Поменял в твоем файле, и електролит и ОУ и сделал однополярное питание
непонятно вот єта "зубчатость" когда срабатьівает защита.
06-16-2024, 11:23 PM
Там надо подстроить коррекцию в токовой петле. Выходной кондюк является частью обеих петель, по напряжению-основная петля. Токовая-в цепи защиты когда она срабатывает.
Поскольку он изменился, надо подстроить обе петли. На днях гляну.
общем, уменьшил R17 раз в 10-ть
вроде все ок заработало. но стоило заменить Q5 на другой, маломощньій типа 3904 и все, сломалось и уже игрьі с коррекциями не помогают, ну или я не туда все кручу :)
Спробовал скрестить 2 схемьі, получилось что-то странное. в приципе вроде как работает ОК но есть пару вопросов
на мальіх токах установки как-то медленно оно "восстанавливается" а при срабатьівании защитьі вообще странное происходит схема, нечто среднее между https://www.audio-perfection.com/forum/s...8#pid47228 єтим и вот єтим Linear lab power supply - Page 16 (eevblog.com)
07-04-2024, 11:07 PM
(07-02-2024, 12:33 AM)begemot Написал: а не нравится ещеНадо немного подстроить коррекцию. У тебя топология рабочая, а номиналы не очень.
Вот как-то так например. Но надо проверять разные режимы.
В этой топологии удобно то что работают либо петля по напряжению, либо по току. Кстати, если сделать отключение выхода, удобно выставлять ток защиты закороткой выхода.
07-12-2024, 08:41 AM
А чего убрал кроубар?
В принципе полезная штука. Но не на выходе, а на входе. Чтоб защитить силовой элемент источника и входной кондюк. И в этом случае понятно как его настраивать, выше максимального напряжения в нормальном режиме и ниже максимального напряжения входных компонентов. А вот если делать и защиту по напряжению для подключаемого устройства-её надо делать по другому. Т.е. пороговый элемент следит за выходом источника с порогом=выставленное напряжение +(1-2)В На первый взгляд кажется что это не нужно и просто паранойя. Но многие хорошие промышленные устройства это имеют. И причина может быть банальна. Представь ситуацию когда источник вроде как нормально работает. Но это же лабораторник. Т.е. ты потенциально можешь подключить к нему что угодно. Вот подключил что-то с большой входной индуктивностью и отрицательным входным сопротивлением. Например длинные провода, питающие понижающий импульсный преобразователь. Получил токовый резонанс на выходе лабораторника на частоте где-то 70Кгц и всё засвистело. И при этом запросто может выгореть. Т.е. не могу сказать что это будет происходить очень часто, но в принципе, вполне возможно
Посмотрел устройство OVP на хюлетовском бп разобрался как оно работает и вопрос как реализовать в общем отпал, потому пост и убрал. За коментарий спасибо, стало яснее для чего оно надо. Скорее всего добавлю но наверное отдельньім блочком. Потом как нибудь. Щас пока платами занят.
07-17-2024, 02:38 AM
Лабораторник должен не только соурсить ток но и синкать
07-17-2024, 06:16 AM
Интересно а многие промьішленньіе так умеют ?
07-18-2024, 03:01 AM
(07-17-2024, 02:38 AM)nazar Написал: Лабораторник должен не только соурсить ток но и синкать Шота типа такого ? https://www.diyaudio.com/community/threa...86.271172/
07-18-2024, 09:28 AM
(07-12-2024, 08:30 PM)wired Написал: Лабораторник долженЯ не уверен что лабораторник должен что-то, кроме того для чего его планируется использовать. Большинство простых блоков питания типа многочисленных версий аналоговых 3003-такого не умеют. Но они и используются соответственно. Пуш/пул выход имеют большинство ключевых источников с синхронным управлением силовыми элементами. Просто потому что это особенность топологии. Или специально спроектированные SMU, типа Кейсайтовских N6705 https://www.keysight.com/us/en/product/N...slots.html Так что всё зависит от того для чего планируется использовать лабораторник. Если просто как регулируемый источник, чтоб отладить борду перед тем как использовать в законченном устройстве - зачем там пуш/пул? Если для проверки надо многочисленное циклирование питания-да, там иметь это полезно. Есть ещё одна полезная и более простая опция. Поставить полевичёк, который будет разряжать выход при выключении.
Что-ж, собрал.
Схема - fin1.PDF (Размер: 40.7 KB / Загрузок: 19) но оно не работает :) точнее работает, но не так как хотелось. С нагрузкой возбуд в режиме CV в режиме CC возбуда нету, без нагрузки тоже - чисто в LTSpise бьіло все ок. Хз куда рьіть-копать Ощущение, что где-то я перемудрил с ЦАПами и повторителями, или не заметил какую-то неочевидную ошибку
08-13-2024, 07:39 AM
Первое что бросилось в глаза-а почему на выходе не составной транзистор?
08-13-2024, 07:49 AM
https://www.eevblog.com/forum/beginners/...msg3582664 Брал за основу єту схему
08-13-2024, 08:57 AM
Ну я вообще-то говорил что нужен составник. У меня без него плохо моделировалось. Очень сильно всё меняется при изменении тока.
При каком токе начинаются заводки?
08-13-2024, 10:43 AM
08-13-2024, 11:38 AM
Интересно что в режиме стабилмзации тока даже намека на возбуд нету. Буквально как только перещелкивается в стаб тока сразу ровная линия.
Двухполярный источник питания из однополярного | begemot | 41 | 9,225 |
02-01-2025, 06:48 AM Последний пост: ActiveStalker |
Оптимизация локальной развязки питания | begemot | 6 | 2,250 |
Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи | begemot | 458 | 342,262 |
12-01-2019, 10:57 PM Последний пост: begemot |
Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП | wawona | 16 | 11,312 |
Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. | begemot | 1 | 4,512 |
