В аналоговый транс подключил резистор 180 Ом, в цифровой 70 (других не было).
Запаял резисторы на выход 78(9)12 по 3 Ом перед входом питания ОУ на плате ЦАП. 1 Ом на выходе 7805. Тоже самое для цифровых питаний. 7805 вроде перестал показывать бяку.
Измерения показали аналогичные результаты за исключением одного канал, там все шумы ушли ниже -125 дБ и THD сравнялся с THD+N.
Надо бы проверить не тот-ли это случаем канал где я возле ног VCC2L запаял 2200 мкФ шунт :).
06-15-2017, 07:05 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 06-15-2017, 07:08 AM flipper.)
Выходит, таки с питанием косяк. Эти трехножки коварны, особенно сделанные непонятно кем. Меня как напугали один раз, так я никогда без резика на выходе их не использую, на всякий :)
Косяк там с самой платой (питание/земли). Надо было рисовать в двух слоях и на заказ, а я как всегда утюгом... Теперь она еще и порезанная, да еще утыкаю емкостями, вдруг остальным каналам тоже поможет.
Вчера до 5 утра сидел... Заодно посмотрел проникновение каналов. Где-то до 1,5кГц -90дБ, выше 1,5кГц увеличивается до -80дБ.
06-15-2017, 07:17 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 06-15-2017, 08:42 AM flipper.)
Одну сторону на ЦАП я даже и не пытался делать, сразу просил травить фоторезистом на 2 стороны, и то было довольно трудно нормальные полигоны земли заложить.
Вышло терпимо, тоже весь мусор по уровню - < ~115 -120, и это как я понимаю, вообще минимум, чтобы это можно как-то использовать. Любительщина, шо :)
06-15-2017, 07:39 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 06-15-2017, 07:40 AM mr-marlen.)
БендеровецЪ Написал:Надо все-таки старацца как-то оптимизировать систему, а то на то фото я только с включенным светом смотреть могу :)
Я почти все время уделял ребенку. Не было возможности все продумывать и делать как следует. Поэтому пихал все что было и что под руку попало, да побыстрее так как слушать хоть что-то да хотелось.
Но в целом - это конечно же не оправдание. Сейчас решил делать по нормальному, не торопясь.
06-15-2017, 07:42 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 06-15-2017, 07:54 AM flipper.)
Когда лепишь на ходу, без четкого плана, так и получается. Цап у меня аккуратно выглядит, там я все делал по плану, а вот усилитель - дета как у тебя цап )))
Причем, если в итоге оно и собрано уже правильно, общее ощущение хаоса сохраняется. Единственное, что можно сделать - демонтировать, и с учетом полученного опыта заново собрать, четко зная, где у тебя каждый винт и каждый провод.
07-13-2017, 12:02 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 07-13-2017, 12:10 AM mr-marlen.)
В общем итог в картинках. Такие уровни идут на усилитель. Дальше наверное смысла копаться нет, т.к. проще выкинуть кривые платы и собрать все по новой.
При уменьшении уровня на РГ помеха уменьшается.
08-16-2017, 03:26 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 08-16-2017, 03:28 AM mr-marlen.)
Давно не заходил на сайт miniDSP посмотреть прошивки для miniSHARC. Прошивка вышла в марте, но у меня по-моему стоит старая. Когда проверял была только 1.9, которая что-то делала для MacOC. Сейчас 1.10.
Цитата:1. Updated minidsp.bin (15Mar2017) to fix the bug of not allowing to set delay to 0 for old config files. Improved response for low frequency filters
В течении 5 минут я просто прозревал. Присутствует всё. Фильтры минимально фазовые , фазолинейные (с нулевой фазой), фазовый эквалайзер!!!!! эквалайзер АЧХ, потом поставить эмулятор ДСП и 7.1 ЗК всё это раздала по каналам. будте здоровы! Прога импортирует измерения из Арты, и подвязывает АЧХ динамиков. Так же можно импортировать передаточные из ЛСП када если перевести их в текстовый файл. Может быть я чего то непонимаю, но почему так просто?. В Видео подробно расказывается как выстроить импульс обнулить ГВЗ сделать контроль микрофоном "по живому". Мне уже если честно уже как - то и нехочется делить всё это обычным активом с ГВЗ. Сначала можно 7.1 ЗК, позже раскидать по цапам. Вывод на основной звук у меня с компа, по этому я не капризничаю на счет того, что система не будет подключаема к айфонам айпадам и другому хламу.
подскажите программу эмулятора ДСП, если такое есть. хочу попробовать пофильтровать в цифре на звуковой карте. Полно всяких плагинов даже для матлаба фильтры дают много возможностей.
если кому оно надо, очень подробная инструкция. Привязывается к винде по умолчанию. И с Асио работает. На этом можно тренероваться.Ярче и полезней унылого актива
09-03-2017, 11:20 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2017, 02:32 PM Nabu.)
Нужно хоть немного разъяснений. Какие у них вообще реальные возможности? Я смотрю тип фильтра Brickwall - тупо прямоугольник обрез с одной и с другой стороны если нужно. И что оно так будет работать? или оптимально всё таки какие - то LR 12 порядка использовать?. Я их щас слушаю в наушниках, в общем не плохо, чисто работают. Но инструмент создания фильтров грубоват. Вот я пытаюсь занулить фазу фазовым кроссовером. А нету чего - то автоматического, чтоб раз и в ноль! ( и с АЧХ тоже чтоб выровняло конкретно под апроксимацию)? LSP CAD такое случайно не делает?
09-30-2017, 03:30 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 09-30-2017, 03:31 PM Nabu.)
mr-marlen Написал:Использовались FIR фильтры с 2048 тапов на канал 48 кГц (больше miniSHARC не позволяет). Звучание 10'' басовика превращается в 5''. Если смотреть искажения на синусе - все ок.
Если смотреть свип, то растут гармоники к НЧ. Без FIR <1% с FIR поднимается к НЧ до 4-6%.
FIR фильтры на виртуальном ДСП 8192 тапа 32 бит 44.1 кГц не искажают. То есть на спектроанализе искажения равны таковым для звуковой карты БЕЗ фильтров в режиме ASIO. и на низких и на высоких частотах без разницы, свипом мерять или ТХД ИМД, мультитон, тоже без разницы. Может быть мини шарк их просто не кушает?
Для начала следует сделать грамотную реализацию IIR и сравнить с FIR. После вопросы отпадут. И добиваться следует минимальной фазы всей системы, но не фазолинейной. Пока я остановился на этом и мнение свое поменять не могу, ибо сравнивал и то и другое.
Возможно FIR с широким перекрытием полос будет звучать не хуже IIR, но тогда логичный вопрос: "А зачем оно надо"?
