11-11-2018, 02:13 PM
спасибо,наверное поставлю 823.. по поводу реализации- делаю на авторской плате..
DAC <<5V>> wm8741
11-19-2018, 03:02 AM
Вопрос по схеме -а на какое напряжение ставить керамику в узле питателя?(вокруг 3467)
с13,с14,с32,с46- тантал? В первой версии было вроде без них, из-за чего их добавили?
01-17-2019, 08:47 PM
Подскажите пожалуйста, может кто знает или есть возможность посмотреть. У WM8741 по пинам 9,10 (20,19) - VDDR/VDDL, GNDR/GNDL есть ток потребления, или это референсные входы?
Прошу прощения за офф.
01-18-2019, 03:06 AM
Референс, ток потребления минимальный
07-24-2019, 07:43 AM
Пытаюсь запустить платку- питание проседает до 2,5 В, на выходе питателя+/- 3,3 В
07-24-2019, 02:51 PM
а источник питания на какой ток рассчитан?
07-24-2019, 11:46 PM
Транс вроде до 1,5 А
Могу крону через 7805 попробовать.. вчера выкинул 10к(заменил на 18 пик) толку никакого..
07-26-2019, 12:05 AM
Попробовал запитать от кроны- тоже самое, потребляемый ток миллиампер 200...
07-26-2019, 01:12 AM
Проверяйте пайку, может к.з. где-то или запаяно не той стороной...
Black_Jack Написал:Проверяйте пайку, может к.з. где-то или запаяно не той стороной...Пайка нормальная... микруха преобразователя сдохла..... поставил 1935- под неё цепь обратки пересчитывать надо? и кондёр там 330 пик или может поменьше? цифры в даташите отличаются на пару порядков...
08-27-2019, 09:05 AM
Питатель вроде запустился.... если его перенастраивать на 3.7 В входного то лучше увеличивать 150к или уменьшать 27к? И как поменяется кондёр 330 пик?
09-05-2019, 01:06 PM
Если два корпуса ad8397 жрут по 40 ма по минусу и по плюсу при -8В то они фейковые?
09-07-2019, 04:23 AM
На ALI брали?
09-07-2019, 07:33 AM
sanny Написал:Если два корпуса ad8397 жрут по 40 ма по минусу и по плюсу при -8В то они фейковые?а давай я тебе уже готовую платку ЦАПа вьішлю. поиграешься.
09-08-2019, 03:47 AM
Да нет,в чип и дип.... с ними элконд не завёлся, тока не хватило....просто хотел к днюхе запустить.....а в каком формате данных вход 8741 с незадействованым пиком? За предложение спасибо, подумаю... :-)
DAC 7 | wired | 9 | 4,872 |
09-01-2020, 11:20 AM Последний пост: wired |
8 канальный DAC | Frap | 3 | 3,150 |
11-21-2017, 05:19 PM Последний пост: Black_Jack |
Внешний USB DAC | shkal | 26 | 18,975 |
06-27-2017, 08:37 AM Последний пост: pautinqch |
