странные транзисторы
help !  i need somebody
help ! not just anybody
в общем паяю очередной примус
и из схемки ниже я выковырял Q4 Q3  для проверки ....
[Изображение: Clipboard-02-08-2024-01.png]
транзисторы вот такие -
[Изображение: Clipboard-02-08-2024-01.webp]
и у меня вопрос полного идиота:
я их запихал в транзистор тестер и он показал что это 2 резистора последовательно
мультиметром
например коллектор эмиттер звонится диодным режимом в обоих направлениях с разными напряжениями
База-Зммитер у одного туда 0.3В  обратно 2.4В .  все как-то звонится странно
а еще у них распиновка
База Эмиттер Коллектор (что нифига не стандартна)
нигде про них ниче не нашел
Это что ?   (или они сдохли от старости напроч ) ???
Шделанно Ф Шклоково
ну раз вы все такие добрые, тогда еще вопрос:
маркировка - DN1725, по схеме это Q1 , входной
чем бы заменить , пока пофиг можно и 2 одинарных - чтобы просто заработало как-то ж; ибо есть подозрение что это все достаточно горелое ...
какойто усилительный N jfet ...
[Изображение: DN1725.webp]
Шделанно Ф Шклоково
К теме не сильно относится, но может кому-то пригодится.
Есть такая веселая фирма Richtek. Так вот, они в даташитах не указывают маркировку.
Пишут:
"For marking information, contact our sales representative directly or through a Richtek distributor located in your area."
102
Файл нашелся на просторах. На их сайте я его не нашел.
.pdf   Richtek_Marking_Information.pdf (Размер: 447.71 KB / Загрузок: 4)
P.S. Очень любят знаки "=" и "-" в маркировке
Например,
JJ=M21
Полевики надо выбирать из https://www.digikey.com/en/products/filt...WaHhC3ApAA
Такие, чтоб ток при нулевом на затворе -порядка 3-6мА, напряжение отсечки желательно не очень большое. Или пару, или подобрать более-менее похожие.
Что это вообще такое? Какая нужна полоса?
это дохлый кусок fluke 8506a ; плата измерения переменки ,  технический до мегагерца.  мне подсказали LS844
это кстати так звонятся транзисторы которые странные .....
[Изображение: T1.webp]
[Изображение: T2.webp]
в общем это все  хорошо НО:
сдохла еще одна часть , входные делители ....
это схема и коммутаторы там как модули U5 - U8
https://i.ibb.co/JqS3frw/8506-A-True-RMS-A11-A1.pngS3frw/8506-A-True-RMS-A11-A
на плате это 4 кирпичика, на керамической подложке , закрытые ферритовой крышечкой.
https://i.ibb.co/h7XGJ13/Clipboard-02-15-2024-01.webp
сигнал управления приходит с логики, там вроде CD40xx те высокое, и входное напряжение на коммутаторы фактически режется диодами на +7.7 и -7.7 В
но на самом деле выходное напряжение выше 2В - это перегрузка АЦП,  т.е.  коммутируется сигнал не выше 4.2В  P-P
те вопрос нужно коммутировать скажем переменку до 1Мгц,  с предельной амплитудой 4.5-5В  ,  есть ли какие полезные чипы , ибо на гармоники наплевать.
а да почему я решил что дохлые - я отпаял пин 3 , и при закороченном входе имею такую постоянку на этом пине .
U5 0.0000V
U6 0.0000V
U7 -19.6V
U8 +0.41V
тобиш 2 коммутатора на выброс ; это кстати выход напрямую на тот дохлый полевик. который наверно и скончался от таких напряжений.
(я фиг знает что там еще сдохло ... но если коммутаторы не заменить то увы .... )
я пардон полный профан в общем залез на TI analog switches and muxes
по току утечек и емкости натыкал на - TMUX6119
неужели его можно прицепить ???
Шделанно Ф Шклоково
А откуда там -19, если питание +/-7 ?
TI TMUX6119 можно попробовать, компенсацию во входном делителе придётся подстроить под его паразитки.
Хотя утечки у него великоваты, могут создать смещение на входном высокоомном делителе
еммиттер транзистора - Vss ( оно -19В ) а Vcc -15В и 5 вольт получаем для работы логики
это все относительно TP1 - блин наворотили
а что можно найти в свободной продаже что есть более подходящее чем 6119 ? и не совсем золотое.
Шделанно Ф Шклоково
На Digikey параметрический поиск
https://www.digikey.com/en/products/filt...lexers/747
P.S.
А что, LS844 Вам не дорого ?)
не ... ну если есть какие альтернативы LS844 в мет. корпусе , я готов выслушать
этот 6119 имеет крайне широкое питание 33В , и по утечкам ничего лучше нет ...
ну как бы есть - но питание +5 ....  а мне нужно в идеале минимум 15 ( я тогда запитаю +- 7)
так что вот ...
Шделанно Ф Шклоково
  2050 + транзисторы Zebra 4 1,804 03-17-2022, 04:57 PM
