Материалы по проектированию громкоговорителей
Сопсно здесь предполагается размещать любопытные "открытые" документы связанные с проектированием говорителей.
Большинство из них находятся или находились в свободном доступе в сети.
Просто неохота каждый раз искать в сети или на компе. В сети некоторые сайты имеют свойство исчезать.
На компе иногда крашится диск да и найти не всегда бывает просто.
1.
.pdf   Bohdan Raczynski (SoundEasy)_Loudspeaker Diffraction Distortion and Radiation Impedance.pdf (Размер: 200.21 KB / Загрузок: 170)
2.
.pdf   Bohdan Raczynski (SoundEasy)_How good is your port.pdf (Размер: 246.09 KB / Загрузок: 36)
3.
.pdf   Maximizing Performance from Loudspeaker Ports_Alex Salvatti, Doug Button, Allan Devantier.pdf (Размер: 4.45 MB / Загрузок: 21)
4.
.pdf   Perceptual Study of Loudspeaker Crossover Filters.pdf (Размер: 2.78 MB / Загрузок: 72)
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
  • bobby_ii (11-08-2015), БендеровецЪ (10-05-2016), LeoNeedR (12-16-2018), doan1 (12-12-2021)
Четвёртая публикация любопытна тем что там есть материалы о прослушивании FIR фильтров. Хоть это и тезис дипломной работы.
Классика жандра:
R.H. Small Vented-Box Papers
Vented-Box Loudspeaker Systems Part I: Small-Signal Analysis
.pdf   R_Small_Part_I.pdf (Размер: 745.62 KB / Загрузок: 36)
Vented-Box Loudspeaker Systems Part II: Large-Signal Analysis
.pdf   R_Small_Part_II.pdf (Размер: 629.37 KB / Загрузок: 12)
Vented-Box Loudspeaker Systems Part III: Synthesis
.pdf   R_Small_Part_III.pdf (Размер: 450.67 KB / Загрузок: 11)
Vented-Box Loudspeaker Systems Part I: Appendices
.pdf   R_Small_Part_IV.pdf (Размер: 345.31 KB / Загрузок: 9)
A.N. Thiele Vented Box Papers
Loudspeakers in Vented Boxes Part I
.pdf   A_N_Thiele_Vented_Part_I.pdf (Размер: 853.32 KB / Загрузок: 9)
Loudspeakers in Vented Boxes Part II
.pdf   A_N_Thiele_Vented_Part_II.pdf (Размер: 1.08 MB / Загрузок: 8)
Материалы были доступны вот здесь: http://www.northreadingeng.com/Loud_equal_circuit.html
Vertically Symmetric Two-Way Loudspeaker Arrays
http://www.birotechnology.com/articles/VSTWLA.html
Почитал про оценки FIR с линейной фазой. Пишут что результаты неоднозначные. Исходя из этого, если стремится к линейной фазе (не уверен что надо, опять же смотря на результаты, но теоретически можно), то лучше будет фильтровать FIR с минимальной фазой или IIR (ну или аналогом) а потом коректировать суммарную фазу фильтров.
По моему это не основная проблема. Меня больше напрягает не электрическое а акустическое суммирование.
Это может частично помочь решению проблемы акустического сумирования. т.к. исходя из тех же материалов, высокий порядок аналоговых фильтров (ну или IIR, FIR с мин фазой думаю идет туда же) становится заметен из-за значительных проблем с фазой. А применяя коректирующий фильтр этого можно избежать. Руководствуюясь тем что высокая крутизна среза ~ несколько меньшие проблемы акустческого суммирования.
Примерчик кита сделанного Д'Апполито.
Как-то он у него подозрительно хорошо мерится.
THOR: A D’Appolito Transmission Line
http://www.seas.no/images/stories/diykit...Review.pdf
Интересно и то что это "Transmission-line"
Что непонятно-почему он не привёл вертикальной ДН для своей хвалёной конфигурации, только горисонтальную.
Так всё плохо?
.pdf   audioXpress_D_Appolito_Thor_Review.pdf (Размер: 1,007.05 KB / Загрузок: 2,137)
Есть несколько неплохих статеек по азам и по Sound Easy http://audiojudgement.com
Статейка от Audio Precision. Аттачу на случай если в лом там регится
.pdf   AP AppNote - Loudspeaker EA Measurements.pdf (Размер: 1.9 MB / Загрузок: 29)
  • mellowman (06-14-2018)
Немного о рупорах
.pdf   Kolbrek_Horn Theory,intro_AudioExpress.pdf (Размер: 1.6 MB / Загрузок: 6)
.pdf   Dinsdale_Horns_1.pdf (Размер: 848.5 KB / Загрузок: 6)
.pdf   Dinsdale_Horns_2.pdf (Размер: 1.36 MB / Загрузок: 4)
.pdf   Dinsdale_Horns_3.pdf (Размер: 947.47 KB / Загрузок: 6)
.pdf   Bjørn Kolbrek_Extensions to the Mode Matching Method for Horn Loudspeaker Simulation_PhD.pdf (Размер: 6.92 MB / Загрузок: 7)
Если кому интересно, обзор. https://www.audioxpress.com/article/meas...y-response
Ну и оригинальная статья D. B. Keele http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/PDF/...0Paper.pdf
Немного отредактированная и дополненная версия статьи D’Appolito http://www.audiomatica.com/wp/wp-content...h-CLIO.pdf
Вот кстати, популистские, но в общем не плохие статейки
https://www.audioxpress.com/article/Meas...rtion.html
https://www.audioxpress.com/article/Meas...er-Defects
https://www.audioxpress.com/assets/uploa...su2151.pdf
Заметки на разные темы
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...OeCM#gid=0
.pdf   Baffle Treatments for Diffraction Part 1.pdf (Размер: 2.29 MB / Загрузок: 9)
.pdf   Ground Plane Measurements.pdf (Размер: 329.08 KB / Загрузок: 2)
.pdf   Group Delay.pdf (Размер: 393.1 KB / Загрузок: 7)
.pdf   Interpreting Speaker Measurments Part 1.pdf (Размер: 948.79 KB / Загрузок: 6)
.pdf   Loudspeaker Port Nonlinearity.pdf (Размер: 3.38 MB / Загрузок: 16)
.pdf   Picking a Crossover 2 Off Axis Response.pdf (Размер: 738.91 KB / Загрузок: 6)
.pdf   Picking a Crossover Point.pdf (Размер: 999.02 KB / Загрузок: 7)
.pdf   Power Handling In Tweeters.pdf (Размер: 1.62 MB / Загрузок: 2)
.pdf   Power Handling Real Power.pdf (Размер: 423.71 KB / Загрузок: 2)
.pdf   Power Handling Thermal Two Way.pdf (Размер: 513.75 KB / Загрузок: 2)
.pdf   Practical Port Considerations.pdf (Размер: 568.19 KB / Загрузок: 7)
.pdf   Series Crossovers Theory-Modeling-Measurments-Listening.pdf (Размер: 1.1 MB / Загрузок: 7)
.pdf   Speaker Freakers Double 18.pdf (Размер: 3.34 MB / Загрузок: 5)
.pdf   System Time Alignment Part 1.pdf (Размер: 1.3 MB / Загрузок: 9)
.pdf   The Danger Zone.pdf (Размер: 789.55 KB / Загрузок: 6)
А вот никому не попадалась A Multiple Regression Model For Predicting Loudspeaker Preference Using Objective Measurements: PartI Listening Test Results , Sean E.Olive Convention Paper 6113,AES2004,116’thConvention
И её вторая часть
http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=12794
Полезная статейка. Эквивалентные схемы разных вариантов оформлений кузовов, то откуда у них "растут ноги" и т.д.
.pdf   Electroacoustic modelling of the subwoofer enclosures by Janne Ahonen_2007.pdf (Размер: 694.13 KB / Загрузок: 14)
На 20-й минуте там немного про waveguid'ы, если кому интересно
  Софт для расчёта громкоговорителей. begemot 58 60,320 03-22-2021, 07:26 PM
  Измерения громкоговорителей и головок begemot 91 86,563 04-15-2019, 01:37 PM
Последний пост: s3t
  Влияние дифракции на характеристики громкоговорителей begemot 181 228,492 05-21-2017, 03:21 PM
  Размышления по поводу разделительных фильтров для громкоговорителей. begemot 313 340,343 01-26-2017, 02:33 AM
