прикольно только как всегда на заказ, я єту фигню хочу для опен соурс проекта для измерений некоторых параметров оу, как будет время это все сделать то выложу тут.
еще боюсь что в сот23 эта фигня будет вечно уходить в термал шатдаун
Их вообще говоря полно. https://www.digikey.com/products/en/inte...ageSize=25
Старьё лучше не применять. Обычно у них не очень высокие частоты, соответственно большая индуктивность.
Выбирай что удобней паять с минимумом обвески. Чтоб не было сюрпризов (у тебя довольно большое отношение напряжений)-обрати внимание
на всякие ограничения с ON-Time. Иначе придётся потом искать другую индуктивность
Не забудь что в большинстве из них может быть приличный inrush поскольку входное напряжение будет проходить напрямую на выход
через индуктивность и диод. Не зависимо от EN. Если inrush критичен-надо использовать медленно включающийся проходной транзистор на входе.
В некоторых низковольтных это бывает встроенно, на твои напряжения-не встречал.
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-04-2020, 03:08 PM Black_Jack.)
Если это опен-сорс, то лучше применить что-то "брендовое" и доступное у глобальных дистров.
Что-бы дайеры потом не искали китайскую экзотику, пусть и дешевую.
Эт все хорошо, но я начинаю вникать в эту всю бодяну, и вижу что только у китайца макс дюти сайкл 90% что даст возможность получить требуемое вых напряжение, а у микреля и онсеми не получится. Правда в онсеми насколько я понял как оно работает то это можно пофиксить впендюрив резистор паралельно кондюку осцилятора.
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-05-2020, 12:51 AM Altor Audio.)
nazar Написал:, а у микреля и онсеми не получится. П
Чем тебя тот TI что я сказал не устраивает? Сам малеьнкий, дросселек к нему маленький, ибо на 1.2МГц работает.
Если мало напряжения на выходе, то в ДШ есть схемы с удвоителями.
Я ее и бустом и сепиком включал.
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-05-2020, 02:17 AM nazar.)
Altor Audio Написал:Чем тебя тот TI что я сказал не устраивает? Сам малеьнкий, дросселек к нему маленький, ибо на 1.2МГц работает.
макс дюти сайкл на грани, удвоителей итд не хочу.
Итого пересмотрев кучу степапов получается что единственньій рабочий вариант єто 2733 на 600кГц, вот ее и вьіберем.
Старьіе онсеми тож подходят если модифицировать дюти сайкл, но оставим их для истории.
begemot Написал:Если inrush критичен-надо использовать медленно включающийся проходной транзистор на входе.
для юсб критичен, больше 1А в импульсе не даст, но в 2733 кондюки мелкие, хз будет ли єто проблемой или нет, как думаешь?
Всем спасибо!
