03-04-2018, 06:42 PM
Керамику на вход между ногами С6 поставил, а на выходе уже стоит керамика C_CER который, или еще один прямо на клеммах выхода не помешает?
Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами
03-04-2018, 10:51 PM
Traktorist3d Написал:или еще один прямо на клеммах выхода не помешаетВ принципе не помешает. И С4 зашунтировать керамикой. Ставить надо что то типа 10мкФх25В
• Traktorist3d (03-06-2018), alio (03-16-2018)
05-11-2018, 04:26 AM
Добрый день.
Можно ли тут использовтаь одну 317 и много(два, три) выходных каскадов?
05-11-2018, 07:37 AM
Не вижу почему нет.
Там только надо будет добавить один диодик и посмотреть не надо ли где поствить токоограничивающих резисторов, у Анатолия выгорал один из транзисторов в положительном плече
БендеровецЪ Написал:И даже усиленый вариант на шести транзисторах - http://www.audio-perfection.com/forum/sh...9#pid11469А если ещё немного усилить, то на восьми получится так:
07-23-2018, 04:00 PM
Добрый день.
Хотелось бы прояснить для себя пару моментов. Сонласно даташиту, ПСРР для ЛМ317 составляет порядка -40дб для 100кГц. У Вас в симуляции порядка -85. С чем это связано? Задан ли в даташите PSRR с малой емкостью на выходе?
07-23-2018, 09:55 PM
Порядка 22дБ добавляет резистор 1 Ом на входе и ёмкость 22мкФ. Ещё немного добавляет тот факт что ток нагрузки у меня значительно меньше чем в даташите. Немного добавляет большее чем в даташитном тесте падение напряжения. Немного - больший выходной конденсатор. Т.е. порядка дополнительных 30дБ там точно наберётся. Но разница в 45 дБ выглядит великовато. Хотя положение полюсов сильно зависит от выходного тока и выходной ёмкости и там получается что-то типа резонанса на 60-70Кгц, что может давать дополнительное подавление.
Впрочем, я уверен что модель 317 отличается от оригинала. Я не занимался её подгонкой. Для оценки её вполне достаточно, но всё и всегда надо проверять в реальной схеме.
08-15-2018, 01:11 PM
Кроме высокого dropout у TL783 есть какие-нибудь особенности, которые нужно учитывать в этой схеме?
08-15-2018, 04:19 PM
На первый взгляд-особых отличий нет. Там же просто транзисторный фильтр на выходе регулятора.
01-04-2019, 07:36 AM
begemot Написал:И С4 зашунтировать керамикой. Ставить надо что то типа 10мкФх25ВА можно обойтись одной керамикой вместо электролита С4 в схеме неLDO стабилизатора?
01-04-2019, 08:59 AM
просто у Вас в схеме указан электролит с ESR 0,05 , поискал по даташитам не нашёл злектролита ёмкостью 10uF c таким ESR. Cпасибо за оперативный ответ.
ещё вопрос: тут упоминали что у неLDO стаба время старта порядка 10ти секунд, его можно как-то уменьшить без ухудшения характеристик, или это "специфика" схемы?
01-06-2019, 08:39 AM
Раза в 4 можно уменьшить почти без ухудшения, немного ухудшится PSRR ниже 40 Гц
R5 поставить 5К, С3-47 мкф
Если С3-68мкф, то R5 соответственно 6,8к или 7,5к будет лучше?
01-09-2019, 02:11 PM
Не принципиально. Если подавление 110дБ, изменение на 1-2дБ не существенно. 7.5 чуть лучше
ещё вопросец - если на С4 только керамика, не нужно ли добавить последовательно сопротивление 0,1ома (аналогично R7 как на выходе стаба)?
01-10-2019, 08:47 AM
В этом нет необходимости, 317 нормально работает на керамику.
если на входе ставить ферритовую бусину, какого сопротивления она должна быть и нужен ли резистор на 1ом в этом случае?
01-12-2019, 08:44 AM
Сопротивление должно быть не очень большим, чтоб падение напряжения на нём при максимальном токе оставляло достаточное для нормальной работы стаба падение напряжения на 317.
Обычно что-то в районе 1-10 Ом в зависимости от выходного тока и входного напряжения. И да, резистор не обязателен.
Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения | begemot | 28 | 6,957 |
12-25-2020, 02:35 PM Последний пост: Igor |
Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП | wawona | 16 | 11,275 |
Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. | begemot | 4 | 6,254 |
01-02-2018, 07:51 AM Последний пост: begemot |
Как проверить устойчивость регулятора напряжения | begemot | 24 | 12,430 |
06-19-2017, 12:49 PM Последний пост: shkal |
"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. | begemot | 100 | 105,982 |
05-31-2017, 05:11 PM Последний пост: Traktorist3d |
