Я в принципе хочу понять, кто чем пользуется. И для меня загадочная популярность винтовые клемников.
Дык на первый взгляд все просто и паять не надо.
На самом деле среднестатистический клеммовинтофил вряд-ли подозревает, что кабель сначала надо обжать гильзой, а не скручивать и/или лудить.
Или только одножильным пользоваться.
PS
Обжать сложности не представляет, если знать как и есть инструмент.
Тонкий момент - провод перед надеванием гильзы НЕ скручивать.
Клещи разные бывают... Я вот подобными пользуюсь
https://www.ebay.com/itm/New-1pcs-Mini-S...Sw14xWMe7h
shkal Написал:И для меня загадочная популярность винтовые клемников
Дешёвые и простые в работе. Не нужен специализированный инструмент ( клещи).
"Не нужен специализированный инструмент"
Широко распространенное заблуждение...
Изучайте. Вот первая попавшаяся ссылка
https://electrosam.ru/glavnaja/jelektroo...-provodov/
Для чего в винтовых клемниках клещи?
Вам о Фоме, Вы о Ерёме.
Вы зубами опрессовываете гильзы, Фома Ерёмович?
Читайте еще раз по приведенной ссылке.
Не хамите. Хамство признак тупости.
Винтовые и под обжим это разные весчи.
Признак тупости иметь воспаленное, как у Вас, чсв.
Еще раз - Вы утверждаете, что в винтовой клемник зажимать многожильный провод - это правильно?
Вы, наверное его еще и скручиваете и лудите?
Я утверждаю, что в любом месте, где применяется прижимное соединение многожильного провода - надо опрессовывать соответствующую гильзу (а.к.а. наконечник, терминал, контакт) на провод.
А кстати, есть где нибудь хороший ресурс, объясняющий как именно это надо делать и, главное, почему именно так а не иначе
Если хочется чего-то фирменного, то скорее всего надо искать в апп. нотах на инструмент.
А вообще есть много и статей и видео, что именно я смотрел уже и не вспомню.
В той ссылке, что я давал достаточно подробно и популярно все написано.
Гораздо интереснее вопрос об инструменте. Фирменный от производителей коннекторов (Tyco, Molex, Amphenol и т.п.) стоит неоправданно дорого для личного применения.
P.S.
По поводу "как" и "почему" наверняка есть какой-то MIL-STD на эту тему. Поскольку, например, серия коннекторов MIL-DTL-38999 практически вся под запрессовку.
Будет возможность - завтра гляну, может что-то найдётся интересное.
Вот добавлю полезное видео
https://www.youtube.com/watch?v=bJk0mzaATI4
Black_Jack Написал:Может банально запаять провода в ПП?
Если это провод 1.5-2.5 мм2, у него со 100% оплавиться изоляция за время пайки, исключение - фоторопласт или слой хб-нитей между проводником и основной изоляцией
Black_Jack Написал:Вот добавлю полезное видео
классная хреновинка для зачистки проводов.
shkal Написал:
Есть Lapp или Helukabel многожильный луженый, термостойкий, резиноподобная изоляция, гибкий
Попадался мне белого, черного, красного цвета. Не дефицит. Есть в Украине в Капро.
Найдите метр на пробу, думаю будете приятно удивлены.
P.S.
Вот он
https://kapro-kyiv.com.ua/kabel-termostojkij-provod
Не люблю я эти обжимушки если нет необходимости. Но когда надо чтоб легко снималось-это конечно удобно. Хотя тут недавно игрался с клеммами динамиков, купил QC. Посмотрел, и... запаял.
Уж очень хлипко на тонких выводах пищика. Но его надеюсь не надо будет снимать при отладке. А на НЧ пока оставил QC, после отладки наверно всё равно запаяю.
shkal Написал:оплавиться изоляция за время пайки
Хеатшринк там где кончается зачищенная изоляция, залудить провод без всяких наконечников, сидеть под винт это будет ничуть не хуже чем с обжимным наконечником.
Залуживать нельзя когда хочется использовать колпачок под скрутку проводов электропроводки, те колпачки что так любят электрики.
У меня вот такая штука для зачистки всякой мелочи, уже много лет
https://www.idealindustries.ca/products/45-098.html
Иногда удобно.
begemot Написал:сидеть под винт это будет ничуть не хуже
А через какое-то время обнаружите, что надо винт подкрутить...
и через некоторое - еще раз.
Если это провода к внешним клемам дивайса (лабороторный БП или АС, например) - еще пол-беды...
Если в необслуживаемом месте - чревато нехороший событиями.
Пружинную шайбу ставить? Да не вопрос... только зачем все усложнять?
Black_Jack Написал:Есть Lapp или Helukabel многожильный луженый, термостойкий, резиноподобная изоляция, гибкий
У меня на работе канаревского акустического кабеля осталось метров 30, его и пользую. и супры классик метров 10
begemot Написал:колпачок под скрутку проводов электропроводки, те колпачки что так любят электрики.
Это в Штатах, а в Европе они запрещены (покрмере были, как сейчас не в курсе).
По мне, так удобая вещь.
begemot Написал:почему именно так а не иначе
Когда несколько раз необходимо вставить\достать многожильный провод из винового клемника, зачищенный конец превращается в кисточку. Достать просто, вставить мучения. Можно, в разовом применении, к кончику подпаять одножильный провод, к пружинным просто опаять. На стык, провод с изоляцией -облуженный кончик, желательно поставить маленький кусочек термоусадки, в этом месте есно ломается чаще всего.
begemot Написал:Не люблю я эти обжимушки если нет необходимости
Очень удобная весчь когда стали доступны "папы" впаиваемые в платы. Весь автопром их применяет. Требования там, не тепличные. Только на более\меннее приличных а\машинах их дополнительно опаивают, те что под капотом.
Altor Audio Написал:По мне, так удобая вещь
Появились для силовой электрики пружинные клемники. Дорого, но быстро.
Igor Написал:. Можно, в разовом применении, к кончику подпаять одножильный провод, к пружинным просто опаять. На стык, провод с изоляцией -облуженный кончик, желательно поставить маленький кусочек термоусадки, в этом месте есно ломается чаще всего.
Єто конечно гораздо проще чем просто обжать как положено
  • Black_Jack (01-11-2021)
Я написал "в разовом применении". Чем отличается это от серийного, надеюсь понятно.
5-10 шт. быстрее сделать на коленке (15-20минут), чем искать, выписывать, ждать доставки (минимум 2-3 дня).....куча времени, плюс спец инструмент. В ближайшем специализированном магазине такие обжимные трубочки не продают. Нет спроса - нет предложения.
