Тем: 17
Спасибо получено: 21 in 10 posts
Сказал спасибо: 221
03-17-2023, 02:24 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-17-2023, 04:56 PM nevermind.)
Не хочу замусоривать чужие темы, поэтому пложу лишнюю сущность. Вот такой вариант трассировки сложился. Слева - полигон "маломощной" земли, справа - полигон земли "мощной". Там сходятся провода от блоков питания, туда же приходит земляной провод от акустики.
Оба полигона соединены резистором 10 Ом.
Верхний и нижний полигоны - шины питания, центральный полигон - выход.
Поругайте, плиз. Или похвалите, если есть за что :)
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 418
03-18-2023, 06:20 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-18-2023, 06:27 AM Black_Jack.)
(03-17-2023, 02:24 PM)nevermind Написал: Не хочу замусоривать чужие темы, поэтому пложу лишнюю сущность. Вот такой вариант трассировки сложился. Слева - полигон "маломощной" земли, справа - полигон земли "мощной". Там сходятся провода от блоков питания, туда же приходит земляной провод от акустики.
Что-то мне эти петли не нравятся, если я правильно понял, где и что.
Лучше сделать всю землю одним полигоном, а потом уже резать, кмк.
Сигналы с одного домена в другой должны проходить очень близко или над (под) земляной трассой которая эти домены соединяет.
• nevermind (03-18-2023)
Тем: 17
Сказал спасибо: 221
Слева оба полигона - земля ДК и УНа. Токи, бегающие там, мизерные, КМК. Думаете, их влияние может сильно сказаться?
В средней части платы земли нет вообще, там выходные транзисторы, шины питания и выход (полигон между шинами питания). Справа - схема защиты от постоянки и в пределах того же полигона - силовая земля.
