Тем: 49
06-13-2020, 01:15 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-13-2020, 01:22 PM Zebra.)
интересно.. ни разу с микрофонами не игрался ...
Вопрос: т.к. 12 Вольт питание ... имеет смысл делать ±6 ? в результате выкидываются всякие смещения, разделительные конденсаторы ... повышается PSRR , упрощается питание?
NJM4580 вроде меньше шумит ?
Шделанно Ф Шклоково
• dj_mase (06-16-2020)
Тем: 2
06-13-2020, 02:20 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-13-2020, 03:24 PM toxa.)
begemot Написал:Имеет смысл всё что Вашей душе захочется. Вы живёте в "свободной" стране и можете делать с питанием всё что пожелаете. Главное-чтоб не было войны... Угу... Зря я не сделал изменения с питанием сразу. Микрофон сдох в течении суток... Теперь на голос очень мало реагирует, но зато на выходе очень большой шум и мне кажется в этом шуме будто радиостанция, или кто то разговаривает. Писец подкрался! Вставляю другой микрофон и он работает, теперь я на собственном уроке убедился, так запитывать микрофон нельзя!
П.С. Написал о моём писце, чтоб другие не попадали на это, обязательно будьте аккуратны с питанием микрофона!
Добавил:
Вот так такой вариант наверно прокатит и будет работать более надёжно
Питание микрофона от делителя, точно таком как у микросхемы. Буду переделывать, палить ещё один микрофон не хочется...
Вот пачаму нельзя взять номиналы примерно те что были указаны, а надо обязательно всё сделать криво?
Огласите список тех номиналов резисторов что имеется.
Тем: 49
Ааа! Перефразирую: что оптимальнее для уменьшения шума: как текущее или "Virtual ground" -какетопоруски ...
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 2
06-13-2020, 11:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-13-2020, 11:09 PM toxa.)
begemot Написал:Вот пачаму нельзя взять номиналы примерно те что были указаны, а надо обязательно всё сделать криво? Признаю, мой косяк!
begemot Написал:Огласите список тех номиналов резисторов что имеется. Вот весь список Б/У резисторов. Но некоторые резисторы одно ватные, слишком большие, штук пять...
Омы: 10,22,27,51,82,180,390-3шт,510,
кОмы: 1-4шт,1.2-2шт,1.8-2шт,2,3.9,4.7-2шт,5,7.5,10-4шт,12,13-2шт,16-3шт,18,20-10шт,22,24,27-2шт,30,47,51,100,180,200,470,560
Zebra Написал:"Virtual ground" виртуальная земля гугл пишет...
П.С. Утром решил ещё рас испытать, сдохший микрофон. Сунул его в усилок, а он опять работает! Но уже боюсь оставлять под напряжением 6,5 вольт. Вроде перестал жужжать и вещать радиостанцию, интересно, надолго пришёл в норму микрофон?
Zebra Написал:Перефразирую: Из г...конфетку не сделать.
Перефразирую: по барабану
Тем: 2
06-14-2020, 01:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-14-2020, 01:28 AM toxa.)
Ну как бы, всё верно. Но ведь если кто то другой попробует собрать нечто такое, ему не придётся ловить всё что ловлю я. Да и доступ к радиодеталям у него может быть бес проблем. Неудачное время, просто. Останется принципиальная электрическая схема, а подобрать более качественные радиоэлементы вполне можно. Возьмут рекомендованный, тихий ОУ, новые детали, а цепь питания построят на стабилизаторах с хорошей развязкой...
П.С. Ненужно быть слишком злыми друг другу. Сижу на карантине, особо ходить и общаться с людьми нежелательно. Не специалисту важна практическая помощь. Огромное спасибо за помощь и советы begemot.
06-14-2020, 09:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-14-2020, 09:09 AM begemot.)
По моей картинке из поста 40 и с учётом Ваших номиналов:
R1=4.7К
R2=10К
R3=16К
Если при Вашем микрофоне и этих номиналах напряжение на выходе микрофона в пределах 1.5-4В, больше можно не трогать.
Если больше, R3-увеличить. Если меньше, R3-уменьшить.
toxa Написал:Возьмут рекомендованный... Да в общем очень большой разницы не будет, в основном всё будет определятся самим микрофоном
