Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61
secamich, я поискал варианты DC-DC преобразователей. Вот даю ссылки:
http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazovat.../7-1-0-307
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Converter_Krona.htm
http://www.prochip.ru/news/428269_dcdcpr...oystv.html
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pita...1-1-0-3386
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18016
По последним двум ссылкам прочитай и комментарии - там тоже есть полезное.
Я просто набрал в поиске "DC-DC преобразователи" , посмотрел ссылку "все картинки по запросу" и выбрал варианты, где приведены повышающие схемы. Это самое первое , что попалось, так сказать, толчок к дальнейшим поискам лучших решений. У схем разное токопотребление - выбирай самую экономичную. Поскольку схемы рассчитаны на работу с "простыми" нагрузками, для питания микрофона, возможно, потребуются дополнительные элементы для стабилизации напряжения и снижения пульсаций. Рекомендую использовать электролиты с материнских плат - у них очень хорошие характеристики в малых габаритах - 800...1000мкФ 6,3В при диаметре 8 мм и высоте 12 мм .
semimat Написал:http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazovat.../7-1-0-307
Это фсе ффтопку, смотреть надо сайты ТИ и Максим.
Еще LInear можно.
Линеар дорогой и жлобский на семплы, поэтому для единичных поделок не очень подходит :)
Помогите пожалуйста в сборе схемы. Какие кондеры, электролиы? На сколько вольт?
Для схемы из первого поста:
С6, С2 на 50 или больше. Больше-немного лучше. но не больше 100В конечно
С5, С3, С4 на 25В или больше.
Это обычные электролиты, просто нормальных японьских производителей.
  • zvuktnu (11-11-2015)
Уважаемый begemot. Скажите, а какая полярность у С2 и С3?
С2-плюс справа (к коннектору)
С3-плюс слева (к базе Q2)
С4-плюс сверху
спаял схему но звук пропускает всего пару сек. может микрофон не туда впаял. точка А плюс В минус корпус капсуля земля???
Точку B - не забыли отрезать от экрана/земли. Так как это у Линквица?
Кстати, я смотрю на схему, там где у капсюля земля ещё и индекс С . Оно не соединяется с точкой С на эммитере Q1. Это как бы очепятка, индексы С обозначаюр разные цепи
Надо бы все напряжения померить и выложить. Тогда можно будет что-то предположить.
От чего он питается? От 48В фантома? Там не просто 48В, там ещё внутри и 6.8К резисторы стоят внутри фантомного источника.
Точку B от корпуса отрезал. Питание, включаю в пульт soundcraft и нажимаю 48V. Контакт микрофона А припоял к эмитеру Q2, контакт B к резистору R1, корпус капсуля на землю.
В каких точках делать замеры?
Надо проверить напряжения на выводах транзисторов Q1, Q2 и в точке B.
И напряжения на R7, R8 со стороны контактов пульта.
  • shapa (01-05-2024)
Уважаемый Begemot спасибо большое за схему ,искал подобную две недели пока не наткнулся на эту.Однозначно буду собирать.Особое спасибо за вот эти Ваши слова : ""Стандартный" вариант требует и инверсного сигнала. А зачем?
Симметрия нужна для подавления синфазной помехи.
Что и обеспечивается равными импедансами и симметричным входом пульта
А по сигналу в ней нет необходимости. Так проще и меньше искажений."Вы мне глаза открыли,и действительно зачем.
.rar   1.rar (Размер: 294 байт / Загрузок: 6)
Вот печатку нарисовал по схеме из первого поста.Транзисторы себе нашёл SMD на плате от старого CD.По даташитам маркировка 3904 -1А,3906-2А ,корпус SOT-23.Электролиты лежа на плату паять.У меня корпус трубка диаметром 12мм ,поэтому плата 10 мм шириной и 55 в длину.Постарался чтобы не было земляных петель.Осторожно печатка еще  не проверена в деле ,если кто найдет ошибки -пишите.Нарисована в Sprint Layot 6.Печатка односторонняя ,подойдет для ЛУТ.
Это в Спринт лейаут нарисовано? Не понимаю как этим безобразием можно пользоваться. Как можно пользоваться лейаутом, в который не экспортируется netlist? Это же ошибка на ошибке, если в схеме больше чем 2 элемента. Не понимаю, почему в народе так много мазохистов... Есть же куча бесплатных полнофункциональных софтов, например Кикад.
Несложный лейаут проще выкладывать в виде картинки или, ещё лучше, ПДФ-ки. Причём и схему и разводку. Чтоб на обоих было видно "Reference Designators"
Схема из первого поста темы без изменений.На печатной плате указаны все номиналы.Где там ошибки конкретно укажите.Выложил в Layote чтобы каждый мог изменить под свои детали.Ни один автомат не разведет плату лучше чем человек.
    Старался для всех желающих повторить схему.В теме ни одной печатки не нашёл.Хотел как лучше ,а получилось как всегда.
Цитата:Выложил в Layote
Наверное тут ни у кого нет "Layote" чтобы посмотреть.
Это наверное Sprint Layout?
Цитата:Ни один автомат не разведет плату лучше чем человек.
Автоматом никто аналоговые/силовые схемы не разводит, да и цифровые не очень часто.
Я же выложил выше рисунком.Все имеют возможность посмотреть.Укажите на ошибки.Такое ощущение ,что читаете через слово я писал- 54 пост :" нарисована в Sprint Layot 6" .Извините букву там пропустил -правильно Sprint Layout 6.0.Из моих знакомых радиолюбителей многие ей пользуются, и я порядка 17 лет.Новое ,что то изучать ради платы с десятком деталей нет времени.
  Еще более точный микрофон на WM61 Tetragramaton 341 382,166 10-08-2018, 06:57 AM
  Блок питания для измерительных микрофонов Brüel & Kjær с 200В поляризацией begemot 45 40,541 04-18-2016, 05:06 PM
  Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный. bobby_ii 6 7,836 04-09-2016, 08:26 AM
