"Провод-плат" вариантов много. И для слаботочки и для сигналов. "Провод-провод" намного меньше выбор, но последний год в магазинах появились и на большие токи и сигнальные. "Плата-плата" совсем выбора нет. Сигнальные как бы можно штыревые применить, на большой ток только из раритета.
1. Плата-провод сигнальные, I2C, SPI.... (иногда и питание, при малых токах), применяю NS25 когда проводов мало, IDC/BH когда их вязанка. Для NS25 есть шлейф с шагом 2.54мм очень удобно получается с ним.
2. Питание NS39, NX508X при токах 1-2А. В даташите до 3А.
3. Провод-провод = NLSG при токе 1-3А. Есть такие и сигнальные, не применял, название не помню.
4. Провод-провод на ооочень большой ток XT60. Есть на 60 и 90А. Только купил\не паял ещё, о реальной работе не отвечу. Но и мне 60А не надо 10-15А будет в конструкции.
Такой выбор для себя сделал из категорий цена и возможность на коленках обжать\пропаять провод. Сигнальных большой выбор и с более мелким шагом, при наличии спец. клещей.
Очень удобные на питание металл. клемники
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...pcb&page=0. Дешёвые, удобные. Нет проблем с обжимом\пайкой + колпачки силиконовые. Винтовые клемники последнее время почти не использую, неудобные. За исключением
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...&name=dg55. С защитными крышками есть.
Делал питание с DEGSON DG141
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...G141V-2.54, и двукорпусными
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...EDGVC-3.81, удобно. Намного лучше чем винтовые. Ток чесговоря гарантируют запредельный. Единственное неудобство, нужны цветные провода для всего этого, иначе при коммутации...мазохизм.
