"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения.
Собственно имеются ввиду интегральные стабилизаторы с параметрами выше среднего. Т.е. малошумящие, с достаточно высоким подавлением входной помехи, с подавлением в широкой полосе.
Ясно что на рассыпухе обычно можно собрать стаб с более высокими параметрами. Но он будет сложнее.
ADM7150 - 4.5 V to 16 V, 800mA
Шум: 1.0 μV rms (100 Hz to 100 kHz), 1.6 μV rms (10 Hz to 100 kHz)
Подавление входной помехи (PSSR)>90 dB в диапазоне 1 kHz to 100 kHz, VOUT = 5 V,
>60 dB at 1 MHz, VOUT = 5 V
http://www.analog.com/static/imported-fi...DM7150.pdf
  • flipper (09-20-2014), sk-79 (11-16-2014), semimat (09-22-2015)
Вот ещё относительно неплохие стабы. Не супер, но в большинстве случаев вполне достаточно
Положительный, TPS7A4901: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4901.pdf
Отрицательный, TPS7A3001: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a3001.pdf
Евгений, а как эти TPS7Aхх чуствеют себя когда к выхожной керамической емкости добавляется еще электролит дето на 2 тыс с ESR порядка 20-30мОм? Понимаю что маловероятно что-то может быть не так, но вдруг есть какие-то тонкости.
В принципе должно быть нормально. Главное чтоб ESR был достаточно большой, больше 20мОм.
Но всегда надо проверять. Причём для линейных надо проверять по крайней мере в 3-х точках, на минимуме тока нагрузки, в середине и на максимуме.
Минимум обычно самая неприятная точка. В них полюс будет сильно меняться при изменении тока.
А вообще, добавление на выход электролита с достаточно большим ESR ( больше 20мОм) - классический способ обеспечения стабильности в линейных
регуляторах. Т.е. электролит убивает полосу, смещая 1 полюс ниже, потом ноль из-за ESR добавляет ему немного запаса по фазе. К тому моменту когда
включается мало ESR'ная керамика-на выходе уже убито всё живое и петлевое намного меньше 0. Но важно чтоб при изменении выходного тока
это взаимное расположение полюсов/нулей примерно сохранялось.
Кстати, некоторые параметры, типа подавления на СЧ могут немного ухудшится. Он же вроде достаточно шустренький.
Сегодня пришло по рассылке. ADM7150, ADM7151, ADM7154, ADM7155. Неплохие чипчики.
.pdf   EDN_Ultra-low-noise-linear-regulators-for-powering-PLL-VCO-and-clocking-ICs.pdf (Размер: 959.31 KB / Загрузок: 89)
begemot Написал:ADM7150 - 4.5 V to 16 V, 800mA
небольшое уточнение - это диапазон входных напряжений, а вообще
Fixed output voltage options: 1.8 V, 2.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 4.5 V, 4.8 V, and 5.0 V (16 outputs between 1.5 V and 5.0 V are available)
для интегрального решения реально низкий шум, использую данный чип для питания гена для цапа
begemot Написал:Вот ещё относительно неплохие стабы. Не супер, но в большинстве случаев вполне достаточно
как вам tps7a4700/tps7a4901 в качестве LDO для питания наушниковых усилителей, вроде композита с THS6012 на выходе ?
burnway Написал:как вам tps7a4700/tps7a4901 в качестве LDO для питания наушниковых усилителей,
Можно конечно и микроскопом гвозди забивать, но молотком проще.
Altor Audio Написал:
серия та же что и у TPS7A4901, на первый взляд только токи бОльшие.
вы о том, что для питания AB эти точные/быстре LDO излишни ?
burnway Написал:вы о том, что для питания AB эти точные/быстре LDO излишни ?
Абсолютно излишни.
Абсолютно излишни.
ежели ths6022 питается от LM2731X (boost, 1.6MHz) по плюсовому плечу ? Не от "голого" выхода dc-dc конечно, через бусину и проходной кондёр, всё же для полосы ниже 1MHz думается не лишним будет быстрый и точный стаб
Нахрен не нужен там "быстрый и точный стаб", это же наушниковый усилитель а не референс вход ЦАПа!
Там RC или лучше LC фильтр нужен. Для наушникового уся - лм317/333 с головой хватит, причем это не отменяет ДО нее RC/LC фильтра, потому как ни 1.6мгц, ни 1мгц - никакая "TPS" все равно не задавит.
  • naroznyv (01-09-2015)
Altor Audio Написал:Нахрен не нужен там "быстрый и точный стаб", это же наушниковый усилитель а не референс вход ЦАПа!
устройство портативное (размер ~айфон), lm317 здоровенькие сильно :) да и дроп большой, tps неплохо работают при дропе 0,5В. CLC с бусиной после dc-dc установлен, тут думаю вопросов нет.
Altor Audio Написал:это же наушниковый усилитель а не референс вход ЦАПа!.
lля референса ЦАПа используется кое-что получше, чем просто быстрый и точный LDO
Вместо места занимаемого тпсами итд я б лучше лишних фпкапов наставил
burnway Написал:
Для референса ЦАПа достаточно любого LDO + RC, в крайнем случае еще + ОУ.
Если конечно, ЦАП нормальный а не какое-нибудь "пи-си-эм-63".
"Быстрый и точный LDO", а на самом деле просто "малошумящий и с ровным импедансом, посколку быстроту дает не LDO а конденсатор после него, а "точность" там вообще нафиг не впала, если это аудиоЦАП, нужен для питания аналговых цепей ЦАПа а не его референса.
Altor Audio Написал:Для референса ЦАПа достаточно любого LDO + RC
что-то мне думается автор 15ого поста не согласится с этим :)
nazar Написал:Вместо места занимаемого тпсами итд я б лучше лишних фпкапов наставил
а элконд от чего питать ? Можно заюзать tps7a4901, они небольшие. Да и по парочке 330uF фпкап на каждую ногу питания ths6022 вместиться, там же на обратной стороне доступна область 30ммХ55мм (остальное аккумом занято)
burnway Написал:
burnway Написал:
А я никого со мной соглашаться не заставляю :)
И против полимерных фкапов ничего не имею и в отношении телефонника с ним согласен - зачем там LDO после DC/DC ?
Altor Audio Написал:Для референса ЦАПа достаточно любого LDO + RC, в крайнем случае еще + ОУ.
Р и Ц должно быть и большими и еще и качественными, так что ____________ (выводы подставить)
Altor Audio Написал:а "точность" там вообще нафиг не впала, если это аудиоЦАП, нужен для питания аналговых цепей ЦАПа
ну как раз для аналога она нафиг не упала, хотя что под аналогом подразумевать
burnway Написал:а элконд от чего питать ?
да хоть от стабилитрон+РЦ но правда это места больше займет, а стоп, я знаю че тебе там лучше всего пойдет, сейчас пойду посплю и потом нарисую напомни тока
burnway Написал:Да и по парочке 330uF фпкап
у меня в "аналогичном" девайсе по 7тыщ, довольно оптимально
  • naroznyv (01-08-2015)
  Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами begemot 146 84,823 09-24-2024, 11:05 AM
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 7,132 12-25-2020, 02:35 PM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,312 01-02-2018, 07:51 AM
  Как проверить устойчивость регулятора напряжения begemot 24 12,599 06-19-2017, 12:49 PM
Последний пост: shkal
  Стабилизаторы напряжения сети для аудиотехники. bobby_ii 18 22,642 10-15-2014, 11:35 AM
