Подозреваю что асимметрия на меандре будет скорее всего обусловлена УНом чем чем либо еще. Ну и с такими номиналами, когда вольтодобавки (ну или источники тока) выбраны с соотношением тока/спор ~2:1, тянуть в обе стороны будет приблизительно одинаково.
Но практического значения это все не имеет.
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • nevermind (10-10-2022)
"На платах надо предусмотреть место для ограничения рабочей полосы шунта. Сопротивление в базах за счет делителя подстройкинапряжения плюс по небольшому конденсатору между базами и коллекторами транзисторов шунта." - 1n хватит?
10-10-2022, 04:59 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 10-10-2022, 09:12 PM БендеровецЪ.)
Номинал надо будет определять по месту. Главное на этом этапе заложить футпринт для коднденсатора. Что-бы определиться хотя-бы с диапазоном емкостей - отделить ВК в симуляторе и покрутить при разных выходных токах и напряжениях, смотря как ведет себя шунт. Цель - получить более-менее плавный, без резких пиков импеднс между первыми базами ВК. Т.е. повесить паралельно нему источник тока и гонять в AC шагая напряжение от максимального до минимального с подключенной нагрузкой.
Плавный график импеданса => электролит с ESR в пару ом в паралель может быть полезен.
The following 1 user says Thank You to БендеровецЪ for this post: • nevermind (10-11-2022)
01-14-2023, 03:04 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-14-2023, 03:41 PM nevermind.)
Господа, прошу помощи зала совета.
Насколько реально защитить от аварийного превышения Uкэ транзисторы дифкаскада стабилитронами, как показано на схеме?
Ну и что скажете о таком построении выходных каскадов?
Это вопрос. Он, конечно, лавсан, но при его разработке принимались меры к минимизации индуктивности.
А что касается материала диэлектрика, то лично у меня негативного опыта нет, но неужели можно расслышать разницу между лавсаном и полипропиленом?
(01-14-2023, 06:46 PM)nevermind Написал: но неужели можно расслышать разницу между лавсаном и полипропиленом
Может в акустике и можно. Но в этом месте по моему можно даже керамику ставить. Ну может только на большое напряжение. Хотя там же по сути постоянное напряжение и надо просто обеспечить маленький импеданс на ВЧ
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • nevermind (01-14-2023)
01-14-2023, 07:58 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-14-2023, 08:00 PM nevermind.)
Есть и керамика такая. К10-17, по-моему. 10мкФ 50В.
Ну и Мурата и Yageo что-то такое делают.
О, вспомнил. На Веге сколько-то лет назад в одном из Yes'ов обсуждались конденсаторы как раз в этом месте. Что-то, помнится, много типов переслушали, всерьез обсуждали.
Однако меня все же немного беспокоит то, что питание схемы = +/-50В, а транзисторы дифкаскада рассчитаны на Uce 65В. Удастся ли мне защитить их стабилитронами, как показано на схеме?
Ну и выходной каскад несколько нетрадиционный, хотя такой и применяется в серийных аппаратах. И в части распараллеливания драйверов, и в части гибридизации ОК-ОЭ.
01-15-2023, 12:35 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2023, 12:38 AM Altor Audio.)
(01-14-2023, 07:58 PM)nevermind Написал: Есть и керамика такая. К10-17, по-моему. 10мкФ 50В.
Пригодной керамики такой нет.
Ну точнее есть, только ее гаариты не меньше чем у полипропилена, и за ее цену полипропилена можно купить пару коробок.
Цитата:О, вспомнил. На Веге сколько-то лет назад в одном из Yes'ов обсуждались конденсаторы как раз в этом месте. Что-то, помнится, много типов переслушали, всерьез обсуждали.
Не помню. Найти там что-то сложно.
P.S. А что, по реле для защиты (соседняя тема), так никто ничего сказать не может?
01-15-2023, 01:57 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-15-2023, 02:03 AM begemot.)
(01-14-2023, 07:58 PM)nevermind Написал: На Веге сколько-то лет назад
(01-15-2023, 12:35 AM)Altor Audio Написал: Пригодной керамики такой нет.
Да не важно какая там керамика стоит. Поскольку напряжение на ней практически постоянное. Если есть сомнения-сделайте модельку с коэффициентом напряжения как у Х5Р или Х7Р по данным Мураты, например, и проверьте в симуляторе. И на синусе и на реальном WAV файле.
А наслушать на веге могут чего угодно, они же там все безухие, не слышат то что есть и слышат чего нет.
(01-14-2023, 06:46 PM)nevermind Написал: А что касается материала диэлектрика, то лично у меня негативного опыта нет, но неужели можно расслышать разницу между лавсаном и полипропиленом?
в этом месте можно ставить что угодно, в том числе и х7р
(01-15-2023, 02:41 AM)Altor Audio Написал: А в интегратор поддержки постоянки Х5/Х7 пройдет?
зависит от схемы, если все сделано с умом то можно
