Электронная нагрузка
Судя по цене, что-то подобное
https://mysku.ru/blog/aliexpress/85295.html
Я думаю что чудак купил или выпаянные \ стертые или что то где-то завалялось - продали .... Тут же просто огромное количество аналогов от китайских фирм, с большим количеством памяти , или быстрее достусп, или более позднее версии и исправили ошибки ....
Ну а теперь "Франкенштейн" но молний пока еще не было , за исключением сдохшего контроллера :) ТЫЦ:
Начиналось все хорошо, но потом я осознал что с такой скоростью это не закончится никогда - все углы были срезаны, там где закончилась фантазия начались квадратики :)
и вот результат -- это примерно почти все по аналоговой части , и что то базовое по софту.
Краткое описание предыдущих 1152 серий:
6 кнопок: "I" "R" "P" "V" "ALT" "ON\OFF" - все софтом ловятся; работает тока ON\OFF
1 Энкодер - уверенно чтото там ставит на DAC т.е. ток нагрузки меняется
4 LED - желт , Крас, Зел, Син -
Желтый - это предполагается сигнал выхода за пределы безопасных величин
Красный - это переплюсовка , Т.Е. если перепутал "+" "-" на входе - горит красный и кнопка вкл - блокируется - это работает.
Зел - подключена нагрузка - работает (если нагрузку откусить - все выкл напроч и по нулям)
Син - ВКЛ\ВЫКЛ нагрузку рэлюшкой ... (Т.Е. синий лед, кнопка вкл\выкл, и рэлюшка - это все через контроллер)
Дисплей показывает V, I, R ,P, режим, и блинк точку . Токи и напряжения достаточно точно ... +- несколько милли ...
Те еще будет куча кода для всех режимов и проверок , а если чо ...
( 2 канала ADC полностью разведенных еще свободны , и 5 каналов на STM )
ЗЫ: еще надо разобратся с вентилятором, датчиком температуры радиатора. - их нет.
И самое важное: есть такой режим при низком напряжении , сопротивление мосфета не может быть ниже а управляющее напряжение - повышается , т.е. вых оу вразнос и все плохо .... - надо это как то ловить!!!! ? , сравнивать напряжение на выходе операционника, зная заданное ? и автоматический его уменьшать ? ( + желтая лампочка)
Зы2: главное - продолбал 2полярное питание на схему, блин... думал и вылетело напроч. даже с RRO я теряю разрешение на начале ...
Шделанно Ф Шклоково
