Объявления
Сторонний быстрый чат найти. Сделать ему поддомен или уникальную страницу. И ссылку на страницу чата. Если хочется интегрировать на главную, то с помощью iframes.
А вообще не в теме, но что-то вспомнился https://groups.io/
Может это как-то поможет... там и чат есть
В опере 58.0.3135.90 цитирование так и не работает
Убери, плз, окно перенаправления. Например, после нажатия на http://www.audio-perfection.com/forum/se...ion=getnew
(01-21-2022, 11:56 AM)merstan Написал:  Убери, плз, окно перенаправления. Например, после нажатия на http://www.audio-perfection.com/forum/se...ion=getnew
Не совсем понял, приаттачте скриншот того что имеется ввиду
(01-21-2022, 11:14 AM)nazar Написал:  В опере 58.0.3135.90 цитирование так и не работает
Оно не то чтобы не работает, оно работает неправильно. Кстати, и в других броузерах.
У меня функционал выглядит одинаково и в Опере и в Хроме и в Фоксе
Reply на пост работает вроде как и должен, т.е. квотирует весь пост, откывая окно ответа со скопированным текстом.
А Quote открывает менюшку в быстром ответе на которую надо нажать. Но после этого квотируется весь пост а не выделенная часть
Все веселей) в Цент браузере у меня квотируется то что выделено, в опере той старой ничего не перекидывает при нажатии quote these post now. В мобильной опере квотируется весь пост а не выбранная область.
Короче это квотирование полный звиздец, можно прикрутить что-то внешнее?
(01-22-2022, 12:15 AM)begemot Написал:
[Изображение: 78049b44b1.png]
Такое в майББ насколько помню не убрать средствами движка
А я вот не понял - если редактировать в быстром режиме свое сообщение, что потом нажимать чтобы оно сохранилось?
Я вижу только вниху окно для нового сообщения с кнопками "создать ответ" и "Предварителтный просмотр" но на редактируемое сообщение они не воздейстуют.
Вот с полном режиме, там есть кнопка "Обновить сообщение", в "быстром" - нету.
Так вроде вот кнопки "сохранить" и "отменить" в быстром редактировании
(01-22-2022, 09:14 AM)begemot Написал:  Так вроде вот кнопки "сохранить" и "отменить" в быстром редактировании
Так нету!
В каком браузере? какая тема и язык?
FF, дефолот, русский.
Во, на на другом компе ни кнопочек, ни той полоски (строки для ввода чего-то) под сообщением.
И в "быстром ответе" - нет поля для прикреплений.
Русский ещё не доделан, поэтому нет части кнопок.
Включи аглицкий пока.
Да у меня он сам включился, я его не трогал :)
В английском ОК, спасибо.
(мне пофиг, что русский что английский, английский даже привычнее).
Поставил русификацию. Вроде работает. Переключатель внизу. Немного подправил футер.
Ответил mellowman-у в чат. Не отобразилось.
(01-23-2022, 07:59 AM)merstan Написал:  Ответил mellowman-у в чат. Не отобразилось.
У меня вроде работает
Писал ответ, остался второй этаж цитирования (обведено коричневым), как удалить не понял, нажал View Source, всё повисло:
