SPICE модели
Устанавливаются на место стандартных, при обновлении удаляются.
.zip Standard.zip Размер: 113.51 KB  Загрузок: 89
Не удобно это. Я храню дополнения отдельно и копию - в той директории где сам файл моделирования. Плюс названия элементов в дополнениях немного отличаются, например суффиксом.
Таким образом всегда понятно какой именно вариант модели использовался и удобно обмениваться. Зазиповал всю директорию проекта и послал. Тогда ваши результаты все смогут без проблем повторить.
Это правильно, но хлопотно. Я, например, так хорошо в ЛТС не разбираюсь.
Подскажите как модель в формате cir добавить в Микрокап?
У Analog Device операционники в таком формате, не умею я.
_______________
Добавил...
Ругается. Ноги не соответствуют, как я понимаю. Что делать? Попробуем поменять номера.
_________
Всё, вроде утряслось.
Открываете cir любым текстовым редактором. Это должна быть модель выполненная в виде Subcircuit
Ищите в начале строчку, которая выглядит как:
.SUBCKT Name Pinname1 Pinname2… PinnameN PARAMS: Param1 Param2 … ParamM
Это общий формат Subcircuit для большинства SPICE программ.
PARAMS: чаще всего отсутствует, он нужен для передачи внешних параметров.
Name-название самой модели, это то как эта Subcircuit будет вызываться.
А дальше идут названия "ножек".
Что важно-название ножки и её позиция в строке .SUBCKT
Название-это то что используется внутри модели, поэтому его менять нельзя.
А вот то как устанавливается связь между изображением компонента и SUBCKT-зависит от конкренного SPICE симулятора.
Например в LTSPICE важно какой номер у ножки символа, а название не важно. Но может быть и наоборот.
Здесь надо почтать описание конкретного симулятора.
В моделях производителей в комментариях обычно указывается какая ножка чему соответствует
*-это комментарий
Например:
* CONNECTIONS: POSITIVE POWER SUPPLY
* | VOLTAGE IN
* | | NEGATIVE POWER SUPPLY
* | | | VOLTAGE OUT
.SUBCKT BUF600X1/BB 1 4 5 8
Что означает что первый пин имеет имя 1 и это POSITIVE POWER SUPPLY
А второй пин имеет имя 4 и это вход VOLTAGE IN
И т.д.
Вам надо посмотреть как изменить символ, чтоб он соответствовал строке в .SUBCKT
Потом посмотреть как связать SUBCKT с моделью с этим символом.
Это для каждого симулятора делается по своему, просто почитайте описание.
Или наоборот, берёте готовый символ и переделываете строку в .SUBCKT
И опять же, связываете.
  • Юрий_Uri (10-06-2018)
Да, так и делал, спасибо. Просто там в тексте ноги вообще были 100,101,102 и т.д. обозначены. Сначала думал - шо это за хрень, потом понял.
Я очень долго искал гайд, как в микрокап добавить spice модель.
Может ли кто-нибудь поделиться подробной инструкцией добавления модели (желательно - на русском)? :)
И, если возможно, гайдом добавлению своей группы УГО (в микрокапе видел группы default, euro, main).
https://nikellanjilo.ru/?p=1323
Или
У Вас Гугл не отменили?
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJ...V1c9SU2kAg
  • EDWARD (10-09-2018)
Конечно, не отменили. Тут вопрос в другом.
То, что на видео - это не то, что мне нужно. У меня есть SPICE модель с расширением .cir. Я хочу добавить её в микрокап. Гайдов именно с этим расширением - я не нашел.
А насчет https://nikellanjilo.ru/?p=1323 - я совсем не понял, что это. Какой-то морской котик и путешествия...
Хорошо. А Вы представляете как добавить SPICE модель в другом формате в MC?
Откройте фаил с расширением .cir в любом текстовом редакторе.
Посмотрите что он из себя представляет. Скорее всего это обычный .SUBCIRCUIT
Если есть сомнения, прикрепите этот файл к посту, только сначала зазипуйте,
я не уверен что .cir нормально прикрепится.
Если это обычный .SUBCIRCUIT, его можно переименовать во что-то что MC понимает
и дальше примерно как здесь:
http://www.spectrum-soft.com/faq/help/faq117.shtm
Или в мануале http://www.spectrum-soft.com/down/ug12.pdf глава 12.
На русском перевода не искал, возможно он существует.
Хм, надо же, смог добавить.
Сделал достаточно легко:
1. Скачал модель с расширением .cir от производителя.
2. Открыл её блокнотом, нашел строчку .SUBCIRCUIT. Закрыл.
3. Сменил расширение на .lib.
4. Скинул этот файл в папку %(путь к папке микрокапа)\Micro-Cap 11\LIBRARY
5. Зашел в MicroCap, выбрал Window -> Component Editor.
6. В редакторе компонентов (сверху) выбрал "Add Part Wizard". Иконка с волшебной палочкой, если что.
7. В открывшемся окошке выбрал своей файл, который я скинул.
8. Везде почти тыкал "далее".
9. Когда высветилось окошко со строчкой "Memo" (строка для краткого описания), то скопировал краткое описание с сайта производителя.
10. Ещё потыкал далее.
11. Все.
Тут вот еще вопросик... как прикрепить модели к схеме в МС?
Транзюков итд? Там есть вкладка для этого, возле вкладки со схемой
  • Юрий_Uri (10-20-2018)
nazar Написал:Транзюков итд?
Да, так чтобы они путешествовали вместе с файлом.
nazar Написал:Там есть вкладка для этого, возле вкладки со схемой
"Models" ? Туда добавить в текстовом виде, так?
Наверное, когда я юзал Мц вкладка както по другому называлась, вроде txt, теперь видать спец вкладку сделали.
http://www.ti.com/packaged_lits/pspice_f...models.zip
Be aware that this zip is 504MB!
  • begemot (11-02-2019), Юрий_Uri (11-07-2019)
Там проблемка может быть, многие из TI PSPICE моделек закодированы. Не знаю как в этом паке, но для большинства относительно свежих отдельных моделек-это их обычная практика. Соответственно, их использование ограничено только PSPICE. А PSPICE юзать не очень интересно.
У них тина а не пспайс
http://www.diodes.com/spice/downloadall
nazar Написал:У них тина а не пспайс
Тина, тина... Только они обычно дают и пспайсовские модели
Последний пост от nazar
05-05-2023, 01:57 PM
