Софт для расчёта громкоговорителей.
Решил поскидывать ссылки в одно место. А то обычно всё теряется.
Моделирование дифракции (простенькое и грубое):
The Edge
http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
Baffle Diffraction and Boundary Simulator 1.20
http://audio.claub.net/software/jbabgy/BDBS.html
WinReal3D software for modeling of acoustic systems
http://winreal3d.fortunecity.ws/
Jeff Bagby's Loudspeaker Design Software
http://audio.claub.net/software/jbabgy/jbagby.html
The Woofer Box and Circuit Designer 5.0 - У меня перестала работать, выдаёт ошибку VB, жалко, не плохой был калькулятор.
А вот это его совтяра "FRD Blender and Minimum Phase Extractor" для расчёта минимальной фазы по частотке и для сшивки.
LinearX LEAP-5 EnclosureShop, CrossoverShop, FilterShop
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2262226
Документация: http://www.linearx.com/support/knowledge...aseTop.htm
Форум поддержки: http://www.linearx.com/forums/
Софт для расчёта кросоверов "Windows Passive Crossover Designer (WinPCD)"
http://www.speakerdesign.net/WinPCD/index.htm
  • flipper (09-03-2014)
BassBox http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2913871
LSPCad http://www.generalfil.es/download/gs4a5c...H.rar.html
UniBox
.xls UniBox408.xls Размер: 3.03 MB  Загрузок: 22
Расчет катушек
.zip CoilCalc_1.02b.zip Размер: 568.7 KB  Загрузок: 24
.zip CalcCoils_windows.zip Размер: 7.45 MB  Загрузок: 11
Speaker Workshop
.zip Speaker Workshop.zip Размер: 1.58 MB  Загрузок: 13
Типовые акт фильтры
.rar Filters.rar Размер: 1.16 MB  Загрузок: 28
BoxSim http://www.visaton.com/en/literature/sof...downloads/
Хороший симулятор, даже фаски умеет делать.
The following 2 users say Thank You to flipper for this post:
  • Анатолий Гаврилов (10-05-2015), begemot (03-19-2016)
Запугали Вы меня своим тощим звуком.
Вот удобный веб калькулятор для расчёта XMAX и/или нижней частоты драйвера для данного давления
Piston Excursion calculator
тощий звук... хи хи. ( а он и в наушниках бывает, и в колонках с избыточным басом, который задран децибел на 3...4 как минимум + компенс. бафлстепа еще 6 дб, а ведь АС в комнате тем более возле стен стоящие на полу формально излучают в 2п, что подтверждается измерениями. Еще и нехватает герц 70....50 которые "горбом к верху" задраны за счёт того что НЧ динамик и ФИ стоят близко к полу.... И того реально уровень НЧ завышен дб на 15...20 по измерениям, а кое где басов хочется и побольше.
тут ответил http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid3605
Я кстати думал ради интереса набросать свой скрипт для бафл степа. Идея была типа взять результат для круглого, привести частоту к радиусу, продифиринцировать по углу в полярных координатах а потом интегрировать в тех же координатах для бафла произвольной формы вводя поправку на радиус. Хз что бы получилось если чесно, но может и сработать.
я думаю разработчики LSP CAD уже набросали всё что нужно ( неужели там так трудно раздуплить все функции?) Единственное что, измерения дома в самом большом отдалении от стен показывают у меня бафл 3...4 дб а не 6 как должно быть в открытом пространстве, но частоты начала и конца совпадают с ЛСП
Во-первых мне просто интересно написать. Во-вторых такие упражнения показывают что за математика за всем этим лежит. Жать кнопки несложно, понять что именно и как считается требует чуть больших усилий. Третий момент что не всегда готовое лучше чем то, что можно написать самому. Не обязательно в этом случае но так бывает. Ну и последнее - это абсолютная гибкость для меня. Могу поменять что угодно. А функции раздуплить- нет, не сложно, наоборот, сильно просто. Но простым смертным этого не понять :)
Интересно, а кто нибудь встречал материалы по управлению добротностью фазоинверторов? Ну т.е. не просто LC, а внесение контролируемых потерь типа R.
SpeaD speaker designer http://www.redrockacoustics.com/speaD.php#
Loudspeaker Testing Services http://www.redrockacoustics.com/loudspea...rvices.php
Loudspeaker Design Services http://www.redrockacoustics.com/loudspea...rvices.php
LDC7 Design Suite
.zip LDC7 Design Suite.zip Размер: 2.65 MB  Загрузок: 25
begemot Написал:Ну т.е. не просто LC, а внесение контролируемых потерь типа R
это уже будет ARU, и кроме патента да листка с журнала нихрена больше на них не находил
Какая типовая добротность порта ФИ и как она считается???? Проскакивали цифры 10-15 :-).
Добротность портика как-то берется из разности частот Гельмгольца и Fs динамика. Толком не вникал)
Ззы, всякие наполнители и прочее - будьте осторожны. После того, как мне дырка от шурупа светила гармошками в фазиковом корпусе, и после того как поролонка-седушка в машине еще хуже светила все теми-же гармошками, я стал сильно сомневаться во всем, что может пропускать звук.
Вполне вероятно, что можно удовлетвориться и мыслеэкспериментом - если фигнюшка по разному пропускает очень меднленный и очень быстрый ветер, то фигнюшка - искажает.
Например конструкция из решетки+войлока. при низком потоке воздуха он пропускает, при высоком - ворсинки складываются под давлением воздуха, создается пробка. Бррррр, искажухи.
Многие говорят, что дины без прокладок мерятся сильно хуже, чем с оными. Думаю, так и есть.
Кстати к вопросу о добротности фазика.
Есть такая прога как WinISD Pro Alpha
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
я ею все пордяд прикидываю))
так там есть поотдельности все нужные добротности, только хз как их выражать)
The defaults in WinISD are Ql 10, Qa 100, Qp 100.
Ql, leakage losses. These are produced by leaks in enclosure or in driver itself. Generally, this is most dominant loss type in vented boxes. Typical value is 5-20. This is quite impossible to predict before building the actual box. For reasonable quality box, WinISD pro uses Ql of 10 by default.
Qa, absorption losses. These are produced by losses in enclosure. Any stuffing will increase the absorption loss. With no stuffing inside the box, 100 is typical. Heavily stuffed enclosure has this about 3-5.
Qp, port losses. These are produced by port. Port has some resistance (air doesn't actually flow through the port without some friction). Actually, by setting this into very small value, you can turn vented box into closed one!
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-sp...st15040800
мне в ней оч нравится ввод настройки фазик-ящик - просто зватаешь мышкой картинку динамика на закладке "бокс" и тащишь вверх-вниз влево-вправо - параметры меняются и того и другого, график можно прям "щупать".
Аналогично и с настройкой добротностей, в выскакивающем окне ввода циферки есть квадратик рядышком, его можно "тянуть")
поигрался, добротностью порта можно регулировать от "фазика" до "ЗЯ". классно сглаживаются пики от слишком затянутого в НЧ динамика, который не хотел так низко играть (высокая добротность системы).
  • begemot (08-27-2015), bobby_ii (08-27-2015)
s3t Написал:мне в ней оч нравится ввод настройки фазик-ящик
Класс. Я и не знал что так можно
тоже самое можно в юнибоксе, имхо самая прикольная прога для прикидок ящиков
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html
s3t Написал:Qp, port losses.
Вроде кажется что это то, что надо, да не то. Это грубо говоря, характеризует кол-во энергии, которое уходит от динамика в порт. Т.е. потери относительно динамика.
А мну интересует резонатора Гельмгольца по отношению к порту, т.е. грубо говоря, сколько порт гудит после возбуждения
и второй вопрос - сколько энергии уходит на излучение через порт, а сколько - на потери. Т.е. общая добротность - потери энергии резонатором, а теряется она а) на излучение, б) на потери (диссипативный).
