Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами
Убедили. Попробую стаб на старом гибридном усилителе для наушников, там всё громоздкое получилось с питанием операционников и ламп.
Хочется компактно это сделать. Хотя и там стаб , нужен ли :) Перевести всё питание с торов на TEZ на плату.
С уважением,
Сергей
Евгений здравствуйте, попробовал добавил как по схеме SS16 и резистор 100Ом, но время старта особо не ускорилось, секунды 2 по 5В, может еще , что можно изменить. Хотелось бы без всяких реле времени запитать биглебон от Вашего стаба.
Евгений здравствуйте, если стаб. может использоваться как лабораторный регулируемый то какая максимальная длина проводов может быть между источником и потребителем?
.... или у него такие же требования как к стабилизатору Назара ... необходимо максимально близкое расположение к потребителю?.. тогда это уже не совсем лабораторный..
Я не думаю что есть какие-то особые требования к длине проводов.
По крайней мере с точки зрения стабильности и подавления входной помехи.
Надо просто учитывать что к выходному сопротивлению добавляется сопротивление и индуктивность проводов.
Но это происходит в любом лабораторнике.
Правда во многих "профессиональных" лабораторниках есть возможность использовать внешнеее введение ОС (remote sensing),
Но по сути это мало что даёт кроме более точного поддержания уровня постоянки в точке регулирования.
Поскольку в этом случае полоса регулирования искусственно занижется, чтоб избежать проблем со стабильностью при работе
на нагрузку с неопределённым входным импедансом.
насколько реально применение например КТ819ГМ -КТ818ГМ
Не вижу препятствий
но у них верхняя частота 3 мГц
Ничего страшного. Это же просто повторитель для опоры от 317. Надо конечно промакетировать перед тем как закладывать в печать, но не вижу особых причин чтоб это не работало.
Это как при сравнении работы УМ на более высокочастотных транзисторах и на работающих до 3 мГц как более чёткое звучание и более музыкальное примерно так. Может быть Я ошибаюсь....
Я думаю что сравнение не совсем точное. Но если есть сомнения в достаточности параметров которые необходимы, пожалоста озвучте что именно необходимо улучшить применением более высокочастотных транзисторов и насколько. Думаю что всего этого удастся достигнуть небольшим изменением/добавлением нескольких пассивных компонентов. По крайней мере в той области, где граничная частота выходных транзисторов на них влияет.
Кстати, хочу напомнить что это был скорее некий "ментальный эксперимент" и у меня нет данных практических измерений того или иного варианта этого стабилизатора. В симе он ведёт себя неплохо, но всегда надо проверять это на практике. У меня так же нет данных о том, насколько необходимы те или иные параметры для некоего абстрактного применения.
по схеме двухполярного питания из поста 53 уточнения.... R16 ..R10..R6..R15 не ставятся.Кон-р С4 ..С9 керамика можно СМД 1206?С конд.С-cer резисторы на 0.1 ом последовательно ставятся? R9 R18 на 200ом ставятся или это нагрузка на симмуляторе?
(08-07-2023, 11:01 AM)fertovoi Написал: по схеме двухполярного питания из поста 53  уточнения.... R16 ..R10..R6..R15 не ставятся.Кон-р С4 ..С9 керамика  можно СМД  1206?С конд.С-cer резисторы на 0.1 ом последовательно ставятся? R9  R18 на 200ом ставятся или это нагрузка на симмуляторе?
в посте 53 нет схемьі
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по схеме из первого поста, какие конденсаторы необходимы ?
Не полярные электролиты ? ,
Можно из двух полярных последователно соеденённых собрать?
Или где то керамика нужна?
Спасибо
Зачем неполярные электролиты? Там же везде вполне определённое поляризующее напряжение.
С1, С3, С4, С al_el-обычные электролиты на соответствующее напряжение, желательно с не очень высоким ESR.
Остальные-предпочтительней керамика. X5R, X6S, X7R или что-то подобное.
  • DiamantalexG (01-16-2024)
Спасибо за исчерпывающий ответ ! В мультисиме двухполярный вариант запустился на рас.
В микрокапе и ltspace нету моделей стабилизаторов к сожалению.
Ну эти модельки надо еще проверять и проверять. Т.е. если по уму, для модельки в симуляторе делается несколько тест бенчиков и проверяется насколько она соответствует параметрам из даташита.
Собирал в симуляторах стабилизатор ИОН (оу)+транзистор. Так вот мультисим в разных версиях ведёт себя ужасно (если запустится конечно) А вот микрокап и ltspace практически одинаково. Где бы базу хорошую раздобыть для этих двух друзей не знаю. Понимаю что устойчивость схемы симулятор не покажет но учусь помаленьку осваиваю.
Почему не покажет устойчивость?
Мультисим даже плавный старт этой схемы не кажет ...
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 6,954 12-25-2020, 02:35 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,261 03-14-2018, 07:42 AM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,252 01-02-2018, 07:51 AM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 12,428 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. begemot 100 105,974 05-31-2017, 05:11 PM
Последний пост: Traktorist3d
