04-01-2021, 10:46 PM
Судя по цене, что-то подобное
https://mysku.ru/blog/aliexpress/85295.html
Электронная нагрузка
Я думаю что чудак купил или выпаянные \ стертые или что то где-то завалялось - продали .... Тут же просто огромное количество аналогов от китайских фирм, с большим количеством памяти , или быстрее достусп, или более позднее версии и исправили ошибки ....
Ну а теперь "Франкенштейн" но молний пока еще не было , за исключением сдохшего контроллера :) ТЫЦ: Начиналось все хорошо, но потом я осознал что с такой скоростью это не закончится никогда - все углы были срезаны, там где закончилась фантазия начались квадратики :) и вот результат -- это примерно почти все по аналоговой части , и что то базовое по софту. Краткое описание предыдущих 1152 серий: 6 кнопок: "I" "R" "P" "V" "ALT" "ON\OFF" - все софтом ловятся; работает тока ON\OFF 1 Энкодер - уверенно чтото там ставит на DAC т.е. ток нагрузки меняется 4 LED - желт , Крас, Зел, Син - Желтый - это предполагается сигнал выхода за пределы безопасных величин Красный - это переплюсовка , Т.Е. если перепутал "+" "-" на входе - горит красный и кнопка вкл - блокируется - это работает. Зел - подключена нагрузка - работает (если нагрузку откусить - все выкл напроч и по нулям) Син - ВКЛ\ВЫКЛ нагрузку рэлюшкой ... (Т.Е. синий лед, кнопка вкл\выкл, и рэлюшка - это все через контроллер) Дисплей показывает V, I, R ,P, режим, и блинк точку . Токи и напряжения достаточно точно ... +- несколько милли ... Те еще будет куча кода для всех режимов и проверок , а если чо ... ( 2 канала ADC полностью разведенных еще свободны , и 5 каналов на STM ) ЗЫ: еще надо разобратся с вентилятором, датчиком температуры радиатора. - их нет. И самое важное: есть такой режим при низком напряжении , сопротивление мосфета не может быть ниже а управляющее напряжение - повышается , т.е. вых оу вразнос и все плохо .... - надо это как то ловить!!!! ? , сравнивать напряжение на выходе операционника, зная заданное ? и автоматический его уменьшать ? ( + желтая лампочка) Зы2: главное - продолбал 2полярное питание на схему, блин... думал и вылетело напроч. даже с RRO я теряю разрешение на начале ...
Шделанно Ф Шклоково
