PCM 2607 не видит комп.
Приветствую всех, и с наступающим! Первый раз собрал ЦАП на TDA 1543. При подключении через USB, комп не видит устройство. При подключении только загорается LED индикатор . Причём сначала ЦАП работал, но очень сильно фонил. Я заменил параметрические стабы на две LM с питанием 3.3 в и 7.8 в. Фон практически исчез, а после того , как я общий провод RCA выхода посадил на корпус, фон полностью исчез, но и комп перестал видеть устройство. Не могу понять в чём дело. Подскажите, кто знает, где искать, и что менять.
умер PCM
Я заменил РСМ. Всё равно не видит......
