Батарейка
Автор Сообщение
Zebra Не в сети
Novitiatu Ordinarius
Батарейка
...Сдохла !!!
Batt
Выдавала по type C 20В 2.2А  для питахня лаптопа .  я ее разрядил до нуля и забул поставит на зарядку
оказалась сложнее чем я думал
contrl
вот думаю что делат
Шделанно Ф Шклоково
07-10-2022, 10:11 PM
Поиск
  • wired (07-11-2022), Jenko (11-12-2022)
Black_Jack Не в сети
Posting Freak
RE: Батарейка
Выкинуть и купить новое.
07-11-2022, 04:27 AM
Поиск
Zebra Не в сети
RE: Батарейка
будем апгреид делать
установленно - 2 батарейки в паре , и 4 пары последователно
добавлю в каждую пару есчо 4 батарейки ; 8 текуших + 16 добавлю
[Изображение: 000.webp]
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2022, 11:43 AM Zebra.)
07-11-2022, 11:05 AM
Поиск
The following 3 users say Thank You to Black_Jack for this post:
  • _Ур_ (07-11-2022), wired (07-11-2022), boboleg (07-17-2022)
Posting Freak
RE: Батарейка
У Вас дядя на гуталиновой (пардон, аккумуляторной) фабрике работает? )
А вообще завидую, что у Вас на такое есть время...
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2022, 03:14 PM Black_Jack.)
07-11-2022, 03:13 PM
Поиск
Zebra Не в сети
RE: Батарейка
время это дело такое
В общем я пропустил правильные батарейки за правильную цену и они кончились ..... и купил пару что дешевле ... основной критерий был цена и вес ...
а то предлагают понимаешь 30000ма при весе в 150 грамм
паатому подешевке было куплено нечто уродское при весе в 650 грамм и 111 Wh ; и второе прикольное и менее уродское в 550 Гр и 103 Wh , цена каждой батарейки менее $25
то что более уродское - тыкнув в С разьем телефон обнаружил что телефон заряжает батарейку - охренительно ! По идее должно быть наоборот. В общем уродское не желает заряжать что либо с С-порта. Инструкция на китайском совершенно понятно объяснила что девайс пожирает из С, микро, и аппле разьемов. и тока старинный усб-а это выход. Судя по емкости и весу также имеется вечный встроенный фонарик.
вторая батарейка имеет дисплей и показывает токи напряжения чо куда втекает вытекаеть - прикольно и может быть полезно чонить потестить.
Вобщем я тыкнул эту батарейку в мой рабочий леново T580 - и подпрыгнул .... фигасе ток в 0.8А и 12В потек в лаптоп и он это сожрал ....
Индикатор показывает что питалово ограниченно но он 100% шарашит от 12В питания ....
мой леново X270 - вооще не воспринимает все что PD < 45W, даже PD 20В 40W - не жрет, а 16года XPS13 - 40W жрет но орет .... оба ессно 12В не жрут
..... ребенковский XPS13 18 года - тож не жрет
это кстати интересный взгляд на питание, может современные лаптопы более всеядны, и тогда 20В не надо ... тк PD 12в 1.5А - навалом, в общем надо тыкать и смотреть реакцию.
addon https://www.aliexpress.com/item/1005004020647420.html
2 типа микросхемы - 20В 15В 5в ; 12В 9В 5В
как проcто вытаскиват питание с повер банка
addon 2:
https://www.aliexpress.com/item/1005003419017589.html
вот и решение питат лаптоп от всего что болше 20 вольт , 2 дамми модуля на 12в + 12в от 2-х повер банк , или 2 аккумулятора авто как пример.
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-26-2022, 07:33 PM Zebra.)
07-26-2022, 05:22 PM
Поиск
Zebra Не в сети
RE: Батарейка
прикольно
dell latitude 9240, зарядился за ночь от простого 5В батарейки с простым А - С проводом, батарейка почти вся всунулась в лаптоп ... интересно ....
заряжался тока в выкл состоянии
там же вроде аккумулятор 7 вольт , то-есть не полько понижает входное но и повышает ..... оч интересно
ммм потестил леново T580 - если PD to 5В кушает, с обычным 5В не кушает ...
самое дешевое решение для PD 5-20V
https://www.aliexpress.com/item/1005004137997780.html
выдает 40W если питать от лаптопного БП в 20В
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-03-2022, 06:27 PM Zebra.)
08-03-2022, 05:01 PM
Поиск
Zebra Не в сети
RE: Батарейка
ну и заканчивая тему батареек для лаптопа последний штрих это пожирание  тока ...
в принципе в старых лаптопах это был экран, Жоский Вражчающися Дыск, и проц. - кто жрал питание.
в современных остался тока проц который может 20-30 Вт превратить в тепло
вот мы его и затормозим ...  сделать это елементарно через профиль питания.
для Вин7-11
right click on bat ->  Power Options  -> Create a Power Plan (мы создаем новый план  для батарейного питания)
Тепер видим новый план и.....  Change Plan Settings -> Change Adv. ->
Processor Power Management ->
и тут 2 варианта ,  1! если пред пункт проц питание управление виден ...
если есть Maximum Processor State  -  то в % можно поигратся максимальную частоту которая например видна в Task Manager
вар-2 вооще такого пункта нет
хакерим --  regedit
идем сюда
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100
можно просто сопи пасте в строку ниже меню в регедит
это будет - Maximum processor frequency
ставим Attributes вместо 1  ставим 2
и у нас паявляется
[Изображение: Clipboard01.webp]
минимум обычно 400,  но зависит от железа и поставив 400 можно получить и 600 800,  но  важно что выше этого не прыгнет вооще, те пожирание в 2-3 ватта а не в 10-20
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2022, 08:34 PM Zebra.)
08-10-2022, 08:21 PM
Поиск
Zebra Не в сети
RE: Батарейка
кстати получение 12в + 12В используя дамми модули нифига не заработало
по какимто причинам батарейка легко сваливалась в 5 вольт по выходу
так что 4 батарейки по 5 вольт дали 20 стабильно но тк они 100wh то не совсем портабельно
хотя я нашел себе бу 14дюймовый лаптоп который жрет напрямую 12в батарейку - решение проблемы
Шделанно Ф Шклоково
11-11-2022, 02:48 PM
Поиск
Jenko Не в сети
Senior Member
RE: Батарейка
А для чего эта экономия? У нас сейчас даже с отключениями электричества нет проблем зарядиться. Современные ноуты работают весьма долго от аккума, не говоря про маки на АРМ, там автономность вообще на ином уровне.
11-12-2022, 12:57 AM
Поиск
Zebra Не в сети
RE: Батарейка
та нее ... не экономия, просто фан (я как бы экономии и не вижу тут )
есди тормозить 11-ген проц методами выше при некритичной потери в скорости
то у меня получалось за 15 часов на батарейке . при условии 20% остаточной емкости
т.к. высаживать батарейку в "0" это значительно ее испортить
PS: :)
https://www.aliexpress.com/item/4001201641173.html
Шделанно Ф Шклоково
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-12-2022, 01:22 PM Zebra.)
11-12-2022, 01:13 PM
Поиск
Posting Freak
RE: Батарейка
А к чему все ето, если у провайдера упадет инет гораздо раньше при отключении електричества?
11-14-2022, 05:05 PM
Поиск
mellowman Не в сети
Posting Freak
RE: Батарейка
(11-14-2022, 05:05 PM)Black_Jack Написал: А к чему все ето, если у провайдера упадет инет гораздо раньше при отключении електричества?
До Илона Маска дозвониться :)
11-15-2022, 01:36 AM
Поиск
