04-28-2020, 06:15 PM
1656
04-29-2020, 05:38 AM
Ок, спасибо, я так и планировал, просто хотелось ещё мнение услышать. Пошел сдувать ЛМ-ки.
Djem Написал:Что скажет автор и уважаемые участники форума по поводу выбора оy для сабжа, из имеющихся в наличии: LM6172 / OPA 1656/ ADA 4898-2 ?надо слушать, они все по своему хороши, кто будет лучше в конкретном случае и в конкретной системе покажет только практика.
04-30-2020, 02:11 AM
1656 - хорошо, еще 2156 тоже не плохо.
05-24-2020, 01:47 PM
Да, 1656 хорошо. Подтверждаю. Питание аналогу даю +- 15 вольт нестабилизированное с емкостями 3300 мкф. Уже вкорячено в усилок, немного пришлось пошаманить с местом подключения земли, в итоге все хорошо, в одном канале вообще глухо, во втором - том, к которому длинный конец идет- еле заметный глубокой тихой ночью фон. Я сначала парился, а потом выяснилось, что этот звук большей частью идет от транса в усилке.
Что еще заметил- при прогоне синуса изменение уровня громкости сопровождается довольно отчетливыми поп- призвуками. Именно не щелчки, а такие негромкие "пуки". На музыке и в отсутствие сигнала- ничего не слышно.
05-24-2020, 05:57 PM
"Пуки" - скачкообразное изменение амплитуды при ненулевом сигнале. Для устранения добавляется детектор перехода через ноль и изменение делается по приходу сигнала с него.
05-24-2020, 11:19 PM
БендеровецЪ Написал:"Пуки" - скачкообразное изменение амплитуды при ненулевом сигнале. Для устранения добавляется детектор перехода через ноль и изменение делается по приходу сигнала с него.У аналог девайсесов даже есть апнот на эту тему с примером реализации
05-25-2020, 02:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-25-2020, 02:35 AM Altor Audio.)
БендеровецЪ Написал:"Пуки" - скачкообразное изменение амплитуды при ненулевом сигнале. Да, это они. Присутствуют абсолютно во всех системах с дискретным переключением громкости, если это делается не в момент перехода через ноль. Более того - и даже с переходом через ноль оно заметно на слух. Но кто слушает синусы? А на музыке оно абсолютно незаметно. Я на выходных еще раз игрался с моим DVCS, в том числе и на предмет этого - я в одной комнате слушал, а сын в другой комнате (в DVCS сам регулятор и управление разнесено до 20 метров) крутил громкость (так чтобы я не видел) на пару единиц вверх-вниз. Потом я крутил а он слушал. Ничего не наслушали. На днях повторю эксперимент - приехали ноые чипы, а то некоторым видите-ли, 14 бит регулировки не хватает.... Но с вероятностью 99.999% результат будет аналогичный. P.S. по мне, так даже если бы и было чуть заметно на музыке - не так часто громкость крутится, чтобы на это обращать нимание.
Собственно, это не проблема, я просто поделился наблюдением. На музыке не слышно, а синус гонял для подстройки стрелочников. Со стрелочниками- тот ещё гемор, то дрыгаются некрасиво то подсветка пробивает по периметру...
05-25-2020, 07:15 AM
єто не пулеметньіе очереди релюшек
05-25-2020, 07:41 AM
(05-24-2020, 11:19 PM)mellowman Написал:А номерок можно поинтересничать?БендеровецЪ Написал:"Пуки" - скачкообразное изменение амплитуды при ненулевом сигнале. Для устранения добавляется детектор перехода через ноль и изменение делается по приходу сигнала с него.У аналог девайсесов даже есть апнот на эту тему с примером реализации
05-25-2020, 08:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-25-2020, 08:47 AM Black_Jack.)
Djem Написал:Со стрелочниками- тот ещё гемор, то дрыгаются некрасиво то подсветка пробивает по периметру...Для стрелочников какие-то чипы есть (шо-б дрыгался красиво), емнип...
05-25-2020, 09:22 AM
Pest Написал:А номерок можно поинтересничать?у гугла всё можно поинтересничать: https://www.analog.com/media/en/technica...N-1209.pdf Djem Написал:Со стрелочниками- тот ещё гемор, то дрыгаются некрасиво Black_Jack Написал:Для стрелочников какие-то чипы есть (шо-б дрыгался красиво),Стрелочник для индикаторов это не просто микроамперметр. Для стрелочников применявшихся в профессиональных микшерных пультах нормировалась баллистика, чтоб переброс стрелки был контролируемым. А в электронике-постоянные времени. В зависимости от того что предпочитали измерять,VU или квази-пик. Иначе он будет показывать непонятно что. Чтоб дёргалось красиво-в детекторе надо поиграться с постоянными времени на заряд и разряд, иногда полезно сделать несколько постоянных времени в зависимости от того какой уровень и динамика сигнала. Хотел как-то сочинить такую штуку, и поиграться с перебросом и постоянными времени. Где-то даже валяется головка с ебея. Но как обычно, руки не дошли...
05-25-2020, 10:20 AM
(05-25-2020, 07:14 AM)Djem Написал: Со стрелочниками- тот ещё гемор, то дрыгаются некрасиво то подсветка пробивает по периметру... Красивый movement - та еще проблема. Для себя можно попробовать индикатор ИН-13, он хотя бы безинерционный. (05-25-2020, 09:48 AM)begemot Написал: Для стрелочников применявшихся в профессиональных микшерных пультах нормировалась баллистика, чтоб переброс стрелки был контролируемым. А самая веселуха начинается в двухактуаторных приводах, когда первый привод мощный, но с грубым шагом позиционирования и дрыгает большую инерционную массу, второй привод точный, но ограничен по размаху и дрыгает малую массу. BesPav Написал:Для себя можно попробоватьРадикальный способ - взять 7" ТФТ панель с контроллером и написать эмулятор стрелки со всякими красивыми шкалами и стрелками.
05-25-2020, 12:10 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-25-2020, 12:11 PM Black_Jack.)
Начинает проясняться, кто тут главные "стрелочники"...
P.S. Пардон, джентльмены - шутка юмора :)
05-25-2020, 12:34 PM
begemot Написал:Радикальный способ - взять 7" ТФТ панель с контроллером и написать эмулятор стрелки со всякими красивыми шкалами и стрелками.Это верный путь к резиновой женщине.
05-25-2020, 12:54 PM
(05-25-2020, 10:59 AM)begemot Написал: Радикальный способ ИН-18, и чтобы уж совсем радикально - стабилизированную повышайку с ШИМом на ардуине. ![]() Она же как ночник пойдет, шоб на котов не наступать. (05-25-2020, 12:10 PM)Black_Jack Написал: Начинает проясняться, кто тут главные "стрелочники"... Извращенцы, скорее. Полмира считают настоящим топом родные наушники айфона... Везунчики... ![]() ![]()
05-25-2020, 10:08 PM
mellowman Написал:Это верный путьХотите сначала помучится? ![]() ![]() ![]() Можно сделать и в аналоговом виде. Особенно учитывая то что здесь в отличии от микшерного пульта вполне допустима задержка. Надо только определится что именно хочется измерять и сможете ли Вы нарисовать красивую шкалу и адекватную подсветку.
Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) | pryanic | 5 | 4,428 |
05-17-2019, 11:00 AM Последний пост: EDWARD |
