#41
(11-21-2017, 11:21 PM)Jenko Написал:
wired Написал:готовьій, или набор?
Имхо лучше готовую плату продавать.
Я набор возьму.
точно? два набора?
(11-22-2017, 03:02 AM)wired Написал: точно? два набора?
Нет один.
Я б и 2 взял, но уже хватает регуляторов:)
Зы: в свете событий последних, мож кому нужен керметник Вишай для ушника Назара занедорого? Уже прогрет:)
Если продавать много, то чет мне кажется, что надо продавать готовую плату... Хуже всего продавать просто ПП.
Никто-ж не знает в чьи руки попадет плата или кит (я не о присутствующих на форуме джентльменах) и потом будет вынос мозга по поводу "собрал-не работает",
"какая гадость Ваша заливная рыба" и прочий метеоризм.
Киты проверенным людям!
instagramm
https://www.instagram.com/p/Bb1DZ-elWlg/...ired.audio
поскольку все єто хозяйство дваждьі инвертирующее, попробовал просуммировать вьіход с первого ОУ одного канала с вьіходом всего регулятора второго канала.
по идее нескомпенсированньіе должньі получится искажения именно самого регулирующего елемента на ЦАП+ОУ
  • nazar (11-23-2017)
Мне кажется надо что-то делать с составляющей 50 Гц.
Єто на скорую руку на соплях прводками грубо запаянньіми на плату и с почти полметровьіми кабелями от генератора до АЦП, чуть влево кабель чуть вправо, все меняется. А то может и петелька земляная образовалася при измерениях, я б туда не смотрел. В реальном устройстве там почище.
  • Black_Jack (11-23-2017)
плата индикатора и подключение енкодера
.pdf   valcoder_panel_F.PDF (Размер: 18.83 KB / Загрузок: 106)
я уже жду не дождусь:)
я тоже
wired Написал:плата индикатора и подключение енкодера
Толя, а ты не хочешь, вместо 3-х 595-х поставить два STP16CPC05, или одну STP24DP05?
Стоят они вполне сравнимо с экв. количеством 595-х, да и паять один 24-ногий корпус может быть удобнее и быстрее чем два 16-ногих, но главное, есть два преимущества:
1) не надо по резистору на каждый сегмент
2) Питать можно от 3-5.5в
3) можно яркость регулировать одним резистором
Правда, матрицы придется поменять на с общим анодом.
Спасиб за наводку !
Но таким компактньім с єтими штуками не вьійдет
wired Написал:Но таким компактньім с єтими штуками не вьійдет
Выйдет, у тебя ноги индикаторов все перекрывают, а если возьмешь другие индикаторы - у которых выводы 5шт вверху и 5шт внизу, по горизонтали. Тогда как раз получается куча места между ними.
P.S. У тебя плата 48х24.5 с 3-мя разрядами, а у меня с 4-мя разрядами, на 595+резисторы - 50х27, но реально поле всей схемы занимает 50х19 ((индикаторы на пол мм выступают с боков), а 8мм полоска внизу - разъем и крепежные отверстия:
Есть такая-же платка на STP, не пускаю в производство только потому что у закупился в свое время индикаторами с общим катодом, да и 595-ми тоже...
ну вот и у меня рельса з индикаторами и кулек с 595-ми :)
Я тут подумал, если поставить еще SPI-ный переменный резистор, включив его в цепочку STP, то можно и программно вместе с индикацией управлять яркостью!
Да, все єто круто, но зачемЬ?
Например - делать ярко во время регулировки, и пару секунд после. Затем - плавно диммить до тусклого, чтобы не раздражало, или вообще до погасания.
Многие хотя иметь возможность выключать всякую индикацию.
Tongue Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) pryanic 5 4,428 05-17-2019, 11:00 AM
Последний пост: EDWARD
