Тем: 16
Спасибо получено: 21 in 10 posts
Сказал спасибо: 220
Возможно, лоховской вопрос, но тем не менее.
Если есть LTSpice модель компонента, насколько реально ее адаптировать для использования в MicroCAP? Существуют ли прецеденты, пошаговые инструкции etc?
Тем: 14
Спасибо получено: 213 in 159 posts
Сказал спасибо: 415
02-06-2024, 08:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-06-2024, 08:47 AM
Black_Jack.)
Если зашифрованная, то никак.
Если нет, то обкладываться литературой и переписывать в SPICE, PSpice синтаксис.
• nevermind (02-06-2024)
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Оригинальные модели родных компонентов от LT - закодированы и как уже отметил Black_Jack-никак.
Вообще, у LTSPICE достаточно стандартный SPICE синтаксис. Есть нюансы с некоторыми моделями полевиков, но они используются редко.
Представление всяких A-компонентов (цифра и т.д.)-специфическое. Потребует перевода ручками.
Обычные открытые модели - просматриваете на предмет нестандартного синтаксиса и ставите в соответствие ножкам изображения компонента.
И проверяете на тестбенче. Естественно надо посмотреть что такое стандартный SPICE синтаксис. MC его поддерживает вполне адекватно.
Чаще всего бывают проблемы обратные. Например с переводом PSPICE в LTSPICE.
Но они то-же решаемые.
https://www.audio-perfection.com/forum/s...hp?tid=893
Тем: 16
Сказал спасибо: 220
А как определить, зашифрована ли она?
Вот хочется пощупать LT1166, например. Вижу файл с её УГО, вижу файл с экземплом. Сам файл компонента не вижу в папке с ltspice
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
02-06-2024, 02:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-06-2024, 03:16 PM
Black_Jack.)
(02-06-2024, 09:44 AM)nevermind Написал: А как определить, зашифрована ли она?
Алгоритм таков
Смотрим где лежит символ
Смотрим внутрь символа и выясняем либу
Находим либу и смотрим внутри. Если видите
полный бред- зашифровано. Если читабельно - повезло.
Или искать внутри файлов по тексту "LT1167" (Тоталом, например)
Натравить на c:\Users\ЮЗЕРНЕЙМ\AppData\Local\LTspice\lib
Тем: 14
Сказал спасибо: 415
02-06-2024, 03:01 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-06-2024, 03:19 PM
Black_Jack.)
Я Вам не тот чип нашел. Для 1166 печаль (зашифровано)
P.S. Похоже на то, что все модели lib открытые, а sub зашифрованные
