XLR регулятор громкости
#81
Fully differential amplifier. OPA1632 и т.п.
А на сколько бОльшие?
настолько насколько нелинейный он по синфазному
1) Как с входным сопротивлением FDA?
ЦАП должен уметь работоать на низкое сопротивление FDA (порядка 0.6-2к)
2) Как с разбросом сопротивления проводов в кабеле?
И какое оно количественно для полметрового кабеля, даже на фоне невысокого входного?
3) "После нее РГ" - какой, дифференциальный? Или может, сначала все-таки после FDA еще дифф.усилитель поставим, для перехода к небалансу?
Дифф
4) "потом снова FDA." - с дифф. сигнал ей на вход с небаланскного РГ как получать будем?
снимается, см п3
Вергилий Написал:И какое оно количественно для полметрового кабеля, даже на фоне невысокого входного?
Сколько бы ни было, но его разница, плюс толеранс резисторов, плюс раница в выходном импедансе ЦАПа - все это уменьшает CMRR, ради которго и делается банасный вход.
Поэтому наилучший вариант - классический инструментальник на 3-х ОУ.
Или трансформатор.
Вергилий Написал:Дифф
ДИфф РГ тоже из-за неодинаковостей умньшит CMRR.
P.S. Бруно в своем "преде" так и сделал - инструментальник, потом не дифф. РГ, потом дифф выход.
Altor Audio Написал:инструментальник, потом не дифф. РГ, потом дифф выход
Что и было сказано ранее.
Причём диф выход-в принципе не обязательно. Вполне достаточно квазидифа, т.е. сигнал один а импедансы по + и - одинаковые.
begemot Написал:Вполне достаточно квазидифа, т.е. сигнал один а импедансы по + и - одинаковые.
Я как бы "за", но не всехэто устраивает, особенно у кого усилитель сделан как два отдельныъх полуканала - с таким "псевдобалансом" кроме того что мощность в 4 раза меньше, это можно и скомпенсироватьт усилинием, так еще и работает только один полуканал.
Altor Audio Написал:P.S. Бруно в своем "преде" так и сделал - инструментальник, потом не дифф. РГ, потом дифф выход.
А можно линк?
Речь ведь об этом идет. Схем конечно навалом баланс-небаланс, рассматриваю пока как основную такую:
так итоговый CMRR тоже не запредельный. Правда, не надо так много точных резисторов в рг.
Я пожалуй все же предпочел бы иметь низкое входное
Altor Audio Написал:трансформатор
ну это решение на любителя.
Эта статья?
Да, эта.
Вергилий Написал:ну это решение на любителя.
Как раз это решение больше профессионалы используют (в смысле - в "Про").
А Иван (IVX) вон их и в измериловку ставит, он писал недавно.
Для малосигнальных трансов проблема-то в общем, только в габаритах и цене, даже китайские по 10 баксов, что подороже ОУ.
Ну транс с одной стороны хорошо, с другой хорошие дорого ппц. Вот посмотреть цены на Lundahl - кошмар. 100-200 евриков за шт.(((
Кстати тут вариант такой еще вспомнил, увидел в схеме одного усилителя, думаю может выйти неплохо:
В качестве RV1 - релейный регулятор. Получается что и CMRR не сильно такой вариант ухудшает, так как нет сильного разбаланса в плечах, как если бы использовать предложенный мной ранее вариант с регулировкой обоих плеч.
pryanic Написал:Получается что и CMRR не сильно такой вариант ухудшает, так как нет сильного разбаланса в плечах,
В таком виде - конечно не ухудшает, регулятор-то один.
Вроде так получается, если правильно посчитал.
pryanic Написал:Вроде так получается, если правильно посчитал.
[attachment=6507]
Только как их теперь комбинировать, чтобы например получить 27дб?
Может такой: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84271 ? Мне сейчас некогда доделать, но за компанию бы присоединился
mellowman Написал:Только как их теперь комбинировать, чтобы например получить 27дб?
Действительно никак(((( лажа
значит нужно паралелить)
Не, параллелить тоже не выходит. На маленьких ослаблениях еще куда ни шло (погрешность не очень большая), но если допустим включить 32+8, то получается ппц(
Осталось только питание, земля и управление реле :)
Читал тут статью Бруно... И полез смотреть схему автомобильного усилка, который давненько ремонтировал (мостовой д класс на саб), так вот там похожая схема на входе... И сигнальный, и земляной провод идут повторителями, дальше дифамп...
Хмм... вот и думаю насколько такой "буфер" применим к несимметричному сигналу. В принципе сижу выдумываю устройство, которое имеет и балансные, и небалансные входы. Так вот думаю теперь не бахнуть ли и те, и другие через такой буфер. Дальше РГ плюс несколько плюшек и несколько балансных выходов.
  DIY предусилитель/переключатель входов/регулятор громкости WaVega-2 Int Altor Audio 27 5,874 01-06-2024, 01:43 PM
  Регулятор громкости и НЧ тон корректор Tetragramaton 39 50,352 01-22-2017, 11:42 PM
Последний пост: f.trushkov
  Регулятор громкости и инвертирующий усилитель. pryanic 14 17,033 10-22-2015, 09:11 AM
Последний пост: pryanic
  Простой и отлично звучащий буфер для регулятора громкости Sergey73 23 45,087 09-08-2015, 04:25 PM
Последний пост: Lazertok
