Заметил один интересный момент, не знаю, так было задумано или это баг. Кнопка включения/ выключения не срабатывает на выключение усилка, когда он находится в мьюте. С пульта выключается, с кнопки - нет. А вообще, в почти финальном варианте выглядит так.
06-03-2020, 10:26 PM
Вьіглядит суперски.
Багу посмотрю :) забавно, может я чтото такое извращенно и задумьівал, непомню, код писал года полтора назад
03-10-2023, 06:49 AM
03-10-2023, 07:22 AM
Это фантастика!
03-10-2023, 04:39 PM
у альфи и омеги есть сдвоенные полевички со сверхнизким рдосн, как раз сюда пойдут для супермелких искажений
03-13-2023, 03:09 PM
сумлеваюсь я чегой-то. с паразитами 2000пф на транзистор.
03-13-2023, 10:42 PM
Там сверхнизкий рдосн совсем необязателен. Иначе из-за больших емкостей могут начаться приключения с чстоткой в некоторых положениях, с петлевым ОУ на ВЧ и с шумовым Ку на тех же ВЧ. Или придется ставить маленькие резисторы.
Совсем не обязательно все доводить до абсурда. Доли Ома вполне достаточно.
03-14-2023, 02:35 AM
Думаю попробовать 4 ступени 0/-10/-20/-30дб на irf5852. В симуляторе C1 (раза в 3 побольше чем нарисовано с идеальным E) вполне хватает. С плавным переключением щелчков вообще нет, только несколько мс может проникать искаженный сигнал.
03-15-2023, 04:34 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-15-2023, 04:46 PM Black_Jack.)
(03-14-2023, 02:35 AM)mellowman Написал: Думаю попробовать 4 ступени 0/-10/-20/-30дб на irf5852. В симуляторе C1 (раза в 3 побольше чем нарисовано с идеальным E) вполне хватает. С плавным переключением щелчков вообще нет, только несколько мс может проникать искаженный сигнал.SH8K25 в копилку (+ есть в продаже) https://www.digikey.com/en/products/deta...1/16022484
03-15-2023, 11:37 PM
03-16-2023, 09:04 AM
Да там много чего в принципе подходит. Проблема в том что сегодня есть, завтра нет. Т.е. надо искать кузов используемый несколькими производителями
03-16-2023, 10:02 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-16-2023, 10:04 AM Black_Jack.)
(03-16-2023, 09:04 AM)begemot Написал: Да там много чего в принципе подходит. Проблема в том что сегодня есть, завтра нет. Т.е. надо искать кузов используемый несколькими производителями В SOIC-8/SO-8 их достаточно много... https://www.digikey.com/en/products/filt...w0FhkOJxEA P.S. AO4882 вообще вагон Пинауты не проверял :)
12-06-2024, 05:20 AM
У меня при входе в эту ветку почему то постоянно хлопает антивирус на какой то Троян... Причем если заходить через поисковик то их прям десятки!, а если через форум то один - два.
12-07-2024, 08:29 AM
Я не знаю на что особо тут хлопать, может что то в аттачментах. Хотя сильно сомневаюсь. Скорее всего где то ссылка на какой-то ресурс, который считается небезопасным.
12-08-2024, 02:51 PM
Мож антивирус поменять? :)
У меня ничего не "хлопает", ни на 10-ке с дефендером, ни на 11-й с гребанным Кортексом. |
Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) | pryanic | 5 | 4,382 |
05-17-2019, 11:00 AM Последний пост: EDWARD |
