Просто просили фотку.
Штука весьма удобная, уже 35+ лет в эксплуатации.
Несколько раз ремонтировался, ну и какой идиот замутил 0.3А стабы на полуамперных КТ807А?
The following 2 users say Thank You to Altor Audio for this post: • EDWARD (12-26-2014), wired (01-26-2020)
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-31-2018, 11:51 PM Jenko.)
я бы сейчас на свой ЛБП чуть другую переднюю панель сделал(добавить пару кнопочек), но уже как есть. зато проапгрейдил известные платы 0-30В 3А. поставил по 2 выходника и нормальные ОУ, плюс всякая косметика чтоб не на пределе работало. ещё вентиляторы на процессорных кулерах и включение по температуре.
можно, конечно, ещё прилепить коммутацию вторичек транса на компараторе, чтоб тепла меньше высаживать на низких напряжениях и трэкинг для двухполярного питания.
ЗЫ из совецкого там трансформаторы накальные и резисторы токовые, потому что моща и обошлось в копейки.
хочется ещё сделать на 5-12В 5-6А, транс завалялся хороший
The following 3 users say Thank You to Jenko for this post: • wired (08-31-2018), vd-two (09-01-2018), Black_Jack (09-02-2018)
мятая фольга кончилась .... зато есть баллончик с жидким никелем ...
да пожалста:
роутер на расберри с 3мя интерфейсами дисплеем диагностики впн, фиревал, днс с фильтром еще чоототам ... кнопки нужны добавить на фронт ... как устаканится корпус меняем...
а это 10мгц:
вверху рубидевый, внизу гпс + отдельно OCXO кристалл (типа должен 25\9 работать - но влом ввключенным держать, нечего так точно измерять)
БП, который я делал в студенческие годы. Сегодня в нем самым интересным является способ крепления передней панели. Сзади в ней заточенным под большим углом сверлом делаются углубления, куда вкладываются винты с потайной головкой, которые потом завальцовываются. В результате сзади из панели торчат штыри с резьбой, а спереди ничего не видно.
The following 4 users say Thank You to Liv for this post: • wired (03-27-2020), nazar (03-27-2020), begemot (03-27-2020), Юрий_Uri (03-28-2020)
wired Написал:А как под светодиод отверстие сделал?
С обратной стороны высверлил углубление, оставив менее 1 мм. Затем просверлил пару маленьких отверстий и соединил их с помощью маленького надфиля. Доработал надфилем до прямоугольной формы.
Позже, когда делал предварительный усилитель, сделал надфилем 63 прямоугольных отверстия для светодиодов спектроанализатора :) Правда, не в металле, а в черном полистироле толщиной 2.5 мм.
