Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами
Котегорически Приветствую. Развёл пп на трухолах и таки собрал двух полярный вариант из первого поста ( с диодом и резистором ) . Запустился и работает нормально, транзисторы bc556/546 и 669/649 на выходе. Выходит на режим 14.5в за 5сек , и 10сек 15в. Без нагрузки ни один из транзисторов не работает и напряжение на выходе немного плавает ( поэтому установил на выходе 10кОм и всё устаканилось). Стаб вполне устойчив к ёмкостной нагрузке. Смотрел пульсации , их нет ..основной шум на уровне возможностей моего ослика.. визуально около 500мкВ + наводки которые скорее всего ловит щуп . Разницы по уровню шума на вых lm / вых стаба не заметил.Точнее померить нечем. Спасибо за разработку. Фото вставлять не умею.
А как тебе такое, Илон Маск?
The following 3 users say Thank You to Altor Audio for this post:
  • nazar (09-21-2024), Black_Jack (09-23-2024), vd-two (09-23-2024)
супер
Мало сказать "супер", а еще какая под все это идиологическая база подводится!
Аффтор - бывший Director of R&D for AMR-Audio & iFi-Audio, ныне на пенсии, вот и строчит и строчит простыни на фоурме (на diyaudio.com).
P.S. А я-то все думал - почему Ифи такое гавно?..
Вот что бьівает, когда натьірил на работе капов. Да не на то напряжение :)
(09-22-2024, 12:27 AM)Altor Audio Написал: Малосказать "супер"
Дикость-для некоторых-норма жизни!
Точно!
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 6,961 12-25-2020, 02:35 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,287 03-14-2018, 07:42 AM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,256 01-02-2018, 07:51 AM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 12,430 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. begemot 100 105,983 05-31-2017, 05:11 PM
Последний пост: Traktorist3d
