Из рассказа про NE5534 http://s-audio.systems/diy/ne5534
Простой и неплохой усилитель, для самодельщиков, клас А, -120дб на 10кГц (-140дб на 1кГц) на 32ома 2Вэфф. Нагрузка от 4ом до 1000ом
БП организовано так что звуковой ток полностью замыкается на соответствующих конденсаторах(C7-C17) а не через весь БП (вплоть до подстанции
) как в классических конструкциях. По постоянному току есть ограничение поэтому в случае подачи постоянки на вход или поломки усилителя наушники остаются защищенными и отдельный модуль защиты не требуется.
Переменный резистор регулятора громкости R2 с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении.
Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя.
В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической. (притом точность логарифма выше чем у потенциометров с логарифмической зависимостью)
Симуляция IMD http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid7792
Симуляция АФЧХ http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid7128
При использовании высокоомных наушников R4 3,9k...6,2k.
Резисторы R1, R2 с конденсатором C1 образуют входной ФНЧ.
Транзисторы VT1-3 возможно заменить на MJF15030/MJF15031.
Рассеивается на выходниках по 0,6..0,8Вт поэтому достаточно алюминиевой пластины на которой будут сидеть все 6 транзисторов или можно использовать радиаторы от комповых ИБП(Нормальная температура выходников до 70грд).
Ток покоя ВК выставить резистором R8 60-80ма.
Резисторы R1, R3-5 тонкопленка, конденсаторы C1-5, C12 NP0
Конденсаторы C7-11, C13-17 470-680мкф*16в Nichicon FPCAP или 470мкф*16в Panasonic Pureism PXL, в крайнем случае Nichicon FG 470*16 и возможно Nichicon KA 1000*16.
Тип конденсаторов C18-19 значения не имеет, 4700-10000мкф*16в
Тип конденсатора C6 значения не имеет.
Для максимального удобства радиолюбителей 5534 в ДИПе или СОИКе а смд детали 1206/0805, трансформатор не разводил на ПП.
Питающий трансформатор 6-12Вт ШЛ, ПЛ секционированный (ни в коем случае не тор!) 10-12В двухобмоточный.
Входной сигнал пустить через НЧ синфазники.
ПП размером 100*70мм
В качестве R2 можно использовать:
1) Vishay P11L
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...LSY00103KA
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p1...dp/1893279
2) Vishay P11S
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...BR07230301
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p1...dp/1141607
3) Alpha 902
http://www.jaycar.com.au/productView.asp...ATID=968#1
4) Precision Electronic Components KK
http://www.digikey.com/product-search/en...KKU1031S28
5) Bourns 82/86
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/3828860
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/3828861
5) Alpha RV24
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...y31VW401-F
А также
-TE CONNECTIVITY / CITEC
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1227601
- Vishay P9
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...0FISX1103M
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p9...dp/8791350
http://ru.farnell.com/vishay-sfernice/p9...dp/1835696
- Vishay 149
http://ru.farnell.com/vishay-spectrol/14...dp/8557322
- Bourns 91
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...B24-B15B15
- Bourns 53
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...A15%2fA15L
-BI Technologies / TT Electronics P233
http://eu.mouser.com/Search/ProductDetai...SEC20BR10K
- Bourns 902
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1015FB103
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1220FB103
итд
- Alpha RV122F
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-1250F-10K
- BI Technologies / TT Electronics P092
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...-FC25BR10K
-TE CONNECTIVITY / CITEC 27
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1898452
http://ru.farnell.com/te-connectivity-ci...dp/1173890
-TE Connectivity 23
http://www.digikey.com/product-detail/en...ND/2363640
-Piher PC16
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...PC16DC-10K
https://eu.mouser.com/Search/ProductDeta...C16DHI-10K
"все деталюшки могут быть не правильны и вообще схемки не имеют связи с реальностью а лишь отображают общую консепсию" © s3t
![Rofl Rofl](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/rofl.gif)
1) Vishay P11L
2) Vishay P11S
3) Alpha 902
5) Bourns 82/86
5) Alpha RV24
А также
- Vishay P9
- Vishay 149
- Bourns 91
- Bourns 53
- Bourns 902
итд
- Alpha RV122F
-TE Connectivity 23
-Piher PC16
agt_I Написал:А рекомендации по входным "НЧ синфазников" будут?возьмите лайрдовские НЧ колечка и мотаните свою виту пару на них перед тем как к РЦА припаятся http://www.mouser.com/ds/2/223/Laird%20F...195516.pdf
