08-13-2024, 12:11 PM
(08-13-2024, 11:38 AM)wired Написал: Интересно что в режиме стабилмзации токаТаи работает другая петля. Переключаются диодами. Петли работают практически независимо
08-13-2024, 12:19 PM
На вскидку- R12 10К и С2-220pF -сомнительные номиналы.
R12 надо уменьшать раз в 10 а С2 скорее всего увеличивать в несколько раз. Надо уменьшать усиление в петле
08-14-2024, 10:36 AM
О, добавил еще 470пик итого 1290 пик
Возбуд пропал
Но есть другая проблема
регулировка тока ниже ~1А работает неадекватно, т.е. INA139 "измеряет" какую-то странную величину тока, когда его в приципе нету, и только когда напряжение поднимаю до 1,01В на 3-м вьіводе U11, оно как-бьі отщелкивается и начинает адекватно измерять и соответсвенно работать. Но опять-же только в пределах вьіше ~1А и на КЗ как-то вообще не реагирует, все к чертям вразнос идет аж R1 подгорает, хотя.. оно и в LTSpice как-то дико работало кстати.
08-15-2024, 07:53 AM
(08-15-2024, 02:46 AM)wired Написал: когда напряжение поднимаю до 1,01В на 3-м вьіводе U11 Там входное напряжение не должно опускаться меньше 2.7В судя по даташиту. Токозадающий резистор надо переносить до регулирующего транзистора. При этом ещё и при КЗ он должен более адекватно работать
УПС, а вот на єтот нюанс я и не обратил внимание...
ощем полюбе плату заново рисовать. Что-ж пропадаю еще на месяц :) заодно сделаю под составной транзистор кстати какие там транзисторьі лучше использовать по єтой - https://www.audio-perfection.com/forum/a...p?aid=8350 схеме Q4 - D44H11 Q1 - D45H11 подойдут?
а и еще, есть мьісль использовать в той-же схеме https://www.audio-perfection.com/forum/a...p?aid=8350
ОУ OPA140 с двуполярньім питанием. Думаю с ними лучше будет и еще по плате, принмаю замечания :)
08-16-2024, 01:57 AM
(08-15-2024, 07:53 AM)begemot Написал:Перенес пока на соплях, да, работает норм. Спасибо(08-15-2024, 02:46 AM)wired Написал: когда напряжение поднимаю до 1,01В на 3-м вьіводе U11
08-18-2024, 03:13 AM
Думаю, есть ли смьісл лепить защитньіе диодьі на входе АЦП?
Вроде по даташиту, они там и так есть и с учетом резистора на входе по идее должньі сами с єтим справиться, но вот хз..
08-18-2024, 11:57 AM
Я б поставил, место ж на плате есть? Можно и не паять если что...
08-19-2024, 01:29 AM
(08-19-2024, 01:29 AM)wired Написал: Перевел все почти на 0603Давно пора. Перед тем как закончишь исправленную печать, надо бы ещё потестировать на тему стабильности. Добавив на старую плату все изменения. Пусть и на соплях. То что он вроде как не свистит на постоянной нагрузке-это ещё только начало. Надо потестить на ступеньке тока чтоб уточнить коррекцию.
08-23-2024, 03:06 AM
(07-18-2024, 09:28 AM)begemot Написал: Есть ещё одна полезная и более простая опция. Поставить полевичёк, который будет разряжать выход при выключении. что-то наподобие такого ? https://www.eevblog.com/forum/projects/y...msg2448360 подгрузить вьіход.
08-23-2024, 07:19 AM
(07-18-2024, 09:28 AM)begemot Написал:(07-12-2024, 08:30 PM)wired Написал: Лабораторник долженЯ не уверен что лабораторник должен что-то, кроме того для чего его планируется использовать. Большинство простых блоков питания типа многочисленных версий аналоговых 3003-такого не умеют. Но они и используются соответственно. в моем понимании лабораторник это универсальный БП, поэтому да, должен, бывают такие моменты. ПТ розряжающий выход это совсем из другой оперы.
Смотрим, что получилось в разньіх положениях установки органичения тока и напряжения
Нагрузка 3,6ом R12 -1kом C2 - 2200пф C1 - 1000пф В режиме регулировки тока, лезет сетевая помеха В момент переключения на регулировку тока «подсвистьівает» причем в районе около 8-9 вольт если ограничение по току гдето рядом, то и норм так заводится, чуть вверх вниз крутнешь все ок Да, и похоже осциллограф подключил неудачно, на нагрузке, потому и просадку на первом фото видно. Надо будет все переделать. Однако возбудьі єто не уберет :)
08-25-2024, 11:45 AM
08-26-2024, 07:58 AM
(08-15-2024, 07:57 AM)wired Написал: Q4 - D44H11Для Q4 - вполне. Для Q1 я бы поискал что-то подохлее. (08-23-2024, 03:06 AM)wired Написал: что-то наподобие такого ?Да, только оно сложновато и потребует отладки, т.к, легко может засвистеть. Можно просто на любом мощном полевичке. Если нет токового пробника-в исток резистор 0.1-0.5 Ом. Падение напряжения на нём * сопротивление-примерно ток стока. И затвор к функциональному генератору напрямую без всяких RC. Ну и затвор на землю через 1К, чтоб не плавал если отключишь генератор.
08-26-2024, 08:07 AM
(08-26-2024, 07:58 AM)begemot Написал: Можно просто на любом мощном полевичке. Если нет токового пробника-в исток резистор 0.1-0.5 Ом. Падение напряжения на нём * сопротивление-примерно ток стока. Ну я собсно почти так и подключался, только генератором у меня 555-я и ток не измерял последние изображения осц уже подключал на самой плате видно что под нагрузкой все равно где-то проседает около 60мв
08-26-2024, 08:13 AM
Двухполярный источник питания из однополярного | begemot | 41 | 9,028 |
Вчера, 06:48 AM Последний пост: ActiveStalker |
Оптимизация локальной развязки питания | begemot | 6 | 2,234 |
Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи | begemot | 458 | 342,196 |
12-01-2019, 10:57 PM Последний пост: begemot |
Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП | wawona | 16 | 11,284 |
Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. | begemot | 1 | 4,510 |
