09-24-2020, 07:00 AM
Так я делал , уровень немного меньше, но 100 герц пролазит. Я же еще прояснил в конце , что стмметричный вход на этих картах недостаточно симметричен , вероятно как на многих других в том числе ...
Старческий юмор
09-24-2020, 07:26 AM
09-24-2020, 08:11 AM
WEHR WOLF Написал:Давайте так, напишите причину про появление 100 герц . Если знаете конечно )Исходя из прошлого опыта можно смело сделать вывод: даже если разжевать и положить в рот, то не поможет. Нет самого главного – желания разобраться и признать свою некомпетентентность. Поэтому никто и не будет разжёвывать, ибо просто время тратить жалко, тем более на такого неблагодарного невежду. Да и вообще неплохо бы извиниться за Фокус.
The following 4 users say Thank You to Jenko for this post:
• vd-two (09-24-2020), BesPav (09-24-2020), Altor Audio (09-24-2020), Black_Jack (09-24-2020) WEHR WOLF Написал:что стмметричный вход на этих картах недостаточно симметричен , вероятно как на многих других в том числе ...Ну так проверьте, это же очень просто делается в том диапазоне частот что Вас интересует. Снимите частотку в обычном симметричном подключении и при подаче сигнала на закороченные входы +/-. Между этими входами и землёй. Желательно с тем же входным кабелем, т.е. закорочено на входе кабеля. Если интересует физика того что происходит- http://www.hottconsultants.com/pdf_files/aes-2007.pdf
• Altor Audio (09-24-2020), vd-two (09-25-2020)
09-24-2020, 01:22 PM
Это не ответ , откуда 100 герц :)
09-24-2020, 01:37 PM
The following 3 users say Thank You to BesPav for this post:
• БендеровецЪ (09-24-2020), Altor Audio (09-25-2020), Jenko (09-25-2020)
09-24-2020, 02:02 PM
WEHR WOLF Написал:но будет интересно и познавательно !Изобрети велосипед снова! Удиви всех!
09-24-2020, 02:09 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-24-2020, 02:09 PM Prophetmaster.)
WEHR WOLF Написал:Давайте так, напишите причину про появление 100 герц . Если знаете конечно )Сын мой, много раз тут уже говорили старцы о причинах! Запомни, на все воля Божья, ибо кроме такого невежды, он также создал сопротивление и ток, которых ты не учитываешь. И учебники, которых ты не читаешь! ![]()
09-24-2020, 11:44 PM
Действительно, а откуда там 100Гц...
Блин..., навеяло. Цитата:В колхозном клубе — лекция о полетах в космос. Закончив, лектор предлагает задавать вопросы.
09-25-2020, 12:44 AM
WEHR WOLF Написал:Там кстати будет очередной обсер Ты еще недостаточно обосралось?!
09-25-2020, 07:54 AM
Дети мои это божья воля , 100 герц это вам неизвестно что , как и всему живому.
Узбагойтесь и налейте 50 фронтовых спирта.
Я не пойму причем тут Фокус? Надо бы автору видео прояснить этот момент однозначно, всё равно лицо уже потеряно.
Так что следующее видео должно быть с публичными извинениями и последующим удалением всего, что относиться к Фокусу. Инженерам всё ясно, но должно быть понятно _всем_, что Фокус тут ни при чем. А то, знаете ли, были времена, когда за подобное можно было встрять гораздо более сурово (да и сейчас можно, просто у интеллектуалов не в ходу такие методы). WEHR WOLF, из какой страны будете?
09-25-2020, 09:20 AM
09-25-2020, 09:29 AM
WEHR WOLF Написал:это вам неизвестн Не бери на "слабо", тут на это никто поведется.
09-25-2020, 01:29 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-26-2020, 09:13 AM Prophetmaster.)
WEHR WOLF Написал:Как снять в баланс я покажу на видео в следующей части.https://www.youtube.com/watch?v=Lkg-XrTCYG4 ![]() Prophetmaster Написал:https://www.youtube.com/watch?v=Lkg-XrTCYG4https://youtu.be/dcD6uALgRiU ПС Профетмастер, давно ничего не писали, с возвращением!
09-26-2020, 10:02 AM
Тут их 4, если кто не знал ))
09-26-2020, 10:14 AM
_Ур_ Написал:Тут их 4, если кто не знал ))Знал ![]()
09-28-2020, 06:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-28-2020, 07:03 AM WEHR WOLF.)
Ну что мои маленькие работники Эбби Роад ?
Чем собираетесь 100 герц давить в реальных условиях работы карт ? Может посоветуете Назару приделать развязку ? А если разъёмы RCA которые на выходе постоянно включены в какой то иной аппарат в системе ? Ну что же , настало время попробовать заменить блок питания dac Focus. За одно проверим сказки про сетевые помехи и межобмоточную ёмкость. WEHR WOLF Написал:настало времяЭто будет шедеврально. А вместо глупостей, земляную петлю разрывать не пробовали? Назарчик кстати поставил неразрешимую задачу для неокрепших децких умов. Это в некотором смысле-проверка на вшивость При таком исполнении квазисимметричного выхода надо ещё правильно подключить кабель при симметричном съёме. P.S. Но больше всего мне нравится что сразу выбран правильный раздел.
