KEF Q100 фильтр
Временный фильтр все равно снаружи будет.
Вот видишь, для меня это не очевидноSad это через ФИ вынуть кроссовер или можно не закручивать заднюю стенку с терминалами?, что явно бред:) Или просто временно перепаять на терминалы Твиттер и мидбасс? Вопрос конкретно в случае данных кеф.
Jenko Написал:через ФИ вынуть кроссовер
Есесьно.
Как насчёт вот таких конденсаторов:
https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/5765879
https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/8345932
https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/5803749
Ну и как там результаты доработки?
Я только сегодня на НП забираю детальки.
Там одна позиция была с ожиданиемSad
Если чего-то эдакого из резисторов см. Vishay-Mills MRA
На выходных постараюсь собраться с силами и словить вдохновение, а потом послушать недельку. Стоковые фильтры вспоминаются теперь как кричащие. И я с ними жил 2 года:)
Jenko Написал:Стоковые фильтры вспоминаются теперь как кричащие
Ага. Динамики они сделали лучше чем в старых сериях. А нормальные фильтры под них сделать не удосужились. В результате всё недорогое и среднее стало иметь звонковатый окрас. Не криминал, но осадочек остаётся.
Чем дело то закончилось? До KEF R3 дотянулись?
R3 эталон?
На данный момент нечем замеры сделать. А на слух оно хорошо, не кричит.
А что ты уже поменял?
Назар попросил сохранить:
"С1 во второй колонке 5.4мкФ, там твитер немного отличается"
R7 R25 - сопротивления дросселей. L4 - приблизительно пять слоев проводом 0.265 на RM8 каркасе.
Мерял до и после в сильно разных комнатах, поэтому бафл степ отличаеться. Надо было бы добить, но нехватило терпения, времени и резисторов в тумбочке.
  • nazar (04-22-2024), Jenko (04-23-2024)
А какой к ним саб недорогой посмотреть, может есть варианты? Какой-то ЗЯ на 12"?
https://audiosciencereview.com/forum/ind...ers.49042/
Бюджетно и самому - Peerless XLS-P830452 в маленкий ЗЯ и с корректорм линцквица.
(05-14-2024, 06:50 AM)БендеровецЪ Написал: Бюджетно и самому - Peerless XLS-P830452 в маленкий ЗЯ и с корректорм линцквица.
Ящик где-то 18 литров, но не так принципиально, можно чуть меньше или больше.
  • Jenko (06-18-2024), nazar (06-18-2024)
Вариант с более целенаправленной коррекцией.
  • nazar (06-30-2024), nevermind (07-26-2024)
  Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров mr-marlen 185 65,461 03-12-2018, 02:54 PM
  Измерения KEF Q35.2 begemot 114 125,150 09-18-2014, 01:18 AM
  Самодельные KEF Reference громкоговорители begemot 0 3,105 03-30-2014, 12:04 PM
