Двухполярный источник питания из однополярного
Такие штуки бывают нужны достаточно часто. Особенно учитывая доступность 5В источников, использующихся для USB зарядок.
Вариантов конечно много. Мне понравились безиндуктивные, раньше как-то не обращал внимания на то что выпускаются и биполярные варианты, хотя безиндуктивные инверторы (положительный в отрицательный) использовал.
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/a...lar-supply
.pdf   The forgotten converter_slpy005.pdf (Размер: 1.83 MB / Загрузок: 49)
На мой взгляд удобный чипчик:
https://www.ti.com/product/LM27762
Ну и индуктивные, например:
https://www.ti.com/product/TPS65132
https://www.ti.com/product/TPS65133
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
  • Black_Jack (10-17-2020), boboleg (10-21-2020), Юрий_Uri (10-25-2020), EDWARD (11-04-2020)
Подкину
https://www.analog.com/media/en/referenc.../dn47f.pdf
Но вот эти гораздо интереснее вышеупомянутого LT1172
https://www.analog.com/en/products/adp5070.html
https://www.analog.com/en/products/adp5071.html
https://www.analog.com/en/products/adp5072.html
https://www.analog.com/en/products/adp5076.html
  • EDWARD (11-04-2020)
Если неизолированные, то есть еще весма прикольные дс-дс от Torex Semiconductor ( https://www.torexsemi.com/ )
Я применял XCL208, 210 - достаточно высокая частота для облегчения фильтрации, малые габриты, и главная фишка - встроенная индуктивность.
The following 4 users say Thank You to Altor Audio for this post:
  • nazar (10-18-2020), Black_Jack (10-18-2020), mellowman (10-19-2020), EDWARD (11-04-2020)
Black_Jack Написал:Подкину
Шото у них как то сильно дофига диодов в схеме вышло. Любой boost/sepic может одновременно быть sepic + cuk, как в крокодиле. SEPIC сторона дает плюс CUK дает минус. И при этом вовсе не обязательно использовать связаные дроссели (хотя лучше для кросс регуляции).
EDIT: вот схемко. Если дроссели не связаные то их будет только три. Либо можно на входе один дроссель, а два выходных - это один двойной. Хотя идеальный вариант когда все три на одном сердечнике.
  • wired (10-19-2020), mellowman (10-19-2020), Black_Jack (10-19-2020), EDWARD (11-04-2020)
Посмотрел внимательней - в их примере он работает как обычный boost, что с точки зрения dutycyle предпочтительней если надо только повышать. Зато SEPIC/CUK будет работать и на понижение, если надо.
БендеровецЪ Написал:Шото у них как то сильно дофига диодов в схеме вышло.
Зато катушка одна и не связанная
SEPIC/CUK можно тоже на не связаных, но кпд будет ниже. Ну и чардж памп на мощностях чуть повыше все таки не самое элегантное решение.
В мощном мостовом ИБП решил отказаться от имп. управляющего трансформатора. Но на каждую затворную м\с необходим своё гальв. развя-е. двуполярное питание. Получаем 4 двуполярных источника. Многовато, 8 катушек, 12 выходов дополнительно
Решение простое. Поставил рядом с драйверами, отдельные преобразователи из статьи Ю.Семёнова на универсальной МС34063
http://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&r...jh5M8qTvsG
Дешевле и проще не получится.
1. Зашита по току и с первичной и с вторичной стороны, что огромный плюс при работе (USB например).
2. Габариты минимальные. У меня с одной стороны получился сердечник трансформатора 20 х 20мм на второй детали. Всё 30х25х18мм
3. Мощ-ть любая, в пределах разумного..
4. Цена смешная.
Конечно частота не высокая, но это пыль во многих делах. В гальв. развязку адаптеров USB <-> USB и USB <->RS485 поставил , вместо дорогущих, предлогаемых даташитом.
Для USB-485 вполне хватило бы готового за 1.4 $
https://www.digikey.com/en/products/deta...5S/8550767
Это я еще брендовый привёл. Наверняка есть не очень кривые китайцы по 0.4 :)
Black_Jack Написал:Наверняка есть не очень кривые китайцы по 0.4 :)
По 0.9 : https://www.aliexpress.com/item/40010374...web201603_
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...6AU&page=0 Ждать из Китая не надо, за дорогу платить. Они без стабилизации, линейные после них ещё ставить надо. Обычные пуш-пулы внутри и малюсенькие трансы на кольцах.
Решений не счесть готовых DC-DC.
Приведено, как пример очень дешёвого решения, но удобного и довольно приличного.
Когдато оч. давно, делал и на переключаемых конденсаторах, на рассыпухе. Из журнала Радио. Могу ошибиться 1987г? где то так. С LMC7660 пришлось один раз. Не хочу больше. Гумно. С дросселем\трансформатором лучше. Т. более сейчас, мотать не надо дросселя, готовые. Выбор для всего.
На большую мощность (к автоусилителю, мажору местному) на UCC28083. Только в даташите расчет сенсора тока.... Благо они потом разжевали. Хочу на ней, для интереса, пуш-пул сетевой сделать. Давно хочу, но ни как не найду решения намотки трансформатора, что бы в насыщение не попасть. Делают любители сложенными проводами, но это не камильфо, только для низких напряжений.
Ещё один вариант:
https://www.maximintegrated.com/en/desig.../2026.html
Igor Написал:Когдато оч. давно, делал и на переключаемых конденсаторах, на рассыпухе.
У charge-pump есть три довольно приличных недостатка:
1) Относительно невысокий КПД.
2) Большие пиковый токи приводящие к повышенным помехам.
3) Они не изолированные.
  • Igor (11-04-2020)
1) ну тут вопрос скорее философский, >90% это невысокий КПД или наоборот. На малых токах нагрузки опять же многие юзают PFM и с КПД и там все неплохо
2) Если силовой контур огромный тогда да, дорожки будут сифонить по полной. Но зачем делать плохо?
Сам удивлён, но нашел я журнал Радио в котором впервые увидел и повторил инвертор на переключаемых конденсаторах. Журнал выпуска аж 07.1984г.
Но тогда я был высокий голубоглазый блондин с кучей подружек и не смог увидеть, что в этой конструкции сквозные токи. По этому и КПД у неё достаточно мал получился. Автор видимо то же не видел, обвесил всякой лабудой схему. Да и габариты....за счет задающего генератора на К561лн2 + остальное.
Сегодня я уже давно женатый, среднего роста брюнет с кучей внучат и ради интереса, надо будет сделать на манюсеньком м\контроллере с BISS транзисторами. Посмотреть что за чудо, эти транзисторы. Только там еще по 2+2 диода. Большой КПД по любому не получить.
Altor Audio Написал:У charge-pump есть три довольно приличных недостатка:
Полностью согласен со всеми пунктами. Как не делай, а главное сифонит не дай бог.
Делал несколько раз, ничего особо не сифонит. Есть варианты с большими (порядка 1-2Мгц) частотами которые позволяют и легко расфильтроваться и компактны
Пиковые токи там по любому ограничены ключами. Для небольших токов очень удобно.
А уж найти что-то что сифонит больше индуктивности-надо ещё постараться
  • Igor (11-04-2020)
begemot Написал:А уж найти что-то что сифонит больше индуктивности-надо ещё постараться
В последние два прибора поставили SRM2010TA-100 и MDMK4040T1R0MM, ничего не сифонит, с некоторых других мест даже сильнее. Прошло EN, FCC, сейчас проходит FDA.
begemot Написал:Для небольших токов очень удобно.
Для больших тоже, у нас есть микросхема чардж пампа на 10А с КПД >98%
это точно, но если катушка экранирована сердечником то все становится очень неплохо.
Altor Audio Написал:ничего не сифонит
это если питание не подавать)))
nazar Написал:Для больших тоже
Сейчас это становится модно.
А вообще надо всегда смотреть как оно для конкретного применения. Ну и голову включать... Icon_biggrin
  • Igor (11-04-2020)
begemot Написал:Сейчас это становится модно.
nazar Написал:Для больших тоже, у нас есть микросхема чардж пампа на 10А
Было бы желание и гроши:
[Изображение: cd41d542aa60216c452d921e60d7d9ac2e85a9387177137.jpg]
[Изображение: 9a48c0d25b47938584d9ef65f459b8342e85a9387177072.jpg]
В этой коробочке 0.32 Фарады. Ток есно на выходе сумашедший, до 500А. Не блок питания, но какая разница. Энергию запасли - энергию отдали.
  Блок питания с цифровьім управлением wired 103 15,053 09-21-2024, 08:33 AM
Последний пост: wired
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,322 05-21-2022, 06:28 PM
  Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи begemot 458 343,914 12-01-2019, 10:57 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,435 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,540 12-23-2014, 10:42 AM
