09-22-2022, 04:01 PM
Думаю да.
09-22-2022, 04:17 PM
Я, кстати, только потому нарисовал всего по паре 5200/1943, что не собираюсь часами гонять схему на синусе во все 200Вт :)
Так-то мне и 50 за глаза хватит, просто хочется иметь небольшой запас по мощности (а щоб було) :)
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
09-27-2022, 06:27 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-27-2022, 11:15 PM БендеровецЪ.)
Немного более простая альтернатива ВК тройки.Искажения да, упали на 10...20дБ, но и в том и другом случае искажения будут достаточно низкими и не будут видны на фоне других проблем.
Пробовал в таком варианте вольтодобавку в коллекторе повторителя, но она мало что дала, скорее всего из-за относительно низкого выходного сопротивления коллекторов УНа. Собсна в таком случае можно забить на пуш-пул УНа, и ̶з̶а̶н̶я̶т̶ь̶с̶я̶ ̶с̶п̶о̶р̶т̶и̶в̶н̶ы̶м̶ ̶о̶н̶а̶н̶и̶з̶м̶о̶м̶ поставить полевик под каскод, получив больше усиления (второй вариант).
09-27-2022, 11:02 PM
Тройка как бэ рулит. И повторяемость будет более высокая.
Можно назвать это лучшим согласованием УН и ВК. Когда нелинейность выходного сопротивления УН и входного ВК оказывают меньшее влияние. Плюс само петлевое возрастает потому что УН тупо меньше нагружен. И даже в топологии концепта аффтора искажения с ней скорее всего будут почти на порядок меньше чем без неё.
09-27-2022, 11:21 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-27-2022, 11:48 PM БендеровецЪ.)
В варианте автора - да, там мало усиления и повторитель или тройка пойдет на пользу. В варианте когда усиления и так дофига разница не на том уровне где она будет иметь практическое значение. Собсна такая же ситуация и с повторяемостью, что там где усиления мало разброс параметров мощных транзисторов будет сказываться. Когда его хватает то как бэ уже без разницы. А с двойкой и деталей меньше и напряжения на выходе больше :)
09-28-2022, 01:54 AM
Про повторяемость скорее наоборот, если усиления мало и нет заходов за 180°, то проблемы на корню не может быть. А когда много то тут любой чих (косяк при повторении) и приехали
09-28-2022, 06:04 AM
Та не, от малейшего чиха ниче не будет. Нули и полюса задаються резисторами и конденсаторами, даже с жесточайшими разбросами больше чем на 5% не уедет, что не принципиально. Мелкие транзисторы как правило проблем не представляют, за исключением клинических случаев. В то время как у мощных транзисторов все плюс/минус трамвайная остановка. Убедиться что выход тройка не генерит во всем диапазоне токов и напряжений это не на 5 минут. Я, честно, предпочту доводить напильником до кондиции малосигнальный каскад чем ВК.
09-28-2022, 06:08 AM
Тут стоит вспомнить что "штангиста" смог собрать и запустить даже тет из паленых деталей :)
• nazar (09-28-2022), Black_Jack (09-28-2022), nevermind (09-28-2022)
09-28-2022, 07:23 AM
09-28-2022, 05:48 PM
Много раз встречаю упоминание о "штангисте", а що це таке?
И, кстати, так мне и не ответили, что происходит с режимом транзистора слежения в случае клипа ДК?
09-28-2022, 08:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-28-2022, 09:13 PM БендеровецЪ.)
(09-28-2022, 05:48 PM)nevermind Написал: что происходит с режимом транзистора слежения в случае клипа ДКЧто именно подразумеваеться клипом ДК? По синфазному напряжению? Немного тяжело себе представить что ДК запитаный от шин УМЗЧ можно загнать в него но ничего криминального не должно случиться. Либо само напряжение слежение просядет т.к. оно в простешейм случае подтягиваеться резисторами, либо сам транзистор уйжет в насыщение. В некоторых случаях это может приводить к инверсии фазы, что канешно же неприятно но не сложно устранить. Вобще такие вещи надо симулить а не спрашивать. Гораздо быстрее чем спросить и с графиками будет гораздо нагляднее чем я на пальцах смогу обьяснить. Плюс в конкреной схеме может быть некая специфика о которой я просто не подумал. (09-28-2022, 05:48 PM)nevermind Написал: Много раз встречаю упоминание о "штангисте", а що це таке? Сама тема, если не ошибаюсь, слетела при переносе форума. Схема что-то типа такова, только в оригинале с другими транзисторами на выходе -
09-30-2022, 06:30 PM
Решил отказаться от шунта, сделав вот такую штуку (см. схему). Дело в том, что если использовать два изолированных радиатора, то все нагревающиеся элементы можно прикручивать к ним без керамики или там резинки (хотя у меня есть и то и другое). Но тогда встает вопрос - к которому из них прикручивать термодатчик (если он один)? А тут их два, вроде должно прокатить.
Или я снова натягиваю сову на глобус?
09-30-2022, 11:39 PM
Да, в таком случа нужны раздельные датчики. ПРи этом транзисторы датчика хорошо, по возможности, прикрутить прямо на корпус одного из выходников. Замечания/предложения
1 Компенсация прямо с выхода ВК... смело. Я знаю что иногда прокатывает, но я бы перецепил на выход УНа. 2 Зашунтировать генератор смещения элетролитом в несколько десятков мкФ 3 Если делать дачик смещения не на составных транзисторах, хорошо бы или выбрать транзисторы с большой беттой. 4 В таком случае у источника смещения будет присутсвовать динамическое сопротивления равное чему-то типа сопротивление эмитера помноженое на коэф резисторного делителя в цепи базы. Это можно скомпенсировать резистором в цепи коллектораю Просто включаеться резистор в цепь коллектора и смещение брать непосредственно с коллектора. 5 Эмитерные резисторы самых выходных транзисторов. Впринципе если кинуть транзисторы датчика прямо на корпус транзистора то норм. Если бы это все седело на общем радиаторе я бы немного увеличил номинал.
10-01-2022, 06:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-01-2022, 06:49 AM nevermind.)
Компенсация и так сидит на выходе УНа (см. схему). В принципе, резисторы когда-то были (по 820 ом, помнится), потом я их заменил на каскод, у него Rвых ещё больше. Но могу и резисторы вернуть.
Я бы вообще с удовольствием применил золоченые советские болтики КТ-4 (типа КТ-914), но не знаю, существуют ли pnp в таком исполнении...
10-01-2022, 05:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-01-2022, 06:39 PM БендеровецЪ.)
У вас на схеме С21 С22 сидят на выходе ВК, но никак не УНа.
R36 R40 убрать и больше никому никогда не показывать. С18 С19 так включены... это вы посмеяться решили? :)
10-01-2022, 06:36 PM
Ну не знаю, если настолько все непонятно, то вы спрашивайте. Ну да, медленно, ну хоть будет какое-то понимание.
10-02-2022, 10:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-02-2022, 11:30 AM nevermind.)
Перепрошую. Протупив про С18-19. Остальное как в #213...
10-02-2022, 03:58 PM
О... Вот это я нарисовал там глупость... ну мои картинки тоже ж надо фильтровать, я их в такой спешке рисую. Переключите конденсаторы местной ос на выход УНа. Это заодно должно позволить немного расслабить ту RC цепь что между базами входов ДК унов.
Вариант защиты УМЗЧ от КЗ на выходе. | nevermind | 2 | 292 |
01-18-2025, 10:44 AM Последний пост: nevermind |
Низковольтный режим ламп, на примерах УМЗЧ. | Святослав_ | 17 | 2,670 |
12-23-2023, 04:47 PM Последний пост: Altor Audio |
