Адаптация модели LTSpice для использования в microCAP
Возможно, лоховской вопрос, но тем не менее.
Если есть LTSpice модель компонента, насколько реально ее адаптировать для использования в MicroCAP? Существуют ли прецеденты, пошаговые инструкции etc?
Если зашифрованная, то никак.
Если нет, то обкладываться литературой и переписывать в SPICE, PSpice синтаксис.
  • nevermind (02-06-2024)
Оригинальные модели родных компонентов от LT - закодированы и как уже отметил Black_Jack-никак.
Вообще, у LTSPICE достаточно стандартный SPICE синтаксис. Есть нюансы с некоторыми моделями полевиков, но они используются редко.
Представление всяких A-компонентов (цифра и т.д.)-специфическое. Потребует перевода ручками.
Обычные открытые модели - просматриваете на предмет нестандартного синтаксиса и ставите в соответствие ножкам изображения компонента.
И проверяете на тестбенче. Естественно надо посмотреть что такое стандартный SPICE синтаксис. MC его поддерживает вполне адекватно.
Чаще всего бывают проблемы обратные. Например с переводом PSPICE в LTSPICE.
Но они то-же решаемые. https://www.audio-perfection.com/forum/s...hp?tid=893
А как определить, зашифрована ли она?
Вот хочется пощупать LT1166, например. Вижу файл с её УГО, вижу файл с экземплом. Сам файл компонента не вижу в папке с ltspice
(02-06-2024, 09:44 AM)nevermind Написал: А как определить, зашифрована ли она?
Алгоритм таков
Смотрим где лежит символ
Смотрим внутрь символа и выясняем либу
Находим либу и смотрим внутри. Если видите полный бред- зашифровано. Если читабельно - повезло.
Или искать внутри файлов по тексту "LT1167" (Тоталом, например)
Натравить на c:\Users\ЮЗЕРНЕЙМ\AppData\Local\LTspice\lib
Я Вам не тот чип нашел. Для 1166 печаль (зашифровано)
P.S. Похоже на то, что все модели lib открытые, а sub зашифрованные
  LM3886 LTSPICE моделька begemot 23 18,167 09-20-2024, 08:29 AM
  Ищу модели древних ОУ Tuvalu 4 1,248 12-14-2021, 11:18 AM
Последний пост: Юрий_Uri
  LTSPICE моделька ключа ADG1212 begemot 6 2,888 06-26-2021, 03:23 PM
Последний пост: shkal
  SPICE модели pvm 20 13,028 12-26-2020, 06:35 PM
Последний пост: Black_Jack
  Модель AD8000 от Analog Devices в формате LTSPICE begemot 0 1,821 02-04-2018, 09:13 PM
