Телефонный усилитель "Miracle" или наш ответ Видерхольду
Наверное господин Видерхольд пошутил, когда заставил каскад с ОБ работать от достаточно высокоомного источника в 1К.
А может быть просто не захотел нормально скомпенсировать.
Кто-то эту шутку не понял. Вот так и родился "Усилитель ВВ". Не плохая по своим временам машинка.
Кстати, у автора появившегося позднее СЛ с чувством юмора видимо всё в порядке. При всей похожести топологии (если не принимать во внимание отличие в виде симметрии), номиналы в СЛ выбраны значительно более разумно и рационально.
Итак, а что ещё можно было бы сделать, если оценить по достоинству шутку господина Видерхольда и не гнобить усиление жиганскими методами?
В качестве примера попробуем сделать усилитель для наушников.
Возможно как-то так:
Схема:
График петлевого усиления:
Гармошки на 20КГц:
Прошу обратить внимание на то, что в схеме используются 2 петли обратной связи. И что это, вопреки мнению неких известных в узких кругах "теоретиков" обратной связи неплохо работает. Если конечно относительный уровень гармоник -170 дБ полученный в симуляторе можно назвать "неплохо".
Также хотелось бы отметить не оправданное применение в выходном каскаде тройки. Вопреки мнению тех же "теоретиков", двойки вполне достаточно.
Если конечно не гнобить усиление чем попало.
Вариант с двойкой в выходном каскаде:
Схема:
Гармошки на 20КГц:
Я думаю что ухудшение гармоник до уровня -165дБ вполне оправдано некоторым упрощением. Убедительная просьба сообщать о всех случаях заметности этой разницы при проведении слуховой экспертизы или о возможности надёжного инструментального обнаружения таковой. Нет, не мне, а в медицинские учреждения соответствующего профиля.
Так же прошу прощения за качество использованных моделей (увы, чем богаты) и за не проведённую оптимизацию номиналов (просто лениво, да и не обязательно) не позволившие получить ещё более высокие параметры. Если Вас не удовлетворяют результаты, можете поиграться с оптимизацией сами. Файлы для LTSPICE прилагаются.
P.S. Просьба воспринимать это как шутку и не публиковать результаты моделирования в известных радиолюбительских изданиях.
.zip   HPh_notWiederhold.zip (Размер: 12.96 KB / Загрузок: 90)
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
  • EDWARD (06-10-2014), sk-79 (11-16-2014), russ3000 (03-18-2015), MakarOFF (01-08-2022)
begemot Написал:P.S. Просьба воспринимать это как шутку и не публиковать результаты моделирования в известных радиолюбительских изданиях.
RoflThumbsupsmileyanim
Класс!
Вариантов на самом деле много. Вот к примеру макет композита собраный из куска текстолита и спичек.
На выходе усилителя два тона, 19кГц и 20кГц, амплитудой толи 5В толи 3В каждый (+11dBVrms или +6,5dBVrms, не помню уже), и все это нагружено на резистор 33Ом.
Не то чтобы это решение оптимально. Скорее просто демонстрирует возможность. Ну и может понравится любителям старины :)
тем более 5532 дешевы и сердиты)
Давайте ка дадим этой шутке гордое и красивое имя.
Название темы слегка изменилось.
http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE
it's a kind of magic ))))
Или видерхольд, ауфвидерзиен
Ya, Ya, naturlich
Название какоето для верующихBlush
Видерхольду поставь ad8065 в инверте и будет в симуляторе -160
БендеровецЪ Написал:Вариантов на самом деле много. Вот к примеру макет композита собраный из куска текстолита и спичек.
5532 - звук не какой.
pvm Написал:Видерхольду поставь ad8065 в инверте и будет в симуляторе -160
А в железе?
Кто его собирал, схему давно рисовал чет сегодня вспомнилось.
pvm Написал:5532 - звук не какой.
смотря как юзать
У меня три устройства с ними карта, DAC, пред Musical fidelity, слушать можно, но всегда или чего-то много или чего-то не хватает.
Кстати, здесь очень легко переделать УН на пуш/пул. Или со следящим источником тока. По сути почти без усложнения. Всё равно надо обеспечивать смещение на источник тока. А так, ОБ в коллектор ОК, базу-к земле и наверх. Надо правда глянуть что с полярностью. Здесь это точно не надо, а вот в УМ-может быть.
Можно упростить по максимуму версию на дискрете, немного в ущерб гармоникам, но мне лично хватит -130 по второй на 32 Ома.
[Изображение: f319dba697c6e24adc6bde561ee71d04.jpg]
Такую штуку надо бы делать на комплементарных полевиках на входе. Но где ж их взять.
begemot Написал:Такую штуку надо бы делать на комплементарных полевиках на входе. Но где ж их взять.
Да, про полевики я думал, но это уже не бюджетно для многих, а если их еще и отбирать...
pvm Написал:У меня три устройства с ними карта, DAC, пред Musical fidelity,
тут то как раз все предельно понятно как оно "звучит"
в любом случае счетверенные сборки минимум от ФЧ надо, максимум от ТХАТ
Последний пост: ActiveStalker
  Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" БендеровецЪ 431 448,312 05-29-2023, 02:08 AM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,873 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
Последний пост: naomatrix
