Припои, флюсы, смывки
Black_Jack : Лучше напишите, где припой нормальный взять (AIM, Kester) диаметром 0.3-0.6 и недорого... и *свинцовый*
nazar : в штатах, но лучше возьми цынель, конкуренцию ему только зо два типа кестера составит, а стоит он копейки. Аим втопку, у них с флюсом беда
Black_Jack : Cynel? Какой тип? Я его где-то сегодня видел....
Black_Jack : Кста... у АИМа вроде есть пр-во в Польше... Как-бы это не Цинель в 3-ю смену волочил :)
Black_Jack : А Цинеля на космодроме полно... завтра гляну подробнее. Назар - спасибо за инфу.
nazar : Цынель обычный 60/40
nazar : Нее, аим много хуже цинеля
nazar : Цынель кстати многоканальный, 1мм имеет три канала
Black_Jack : ООООоооооооооооооооо... удивил
nazar : Да это малоизвестный но отличный припой)
Black_Jack : Где именно берешь? Я го видел несколько раз, но что-то стереотипы... надо взять попробовать
nazar : Да его всюду полно, в основном на радиомаге беру
nazar : Поляки также делают хороший жидкий флюс, получше интерфлюкса 8001
nazar : Стереотипы страшная сила))
Black_Jack : Синел?
Black_Jack : Наверное AG Termopasty
nazar : http://termopasty.pl/pl/produkty/topnik-tk83/
Altor Audio : Cynel бывает 63/37? Я вижу только 60/40
Black_Jack : Назар, спасибо. Есть у меня похожий безымянный привезенный с Нимеччины... ТК83 нашелся в том-же радиомаге
Black_Jack : Надо-бы тему "Припои, флюсы, смывки"... туда и накидать шоб потомкам осталось
nazar : Cynel бывает 63/37 - бывает но редко, хотя какая разница
Altor Audio : какя разница между 60/40 и 63/37? Такая, что вторвым паять гораздо удобнее.
nazar : в обобщенном виде эта фраза годится только радиолюбителей шугать
nazar : Качество припоя 60/40 63/37 зависит в первую очередь от количества примесей и количества/качества флюса, и лишь во вторых от эвтектика это или нет. Поэтому сказать что 63/37 однозначно лучше можно исключительно(и то не всегда) при сравнении продукции одной фирмы
nazar : И ессно что если пайка не смд и "руки дрожат" то тут только эвтектика
  • Black_Jack (12-13-2017)
AIM из vdmais не очень, неравномерно похоже рапределен флюс или хранился неправильно, может несколько сантиметров паяться идеально, а потом страшно сопливить вплоть до того, что на паяльнике сопля торчит.
Kester идеален, что старенький что новьій
Noname из filur.net очень неплох
- CYNEL (Poland) 520 грн.
LC60-0.70/0.5 Sn60/Pb40, F-SW26 2.5%, 0,70 мм., 0,5 кг.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produc...75614.html
- AIM (Poland) 558 грн.
AIM SN63/PB37, Glow Core 2%, 0,65 мм., 0.5 кг.
http://old.vdmais.ua/index.php/product/973263.html
Толстьіе, только вьіводное паять
Это для сравнения - припои примерно одинаковые по диаметру, весу и цене.
Cynel есть 0.25/0.38/0.5/0.56.
Наверное 0.38/0.5 оптимально для чипов в SMD.
и 0.5 многовато.
как помне 0,38 само оно. Разве что для 0603 и он толстоват
я 0.5/0.56 всю смд паяю, 0.25 уже не так удобно
у меня с 0,5 мм дофига припоя остается на падах.
а с 0,25 как раз красивая вьіемка как на заводских :)
У Назара ж микроволна, у тебя крючёк. Сильно зависит от жала, я думаю
wired Написал:Kester идеален, что старенький что новьій
Хороший, только там где я могу его взять, крайне редко бывает обычный 63/37 или 60/40, а не лид-фри.
wired Написал:AIM из vdmais не очень, неравномерно похоже рапределен флюс или хранился неправильно...
Он разный бывает, тот, что по ссылке Black_Jack -а вполне хорош. И флюс если что можно спиртом отмыть без белых разводов.
Под пиво сойдет
Вот как раз тот AIM, что на фото, с флюсом LR1W- ни с пивом, ни с водкой :) Впрочем его давно уже нет в продаже.
Таки да, этой катушке больше 10лет, после него зато пп достаточно одной водой мыть)
Еле нарыл...
LR1W
"LR-1W can be cleaned, if necessary, with saponified tap water or an alcohol and water blend. AIMTERGE 520 is recommended. A water temperature of 140°F is recommended, and should be adequate for removing any post-process residues. "
пруф
https://smtsupplies.com/download/SMT/TDS...d_Wire.pdf
nazar, AG Termopasty флюсы RF800 и TK83 чем отличаются?
800(его не поляки делают а немецкая альфа) на основе нафты, 83 синтетической канифоли. соответственно и результат совсем разный
Вообщем, приехал Cynel вот такой
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produc...33440.html
Руки моментально зачесались, запаял с ходу FPC коннектор на 20 ног с шагом 0.5 мм. на вот такую платку (может кому пригодится)
https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/5154660
Паял T12-ILS температура ~ 300.
Отлично смачивает, артефактов не оставляет, моется изопропилом на ура.
Так что могу порекомендовать.
  • vd-two (12-15-2017)
не сильно тонкий? :)
Нормально, как раз SMD паять от 0603 и ниже. Всякие TSSOP, TQFP и прочие с малым шагом.
Микроволны и крючка меня (пока) нет, паяю ILS-ом.
0.25 мм. получается дозированно подать в минимально-достаточном количестве.
Жаль нет чем такую мелочь сфотографировать, да и в принципе, нет там ничего сфицифического.
