Соединение полигона в источнике питания.
#61
БендеровецЪ Написал:Вот вам нормальное измерение калиброваной апаратурой BZX84C10 при 15мА. 3-4нВ тут же испаряются, остается 7-8 в лучшем случае, если вычесть шума анализатора.
1. Спасибо, познавательная картинка. А можно попросить вас изменить диапазон на 20-22к? И показать ещё одну картинку с подключенным конденсатором в параллель стабилитрону ёмкостью 220-330uF, только не лоуЕСР? К сожалению, не у всех есть подобная измерительная аппаратура.
2. Насколько я понял из описания, BZX84C10 - не малошумящий. Я предполагаю использовать малошумящий BZX85C10 от Vishay. Думаю как раз получится не хуже приведённых выше данных.
БендеровецЪ Написал:Второй момент что вы принимаете шум первичного источника за ноль, что неверно. Если вы хотите отобрать от 15В шины 100мА, сопротивление вашего резистора будет порядка 43Ом. Динамическое сопротивление стабилитрона будет ну что-то 5-10 ом при токе 10мА, т.е. подавление будет хуже чем 10 раз.
Да всё правильно: сопротивление 47 Ом, ток через стабилитрон 15мА, динамическое сопротивление в районе 2,5 Ом.
БендеровецЪ Написал:Если ваше первичный источник будет например LM317, дающая 150-200нВ/, то на выходе вы получите не лучше 15-20нВ.
Нибуду ничего брать, детали уже куплены :-). После сборки измерю Флюком 287 наряжение шумов на выходе 15В (без нагрузки) в диапазоне 0-100кГц и дальше на стабилитроне под нагрузкой и без неё, зашунтированной ёмкостью 220 мкФ.
P.S. Платы заказал (+9 штук делают бесплатно, на автомате).
RadioMan Написал:После сборки измерю Флюком 287 наряжение шумов н
Он этого нормально не померяет, там шумы идут гораздо выше ста килогерц.
RadioMan Написал:А можно попросить вас изменить диапазон на 20-22к
Там тоже самое, это белый шум.
RadioMan Написал:параллель стабилитрону ёмкостью 220-330uF, только не лоуЕСР?
Щаз прям не сделаю, что-бы увидить шумы пониже надо подключить еще малошумящий приамп. А его надо найти и проверить. Но вполне понятно что там будет на шумовой полке полюс на 1/(2*pi*C*Rd||Rs) и ноль на 1/(2*pi*C*ESR).
RadioMan Написал:динамическое сопротивление в районе 2,5 Ом.
Не стоит брать typical из даташитов как данное. Либо отбирать вручную, либо быть готовым что оно существенно хуже
  Снова о трассировке земли/питания Altor Audio 16 19,904 09-15-2016, 10:12 AM
  подключение отдельного питания УНа к плате УМ Parakol 2 3,569 02-01-2016, 03:21 AM
Последний пост: Parakol
