуй узнаешНу в принципе можно. Оно сильно капризное в плане возбудов? :)
БендеровецЪ Написал:Синфазных может быть и меньше, и они при этом врядли будут доминировать.Так а за счёт чего тогда плавающее питание входного каскада улучшает тхд?
mellowman Написал:мизер (~20дб).фигасе мизер)
mellowman Написал:Оно сильно капризное в плане возбудов? :)нет
БендеровецЪ Написал:А при чем сдесь это? Есть обстоятельства когда синфазные стоят в полный рост, есть когда они ниже плинтуса. Не надо валить все в одну кучу.Ну а если что-то среднее: их есть, но не очень много, то почему бы не избавиться?
nazar Написал:Вообще интересный прибор этот 8130, надо подумать как бы его в духе "я так вижу" применить :)mellowman Написал:Оно сильно капризное в плане возбудов? :)нет
Parakol Написал:Типа вот, если нужно оч. высокое CMRRЮвелирно, 2х ОУ-шный конвертер доведённый до абсолюта
Но при неодинаковости импедансов источника - фсе пропало, шеф
mellowman Написал:Ну а если что-то среднее: их есть, но не очень много, то почему бы не избавиться?а) можно сделать схему на двух ОУ в которой проблемы не будет сразу
