Коробочка для "Арты"
Бананы форева! Лучшие коннекторы) абсолютно универсальные, удобные, и елси соблюсти правильный спэйсинг и использовать сдвоенные - даже не замыкаются меж собой)
Посты наверно типа таких:
https://www.digikey.com/product-detail/e...-ND/737883
https://www.digikey.com/product-detail/e...-ND/316599
Хочешь-бананы, хочешь просто провода зажимаются
Кстати, диджикей стал продавать неплохие 3.5мм джеки.
Amphenol и Switchkraft.
Несколько лет назад искал-было какое-то безобразие непонятно от кого.
Через неделю центральный контакт начинал прокручиваться
И пластик был заподлицо, они из за этого не везде влезали до конца.
А сейчас есть несколько моделей за относительно вменяемые деньги.
Купил несколько https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/7105455
Вроде симпатичненький, сделан неплохо, позолоченный. Металлический кузов с вставленной резиновой поддержкой для шнура.
Как на приличных разьёмах :)
begemot Написал:Как на приличных разьёмах :)
Так приличный вроде столько же стоит, зачем "как"? :)
Понятие приличный и 3.5 мало совместимы :)
begemot Написал:Вроде симпатичненький, сделан неплохо, позолоченный. Металлический кузов с вставленной резиновой поддержкой для шнура.
ага, я их был ради резинок покупал, разьемы еще дето валяются)
А что, Amphenol и Switchkraft уже стали "не приличными"?!
  • Black_Jack (05-14-2019)
Им фурутек и ояде подавай. Криптообработанные.
На самом деле мы тут фигней страдаем, настоящие пацаны используют трс 1/4 на акустике и все ок)
s3t Написал:настоящие пацаны используют трс 1/4 на акустике и все ок)
В первой в моей жизни приличной акустике (много лет назад, разумеется), были терминалы с гайками _И_ 1/4трц.
Altor Audio Написал:А что, Amphenol и Switchkraft уже стали "не приличными"?!
Шо ж Вы такие все серьёзные, шутков юмора не понимаете...
Altor Audio Написал:У меня нет специальных проводов "для коробочки". Приду домой сфоткаю свою коробочку.
Соббсно, вот фотка двух моих "коробочек" (есть еще :)).
Та что справа - просто пассивная, эо для возхни с кроссоверами, слев а- активная, та что как саундкарта. Внутри аккумулятор и РСМ2906.
А чего крутилки делают?
Усилитель внешний?
Зачем аккумулятор?
begemot Написал:А чего крутилки делают?
одна режимы переключает, другая - чутье входа с микрофона.
усилитель внутри, для него и аккумулятор - юсб не потянет, да и степ-ап лень было делать там все на макетке спаяно, включая 2906.
аккумулятор схох уже наверное - я чемодан, где все это лежит, лет 5 не открывал :)
  • begemot (05-15-2019)
nazar Написал:но оно пока на таможне застряло
Как таможня? Дала добро?
нет еще, на таможне завал, думаю в лучшем случае через неделю будет
Жаль. Интересно, почему у них гранаты всегда не той системы. :)
Вот, pcm2900
  • s3t (05-31-2019), begemot (05-31-2019)
Т.е. там стоит телефонник TPA6111A2 на выход, судя по всему 100 Омный резистор R14 на динамики, и спаренный ОУ LMV3581 на вход
А какой канал АЦП у него опорный (до резистора) и какой после (на динамик)?
Кстати, мою PCM2902B ev борду распознаёт как родное железо. Что и следовало ожидать. А без неё-ругается
Интересно, чего они там танталы недешевые поставили?
Хочу запитать коробочку от импульсника.
Есть у меня 2 одинаковых небольших лаптопных адаптера. 18.5Вх3.5А.
Хочу сделать двухполярный БП
Но у них минус соединён с нейтралью 3х контактного сетевого входа.
Соединяется через верхний экран. Всё остальное изолированно.
Есесьно включая радиаторы для входного транзистора и выходного.
Соответственно, чтоб изолировать минус выхода от нейтрали, надо изолировать
один из концов закорачивающего эрана. Скорее всего - тот который подключён к выходу.
Получается плавающий выход. Соответственно, можно обьединить + и - и получить
двухполяное питание из 2 БП.
Я что-нибудь упустил в своих рассуждениях? Есть причины по которым так делать нельзя?
Ясно что там могут быть всякие пролезания помехи и т.д. и т.п.
Но с точки зрения функциональности и безопасности? Я что-то упустил?
Кстати, полно импульсных БП для лаптопов где нейтраль не соединяется с выходом.
Ну там наверно другие требования к изоляции, но тем не менее...
